Probleme mit dem Lenkstockschalter!
Audi100Driver
#1 Beitrag von Audi100Driver »
Moin allerseits! Komme gerade von einer "Nachtfahrt", die sich leider etwas schwieriger gestaltete, da mein Lichtschalter ein Kontaktproblem zu haben scheint! Standlicht funktioniert einwandfrei, das Abblendlicht geht nur, wenn ich den Schalter vorsichtig in die "Abblendlicht-Position" schiebe und so festhalte! Also werde ich mir den morgigen Tag mit dem Ausbau und der Zerlegung des Lenkstockkombischalters versüßen. Problem nur:
soweit ich weiss ist das Schaltergehäuse genietet und muß aufgebohrt werden. Ist eine "gefahrlose" Zerlegung überhaupt möglich? Hat da jemand Erfahrung? Das Ganze ärgert mich insofern, weil der Schalter erst vor 8 Jahren erneuert wurde (da gab´s ihn noch neu für 115 Euronen)!
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße...André
Fleischi
#2 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Das Problem hatte ich auch.
Hab Ausgebaut,mit Druckluft greinigt,und die kontakte mit nem kleinen Schraubendreher etwas nach gebogen,von aussen.
Seit,dem funzelt er.
MFG
André
Bauplatzgangster
Gibt nur eine dauerhafte Lösung:
Auf Relaisschaltung umbauen.
Audi100Driver
#4 Beitrag von Audi100Driver »
Hallo Allerseits! Danke für eure Antworten! Habe den Schalter heute mal zerlegt und festgestellt, daß einer der Kontakte in das Kunstoffgehäuse eingeschmolzen und mit einer dünnen Kunstoffschicht verklebt war! Kurzes Befeilen hat erst mal Abhilfe geschafft! Nur ist das wohl keine dauerhafte Lösung! Wie rüstet man denn am Sinnvollsten auf Relais-Schaltung um? Danke schon mal im Voraus für alle Tipps!
Grüße und einen schönen Abend wünscht euch André
#5 Beitrag von 220v »
Bauplatzgangster hat geschrieben:Gibt nur eine dauerhafte Lösung:
Wie beim Typ 44 :idea:
(Umbausatz von Olli W.)
Marc R.
#6 Beitrag von Marc R. »
hab ich im 80q auch, sehr empfehlenswert!
Fleischi
#7 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
@ Axel,die PIN Belegung beim 44er ist Anders :cool:
MFG
André
#8 Beitrag von wy422 »
Ich weiß ja, dass es viele interessante Umbauten gibt, aber das erscheint mir doch etwas über das Ziel hinausgeschossen, oder? Ist das tatsächlich ein so verbreitetes Problem? Oder ist evtl. an der elektrischen Anlage was nicht in Ordnung? Ich fahr immer mit Licht, aber mir ist das in den letzten Jahren nicht kaputt gegangen. Ich bin allerdings auch immer sehr für das Originale...
#9 Beitrag von 220v »
Fleischi hat geschrieben:Hallo erst mal.
MFG
André
@André, damit meinte ich nur, es vom Prinzip so ähnlich zu machen :!:
Also nur den Steuerstrom über den Schalter und nicht den Arbeitsstrom (ich hoffe das ich das als Nicht-Fachmann richtig ausgedrückt habe) :idea:
Fleischi
#10 Beitrag von Fleischi »
Hall oerst mal.
@ Axel so stimme ich dir zu :mrgreen:
MFg
André
Audi100Driver
#11 Beitrag von Audi100Driver »
N´Abend Allerseits! Danke für eure Rückmeldungen, wenn ich mal wieder Zeit habe und mal nichts Wichtigeres am 43er zu erledigen ist, werde ich das mit der Relais-Schaltung evtl nochmal ins Auge fassen! Momentan geht´s ja erst mal wieder! Als Nächstes ist die Kupplung fällig (trennt nicht mehr sauber), letzte Woche habe ich außerdem noch ´nen Tausch-Anlasser verbaut! Nun ja, momentan schwächelt mein 43er etwas...Mal sehen, was als Nächstes kommt. Langeweile kommt jedenfalls nicht auf!
Fleischi
#12 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Na,dan viel Spass :mrgreen:
MFg
André
audi-zwickau
Lenkstockschalter
#13 Beitrag von audi-zwickau »
das problem habe ich auch.
Fernlicht geht beim ziehen, aber beim Schalten nicht und der Blinkerhebel schnappt nicht mehr automtisch in die Ausgangslage.
Habe mir das heute angeschaut.
1. Ergebnis
Drehbuchse für die Rückstellung zerbröselt in 3x Teile
Habe mit Loctite geklebt. Das wird nicht lange halten.
Hat jemand so eine Buchse --> 431 419 737 ?
oder auch noch einen kpl. Lenkstockschalter 431 953 513 C dazu ?
Werde wohl auch den kpl. Schalter aufbohen müssen wegen den Fernlicht ...
Uwe :???:
