Thomas Beschreibung damals war völlig in Ordnung, leiber etwas Kritischer angegeben und keine schlechten Überraschungen erleben,
als ein Ende mit Schrecken. (Zitat von Frau H. der Verkäuferin:
Herr G. und sein Begleiter haben den Wagen bei Ihrer Besichtigung regelrecht seziert... da waren Kenner am Werk...
Man muß auch sagen, das man unter der Staubschicht gar nicht genau erkennen konnte was da eventuell darunter zum vorschein kommt.
Aber hier war mal wieder das gewisse Bauchgefühl gefragt wie stimmig die Sache ist.
An dieser Stelle auch nochmal recht Herzlichen Dank an unseren Thomas, der mir die sehr gute Beschreibung und Hintergrundinfos hat zukommen lassen.
Der Rost im Kofferraum ist wohl sicher auf Grund von Wassereintritt durch die undichte linke Rückleuchtendichtung hervorgerufen worden, in der Reserveradmulde gut zu erkennen das es da mal feucht war, nach dem waschvorgang konnte man das gut sehen wo´s rein kam, Rost ist aber Gott sei Dank nur oberflächlich.
Die Leuchte hab ich bereits mit neuer Moosgummidichtung montiert.
Sachen wie eine angeknabberte Endspitze sind für mich ehr untergeordnete Mängel da fast normal an den Kisten (natürlich bis auf wenige Ausnahmen)
Viel wichtiger war mir die Bodengruppe wie Schweller außen wie innen, Längstragerauslauf hin zum Doppelbodenbereich der Wagenheberufnahme unter dem Fußraum links u. rechts Hinterachsaufnahmen OK sind,
da hier meist üble korrosionsschäden vorhanden sein können und das meist nur mit sehr viel Aufwand zu richtende Bereiche sind.
Und gaaaanz Wichtig unverbastelt und alle Dokumente vorhanden.
mein aktuell persönliches lieblingsdetail:
Die Bronze getönten Scheiben in kombination mit der Diamantsilbernen Lackierung.
Grüsse Gerd
