Überprüfung Warmlaufregler
tigerente1111
#1 Beitrag von tigerente1111 »
gibt es eine Möglichkeit, den WLR zu prüfen?
Jürgen
tigerente1111
#2 Beitrag von tigerente1111 »
...weiß hier wirklich keiner wie man den WLR überprüft!
Das wäre aber das erste Mal, dass das Forum etwas nicht weiß :cool:
Jürgen
#3 Beitrag von WJ-Freak »
Doch, das Forum weiß das ganz bestimmt! ;-)
Ich schau am Wochenende mal im Rep-Leitfaden nach!
Gruß Jörg
(der gerade von der Dienstreise zurück ist)
#4 Beitrag von 5E-Thomas »
Den Warmlaufregler kann man zweifach prüfen: zum einen die Spannungsversorgung mittels Voltmeter. Zum anderen den Widerstand der Heizwicklung mittels Ohmmeter. Wenn die Werte passen (8 Volt Spannung und ca. 20 Ohm Widerstand) ist das Teil eigentlich gesund.
#5 Beitrag von WJ-Freak »
Ja, das ist zumindest die elektrische Prüfung. Der originale Rep-Leitfaden schreibt einen Widerstand des WLR von 16-22 Ohm vor, die Spannungsversorgung sollte bei Batteriespannung liegen (min 11.5V).
Der WLR ist aber auch verantwortlich dafür, daß die K-Jetronik mit dem korrekten Steuerdruck arbeitet. Wenn der nicht stimmt, dann ist ggf. der Warmlaufregler defekt bzw. ein anderes Bauteil "hin". Ich scan mal die entsprechende Passage des RLF ein uns stell die mal hier rein.
tigerente1111
#6 Beitrag von tigerente1111 »
..ich Danke euch.
Die elektrische Prüfung hat der WLR bestanden. Jetzt steht noch die Druckprüfung aus.
Benzinpumpe, Zusatzluftschieber, Rückschlagventil im Mengenteiler, Einspritzdüsen sind schon Nagelneu rein gekommen. Die ganzen Unterdruck-Schläuche sind auch schon getauscht und trotzdem läuft der 5T nicht sauber und lässt sicht nicht gut einstellen.
Viel bleibt da ja nicht mehr!!!!
Jürgen
#7 Beitrag von Jürgen »
Hallo. ich linke mich hier mal ein.
Erstmal zur Erklärung: Ich baue gerade einen 5 Zylinder in meinen VW 1600 Typ 3. Es handelt sich um einen KV aus einem 86 80er Coupe. In dem Modell gibt es schon Schubabschaltung, Vollastanreicherung über Taktventil/Kaltstartventil und eine dynamische Leerlaufstabilisierung.
Das hab ich zurückgerüstet auf alte K-Jetronic mit Zusatzluftschieber und gut. Motor läuft nach neuen Einspritzventilen schon sehr gut.
Jetzt meine Frage: Wie hoch muss der Steuerdruck bei einem 5 Zylinder mit dieser Ausstattung sein?
Gruß Jürgen
Fleischi
#8 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Der Kv hat doch ne KE- Jetronic?
Der Systemdruck Bei Audi Beträgt 6 bar.
Brauchst ne Pumpe die 6 Bar Bringt,Relay von Audi(Kraftstoofralay),
Der systemdruck bei VW liegt bei 3 bar.
Somit Läuft der KV nicht.
Es sei denn Einpritzanlage vom Passat 32B,da wurde der KV auch Verbaut.
Und,Druckspeicher nicht Vegessen.
MFg
André
Ps,hab ich was auf die schnelle Vergessen
Bauplatzgangster
#9 Beitrag von Bauplatzgangster »
Der KV/KU hat keine KE-Jetronic, da keinen G-Kat ab Werk.
KX/KZ haben KE-Jetronic und G-Kat.
Der MC hat eine KA-Jetronic, das ist im Grunde eine K-Jetronic mit nachgerüstetem G-Kat. Also ab Werk das gleiche was HJS bei den katlosen zum Umbauen/Nachrüsten anbot.
