Entscheidungshilfe
bdsf2003
Nachtschicht
#31 Beitrag von bdsf2003 »
Nachdem ich gerade aus dem Bett gefallen bin hier mal die Bilder der Nacht. Vorher hatte der Wagen "Kampfspuren", hier mal der schlimmste Schaden:
Heute Nacht wurde dann ein Lifting begonnen und ausgebeult und verzinnt:
Anschliessend das ganze gespachtelt:
Und dann geschliffen:
Heute wird noch gefüllert und grundiert. Erst einmal werden also nur die Schäden behoben und überlackiert. Der Wagen hat dann zwar noch viele kleine Kratzer und Gebrauchsspuren aber die Komplettlackierung muss warten, dafür habe ich gerade kein Geld. Domlager und Zahnriemen sowie Inspektion und Ölwechsel folgen kommende Woche. Ich hoffe ja noch daß jemand eine Blende der Klima hat, dann ist der Wagen schon ein ganzes Stück "fertiger". Ansonsten werde ich mit viel Geduld versuchen, die Blende zu restaurieren. Schönen Sonntag zusammen!
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
#32 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo!
Bei Dir geht es ja sehr edel zu: Zinn statt dick Spachtel, Teppich auf dem Boden ... oder warst du im Wohnzimmer zugange! Schön, dass Du Dein Auto so schön dokumentierst. ich weiß, dass das immer ein Weilchen dauert, bis der Text geschrieben ist und die Bilder eingestellt sind. Ich schaue mir das immer sehr gerne an, was andere so machen.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt!
bdsf2003
#33 Beitrag von bdsf2003 »
Ist kein Wohnzimmer sondern die Scheune eines Freundes. Im Wohnzimmer habe ich Terracotta und keinen Teppich :-)
Hier die Arbeit von heute (abkleben und füllern):
Schönen Sonntagabend noch zusammen
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#34 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Fleißig, fleißig ...
Die Stoßstange zu demontieren hätte aber auch nicht sooooo lange gedauert.
P.S.: Bist du Autodidakt oder hast du das Lackieren einmal gelernt?
bdsf2003
#35 Beitrag von bdsf2003 »
Guten Morgen. Ich lackiere nicht selber sondern ein Freund, der kann das gut. Die Lackierung ohne Demontage der Stossstange ist sicher suboptimal aber die Lackierung ist ja ohnehin nur temporär gedacht bis das Geld für eine Kompletackierung gespart ist.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
bdsf2003
Fertig :-)
#36 Beitrag von bdsf2003 »
So, das ganze ist jetzt lackiert und erst mal strassentauglich. Leider ist der neue Lack vom Fachbetrieb doch deutlich dunkler und kräftiger als der alte. Merkwürdig ist aber, daß der billige Sprühdosenlack (welchen ich für kleine Ausbesserungen gekauft habe) die Farbe fast genau trifft.
Domlager ist auch schon gewechselt, ging problemlos. Hierzu eine Frage: Im Set war das Lager und ein relativ massiver blau/gelber Kunstoffring. Wofür ist der und hätte ich den mit wechseln müssen? Habe nur das obere Lager ausgetauscht, der Dämpfer konnte schon ca. 2 cm hin und her schlagen. Grüße aus Seesen
Björn
Zuletzt geändert von bdsf2003 am 14 Jun 2012, 13:04, insgesamt 2-mal geändert.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#37 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Björn,
der blau-gelbe Ring ist das Axiallager im Domlagerkomplex, nimmt also die Lagerfunktion in Achsenrichtung (Z, einfach gesagt hoch - runter) des Federbeins auf.
Der Gummi-Metall Block ist das Radiallager und stützt in radialer Richtung (X vorne - hinten und Y links - rechts) das Federbein.
(Ich hoffe ich habe X,YundZ jetzt nicht durcheinander gebracht. Habe da schon länger nichts mehr mit zu tun...)
bdsf2003
#38 Beitrag von bdsf2003 »
Ich habe gerade den Repleitfaden angesehen, die Beschreibung scheint zu stimmen. Hoffentlich ist das Geklapper mit dem Wechsel des oberen Lagers behoben, das untere Axiallager kann ich nicht selber wechseln, dafür muss wohl das Federbein raus. Das ist dann ein Fall für die Werkstatt. Ich mache mich dann lieber an Zahn- und Keilriemen sowie Zündung. Grüße
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
