Druckspeicher 5E
Druckspeicher 5E
Suche kurzfristig den Kraftstoffspeicher aka Druckspeicher für den 5E mit der Teilenummer 431 133 441 C, gern auch gebraucht aber dicht!
audi100S
hast du Unterlagen aus denen du die Unterschiede zwischen 0438170027 und 0438170040 erkennen kannst?
Habe lange versucht da was zu finden!
Ich habe es zumindest letztes Jahr so verstanden dass die beiden Nummern alternativ zu verwenden sind.
Auch die Audi-Teilenummern sind für mich nicht eindeutig: Für mein Coupe Quattro habe ich drei Audi-Nummern: 431133441C, 447133441 und 853133441. Ich weiß nicht ob überhaupt bzw wie die gegeneinander abzugrenzen sind.
Übrigens soll es in den USA noch eine günstigere Quelle für die Druckspeicher geben, ich kenne den Lieferanten aber momentan noch nicht.
Gruß Josef
Gruß Josef
Hallo Josef,
leider habe ich keine Unterlagen, die mir mehr über Maße und Funktion sagen würden. Vielleicht frage ich beim Boschdienst direkt nach. Der 0438170027 wurde im 200er original ausgeliefert. Das habe ich im Bosch-Onlinekatalog herausgefunden. Wenn auch der ...040 passen würde, wäre das eine nette Preisersparnis bei einem Teil, dessen Sinn sich mir noch nicht so ganz erschlossen hat. Es soll Dampfblasenbildung verhindern, ok. Aber im Prinzip müsste es ja auch ohne gehen, wenn man nicht viel fährt?
Edit: Im Audi 80 2.2 wurde der ...027 bis 03/83 verbaut und dann vom ...040 abgelöst. Wurde da etwas Bedeutendes geändert?
Hallo miteinander,
Also ich würde frei weg den günstigeren wählen wenn Gewinde und Ab-Maße identisch sind.
So rießg können die unterschiede gar nicht nicht sein.
Fahre meinen einser Jetta GLI schon seit Jahren ohne und bisher lief er immer zuverlässig,
Der Druckspeicher hat aber auch zusätzlich die Aufgabe Schwingungen hervorgerufen durch die Pumpemechanik im Leitungssystem zu dämpfen und somit günstigere Eigenschaften des Einspritzverhaltens zu schaffen.
Ich find den Preis für den Günstigen OK.
Bis dann
Bis dann
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
Projekt 43
ich wüßte jetzt auch nicht dass sich in der K-Jetronic beim 2.2E nach 03/83 etwas wesentliches geändert hätte.
Ich kann mir vorstellen dass die Druckspeicher sich im Volumen oder Haltedruck leicht unterscheiden, schlimmstenfalls im Anschlußgewinde.
Von der Funktion her könnte man auf den Druckspeicher verzichten, der Motor läuft auch ohne. Es gibt dann nur evtl. Probleme beim Heißstart. Wenn man damit leben kann...
Gruß Josef
Gruß Josef
es gab mal Anfang der 80er Jahre eine Änderung zur Beseitigung der Heißstartprobleme aufgrund der Dampfblasenbildung bei der K-Jetronik. Dabei wurde auch der Druckspeicher geändert. So ist wohl der Haltedruck unterschiedlich. Ich denke dass daher auch die beiden verschiedenen Art. Nr. existieren. Empfohlen wurde immer den richtigen Druckspeicher zu verwenden.
Eenn Du nun eine gebrauchten hast, der die andere Nummer hat, und dieser funktioniert, würde ich auf die günstigere Lösung gehen. Wenn nicht würde ich bei der original verwendeten Nummer bleiben.
Was aber genau alles geändert kann ich Dir leider nicht sagen.
Uwe
Uwe
Audi 200 5E Bj 82, Klima, Automatik, Gobi
Audi 200 5E Bj 81, Klima, Automatik, Inarisilber
Audi 200 20V Bj 89, Steingrau
VW Scirocco TS Bj 75, Kardinalrot
Porsche 911 SC Targa Bj 80, Perlmutt
Danke für die Information, Uwe. Ich habe inzwischen direkt bei Bosch nachgefragt und just heute folgende Antwort erhalten:
Technische Daten
0 438 140 027:
* Speichervolumen: 40 cm³
* Zulauf: M 16x1,5
* Ablauf: M 14x1,5
* ohne Leckanschluss
* mit Füllventil
0 438 140 040:
* wie 027, jedoch mit Fülldrossel in der Kapsel und ohne Füllventil
Nun habe ich noch nachgehakt, wo der Unterschied zwischen der Fülldrossel und dem Füllventil liegt. Vielleicht kann das aber auch einer hier erklären? Wenn das keine große Rolle spielen sollte, könnte man in der Tat den günstigeren "riskieren".
Technische Daten
0 438 140 027:
* Zulauf: M 16x1,5
* Ablauf: M 14x1,5
* mit Füllventil
0 438 140 040:
