200 mit Sao Paolo Turm
ruud
Ich habe eine Sao Paolo gefunden für meine 200. Ich möchte gerne diese einbauen und gleichzeitig ein Anschluss haben für eine MP3 oder USB. Ich weiss dass es Sätze gibt wo mann über die DIN Anschluss diese Funktionen gebraucken kann. Hat jemand so etwas schon gemacht? Die Kassettenspieler brauche ich eigentlich nicht.
Ruud
Ruud
Hallo Ruud
ich habe gerade eined meiner Sao Paulos vom MP3 Umbau zurueck bekommen. Bei dem Radio kann man den Mikroeingang links benutzen.
Ich habs weder ausprobiert noch eingebaut, geschweige denn gesehen, da ich derzeit auf Dienstreise in Schweden bin und es mitte der Woche erst ankam. Aber ich denke ich kann bald was dazu sagen!
ruud
Wo sitzt die Endstuffe von eine Sao Paolo original montiert? Die Bekabelung ist nicht orginal mehr, die Stecker sind abgeschnitten. Dass letzte habe ich hinbekommen, nur wo er verbaut werden muss?
Hat jemand eine übersicht wie er verbunden muss sein? Meine 200 hat eine electrische Antenne, nur die Radio hat keine Anschluss. Wie sind die Anschlusse im orginal?
Gr, Ruud
Gr, Ruud
ruud
Hallo Maic,Hacki 200 hat geschrieben:Hallo Ruud
Hast Du vielleicht Zeit gehabt , nach zu sehen wie diene Umbau geht?
Gr, Ruud
Hallo Ruud,
die Endstufe sitzt im Kofferraum rechts an der Rückbank, siehe Bild. Das Kabel verläuft unter dem Beifahrersitz nach rechts, am Schweller entlang nach hinten und durch eine Öffnung in den Kofferraum (der Stecker passt durch die Öffnung). Anbei auch der Schaltplan, den ich erstellt habe.
http://s14.directupload.net/file/d/2899 ... i6_pdf.htm
Viele Grüße,
Viele Grüße,
ruud
Vielen Dank für deine Antwort. Wüsste nicht das der Endstüfe im Kofferraum sitzt. Habe meine bei Ebay gekauft und die kabelbaum war nicht dabei. Habe die Endstufe hinter die Mittelkonsole gebaut, passt er auch gut.
Habe auch bei Ebay die Originaler Beschreibung und Schaltplan von Panasonic gefunden. Wenn Du Interesse hast kann ich dir Kopien machen.
hast Du auch eine MP3 oder USB angeschlossen?
gr, Ruud
gr, Ruud
Hallo Ruud,
ich habe das MP3 Sao Paulo noch nicht eingebaut. Ich weiß noch nicht in welchen 200er ich es einbauen soll...
Hallo Zusammen!Andi T. hat geschrieben:Hallo Ruud,
Viele Grüße,
Ich hole dieses Thema noch mal aus der Versenkung, da ich, völlig unerwartet, zu einem Sao Paulo Turm gekommen bin, der in der kommenden Woche von der CZ-Grenze den Weg zu mir finden wird
Riesen großes Dankeschön noch mal an Jörg, der mein Gejammer einfach wohl nicht mehr ertragen konnte
Wie dem auch sei, die Fotos die Andreas eingestellt hatte sind leider nicht mehr vorhanden. Wäre schön, wenn Andreas oder Thomas da nochmal nachsalzen kann und Fotos und Schaltplan neu zugänglich machen würde.
Wäre super nett. Danke im Voraus!
Hallo Ingo,
hier nochmal die Bilder:
Sao Paulo:
Endstufe im Kofferraum:
Kabelverlauf (siehe auch Schaltplan):
Schaltplan:
Stecker:
Ich werde die Bilder direkt zu Thomas senden, dann kann er sie bei "Wissenswertes" hinterlegen.
Viele Grüße,
Sao Paulo:
Schaltplan:
Stecker:
Viele Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
(Gustav Mahler)
ruud
Re:
Habe eine Frage über die Mikroeingang. Die befindet sich bei meine 200 an die Rückseite von die Radio. Hast du vielleicht eine Foto von deine Radio und wie funktioniert es in der Praxis?
Grüße und Danke im Voraus,
Ruud
