Im Sommer letzten Jahres begab es sich, dass ich über die Anzeige eines Audi 200 5E stolperte. Da glücklicherweise Andreas W. nicht weit davon wohnte, konnte er den Wagen für mich vorab begutachten und war mehr als zufrieden: kein Rost, wenige Macken im Lack, schöne Anbauteile wie Stoßstangen und Zierleisten. Und auch innen war alles fast perfekt, sogar die beiden Ruhekissen waren noch vorhanden. Also stieg ich nach dem Betrachten vieler Bilder von Andreas in die konkrete Preisverhandlung ein. Das artete allerdings in einem Eiertanz aus. Der Verkäufer und Erstbesitzer älteren Baujahrs wusste eben recht genau, was er verkaufte. Er besaß noch weitere (hochpreisigere) Oldtimer, wollte aus diesem Grunde nicht an den Nächstbesten (wozu er mich ausdrücklich nicht zählte!) veräußern. Immerhin war es für mich ein Bonus, dass ich kein Fähnchenhändler war, der nur auf ein günstiges Schnäppchen lauerte. Nach drei Wochen Hartnäckigkeit und immer wieder freundlichem Nachfragen war es dann soweit: er war bereit, mir den Wagen zu einem marktüblichen Kurs zu überlassen.
Mit Gunthers Hilfe in Form von Muskelkraft, VW-Bus-Zugfahrzeug und Anhänger ging es dann auf die Reise und der gute 200er wurde geborgen. Zunächst als Garagenfund, er stand bereits seit August 2005 abgemeldet in dieser Garage:
Was kam da wohl zum Vorschein:
Im Tageslicht:
Nach einem kurzen Check des Wagens, insbesondere ob der Motor drehte, wurde das Vertragliche erledigt und der Audi aufgeladen. Nicht ganz so einfach mit nur noch 1 Bar Luftdruck in den Vorderreifen:
Nach drei Stunden Fahrt kam er dann endlich in seinem neuen Domizil an, mein Fahrer war schon wieder bei der Arbeit:
Umgeben von Artgenossen fühlte er sich sofort sichtlich wohl:
Eine genauere Bestandsaufnahme, insbesondere nach dem Abwaschen der Staubschicht der vergangenen Jahre, brachte dann leider doch vier kleine Bläschen auf dem Dach zum Vorschein. Die Rostbekämpfung beschäftigte mich dann über den Winter, wie ja bereits aus diesem Thread bekannt gewesen ist.
Im Frühjahr begann ich mit der technischen Revision wie der Zündanlage und anderen Kleinigkeiten. Den Motor hatte ich noch im Herbst behutsam zum Leben erweckt, er lief problemlos an.
Nach einem Hallenumzug im April stellte sich bei der ersten Fahrt auf eigener Achse, die ich mit ihm machen durfte, allerdings heraus, dass die Bremsen vorne fest waren. Die Felgen wurden schön heiß und ab 80 km/h ging trotz Vollgas nichts mehr. Eine leidvolle Odysee begann: zunächst baute ich die Sättel aus, ebenso die alten Bremsschläuche. Die Sättel wurden im Anschluss gereinigt und neu abgedichtet. Nachdem ich alles schön eingebaut und die Bremsanlage befüllt hatte, trat jedoch eine Undichtigkeit an den Kolben zu Tage. Somit waren die Sättel wohl nicht mehr zu gebrauchen, so sehr sich Ralf auch bemüht hatte. Also ging es auf die Suche nach einem neuen Paar. Bei ebay wurde ich rasch fündig und konnte zwei Sättel erwerben, die noch original von Girling stammten, Bei der Gelegenheit wurden noch fix die etwas riefigen Bremsscheiben gewechselt, neue Klötze eingelegt und alles zusammengebaut. Endlich Glanz in der Hütte (vom Einbau gabs leider keine Bilder, meine Nerven...):
Aufgrund der Überführung in seine neue Halle nutzte ich den warmen Motor auch gleich für einen Ölwechsel. Denkbar einfach, natürlich! Schon zigmal gemacht, ist nix dabei. Auffangwanne ist schließlich vorhanden. Aber was musste ich beim Lösen der Ablassschraube entdecken? Silikonspuren an der Wanne! Hier hatte wohl jemand versucht, provisorisch abzudichten, was allerdings nicht viel nutzte. Am Unterboden hatte sich bereits Öl von der Fahrt verteilt...Na schön, wenn das mit der Schraube nicht funktioniert, ist das ja kein Problem. Bei Audi gibt's schließlich noch neue Ablassschrauben für wenig Geld käuflich zu erwerben. Aus dem Vorrat nahm ich eine und setzte sie mit einem neuen 14mm-Dichtungsring an. Die Überraschung war nun aber groß: sie passte nicht ins Gewinde und war nicht festzubekommen. Also neue Schraube wieder raus, alte rein. Diese passte! Ein Vergleich nebeneinander zeigte minimale Unterschiede, der originale Dichtring war nur zu klein. Also besorgte ich noch einen in größerer Ausführung, nun wurde einer mit 16mm verbaut. Dann war die Ölwanne auch tatsächlich wieder dicht! Ach ja, und das hier ist übrigens der am Fahrzeug vorgefundene "Dichtungsring" gewesen, Ausführung Plastik, Wahnsinn:
Während des Wartens auf die neuen Sättel tauschte ich schließlich noch die hinteren Stoßdämpfer aus, da diese schon sehr weich waren. Zum Glück hatte ich passende auf Lager, wenn auch in gewöhnungsbedürftiger Farbe:
Eigentlich stellte ich mich auf einen gemütlichen Nachmittag ein, an sich ist der Wechsel wirklich einfach. Im Kofferraum wird die Abdeckung vom Radhaus entfernt und die Mutter von der Kolbenstange gedreht. Letztere muss man dabei gegenhalten - und genau das war das Problem. Die rechte Mutter war dermaßen (ab Werk) festgeknallt worden, dass ich zunächst nichts Passendes fand, um genug Kraft auf die Kolbenstange ausüben zu können. Selbst große Wasserrohrzangen halfen nicht. Man rutschte immer wieder ab. Also machte ich frustriert zunächst an der Unterseite weiter und löste dort die Mutter vom Bolzen, natürlich nicht, ohne diese über Nacht in Caramba zu baden. Am nächsten Tag lösten sich diese problemlos. Nun hing der Dämpfer nur noch oben an der Mutter. Letztlich entschied ich mich zu einer etwas rohen Lösung: ich bockte den Wagen an der Achse auf (so wurde die Feder nicht entlastet), löste das Hinterrad, zog den Dämpfer so weit es ging nach unten um die Kolbenstange im Radhaus sichtbar zu machen und flexte den Dämpfer hier ab. Im Anschluss griff ich radhausseitig mit der Wasserrohrzange das noch im Fahrzeug hängende Reststück, während sich ein Helfer im Kofferraum an der Mutter versuchte. Und siehe da: nun endlich gab das elendige Stück nach und ließ sich aufdrehen.
Auf der anderen Seite war es denkbar einfach: hier funktionierte das Gegenhalten der Kolbenstange mit einem 7er-Schlüssel ohne Schwierigkeiten, der Dämpfer war schnell gewechselt. Warum nicht gleich so? Es sind ja nur 20Nm, mit denen die Mutter angezogen werden muss.
Nach dem Einbau der neuen Sättel konnte ich endlich einen TÜV-Termin vereinbaren, vorher wurden noch neue Reifen aufgezogen. Sehr gespannt wartete ich auf das Ergebnis, schließlich war es für meine Arbeiten auch eine Bewährungsprobe. Doch außer einem leicht undichten Lenkgetriebe konnte der Prüfer nichts bemängeln. Da war die Erleichterung und auch die Freude groß! Mit den nötigen Unterlagen machte ich mich auf den Weg zur Zulassungsstelle und begehrte die ersehnte H-Zulassung. Doch ich hatte nicht mit der peniblen Sachbearbeiterin dort gerechnet. Sie stellte ein falsches Kreuzchen des TÜV-Prüfers im Oldtimergutachten fest und meinte, auf dieser Grundlage nur eine 07er-Eintragung machen zu können. H-Kennzeichen ginge so nicht. Ich war nun nicht nur äußerlich wegen der Schwüle am Schwitzen, sondern auch innerlich gut am Kochen. So nah am Ziel, das durfte nun nicht mehr schief gehen. Also bat ich sie, doch direkt mit dem TÜV zu sprechen. Wozu hätte ich denn eine HU und AU machen sollen, wenn ich denn nur eine 07er-Eintragung gewollt hätte! Das sah sie zum Glück ein, druckte nach einem Telefonat mit dem TÜV den neuen Fahrzeugschein aus und stempelte die Kennzeichen! ENDLICH am Ziel!!!
Inzwischen bin ich schon an die nächsten Kleinigkeiten gegangen. Äußerst fatal ist es z.B., wenn man zwei junge, aber sehr kritische Rücksitzfahrer dabei hat und nur einer der beiden hinteren Fensterheber arbeiten mag. Also mühte ich mich um des lieben Familienfriedens willen an einem Samstagnachmittag ab und tauschte den Motor. Das klappte mit etwas Fummelei auch am Fensterheber im eingebauten Zustand. Nun haben die beiden auch wieder was zum Spielen für unterwegs...
Langweilig wird es also auch in Zukunft bestimmt nicht. Doch ich hoffe, dass mir der Wagen all die bisherige Mühe in Zuverlässigkeit danken wird!
Zu guter Letzt noch die Eckdaten hierzu: EZ 03/80, 86500km, aus 1. Hand, Extra: Radio Ingolstadt CR, Originalkaufvertrag vorhanden.
Erleichterte Grüße an alle!
