Also,
hier mal ein Zusammengefasster erster Zustandsbericht:
Der Audi ist Erstzulassung 9/1980,
2. Hand, beim Erst-Besitzer voll Scheckhftgepflegt (der hat damit gut KM abgespult) viele Services mehrmals im Jahr erreicht.
1983 dann Wechsel zum leider verstorbenen Zweitbesitzer, bei dem er 1989 dann einen neuen Motor beim „Freundlichen VAG Partner“ erhielt und dann damit noch 32000 Km bis zu seiner Stilllegung 1991 gefahren ist. Letzter Service mit neuem Motor bei 31500Km (Tacho war gleich mit erneuert worden)
Dann stand der 5T einige Jahre und der Besitzer wollte Ihn eigentlich wieder Zulassen.
Er wechselte in der Stand-Zeit noch einige Verschleißteile wie Komplett neue Bremse Hinten mit Sätteln, Fahrwerksgummis, einen nagelneuen Tank (klebt noch der VAG Teile-Zettel dran) und ein neuer ESD.
Leider kam er auf Grund seiner angeschlagenen Gesundheit nicht mehr dazu den Wagen anzumelden.
Den Motor hatte Er letztmals mit seinem Mechaniker 2009 laufen lassen.
Seine Tochter hat den Wagen dann in seinem Auftrag bei mobile inseriert, damals wollte ihn aber keiner wirklich haben (auch ich nicht).
Anfang des Jahres wurde er dann hier Im Forum wieder angeboten.
Daraufhin habe ich wieder Kontakt mit der Tochter des mittlerweile verstorbenen Besitzers aufgenommen, um einen Termin für eine Besichtigung zu vereinbaren (Thomas war da ja etwas schneller als ich
Die preislichen Verhandlungen waren da schon so gut wie abgeschlossen (Thomas hat da ja schon gut vorgefühlt), denn Bedingung für den Kauf war die gleichzeitige Garagenräumung in der der Audi 21 Jahre Stand und für die zuletzt monatl. 50€ zu entrichten waren,
Die Räumung beinhaltete noch einen Fiat X 1/9 (welcher über ebay den Weg zu einem neuen Liebhaber fand)
Als der 200er nach dem Kauf dann bei mir angekommen war, musste erst mal das Turbo beatmete Herz wieder zum Schlagen gebracht werden, welches unter Zuhilfenahme einer neuen Benzinpumpe (Alte war fest) der Kontrolle des Zahnriemens, des Mengenteilesrs / Luftmassenmessers und Prüfung aller Flüssigkeitsstände usw. (Gott sei Dank) dann auch wieder zu schlagen begann.
Etwas an der CO. Schraube am Luftmssenmesser justiert und der 200er lief mit 20 Jahre altem Sprit wieder wie ein Uhrwerk.
Mit seinen 36000 Km ist der Motor gerade mal eingefahren das „hört man dem Triebwerk auch an“ da die Maschine wirklich seidenweich laüft keine Klicker- und Brumm-Dröhngeräusche, beim Hochdrehen keine ist keine Angestrengtheit zu vernehemen nicht wie bei Laufleistungs höher belasteten Motoren (das hört man wirklich!!!), die Maschine läuft sozusagen wie Zucker und mechanisch perfekt.
Nach dem erfolgreichen Motorstart wurde die Außenhaut erst mal wie oben zu sehen gewaschen. Die anschließende genauere Begutachtung auf der Bühne ergab ein sehr positives Ergebnis untenrum:
Unterboden TOP TOP TOP!
Schweller, Wagenheberaufnahme alles Bester Gesundheit.
Längsträger, Motorträger und Hinterachsaufnahme alles kerngesund.
Die linke Endspitze ist untenrum auf ganzer Länge angeknabbert aber rettbar.
Aufbau:
ist bis auf 2 Türen und etwas Rost in der Reserveradwanne und kofferraum GUT .
Lack für das Alter sehr gut und weitestgehend Beulenfrei.
Am Dach ist ne Rostblase unter dem Lack genau am Schiebedachausschnitt,
ist aber noch nicht so schlimm da von innen unter dem Himmel noch alles fit aus sieht.
Radläufe hinten müssen mal sauber nachlackiert werden da etwas unsauber instandgesetzt
Alle Zierleisten Embleme sind dran und sehr gut erhalten.
Stoßstangen, die Front, Scheinwerfer Rücklichter alles unversehrt und sehen sehr sehr schön aus.
Im / am / Unter dem Vorderwagen und Motorraum ist alles Blechmäsig Top Dome IO. Kotflügelauflagen IO, A-Säule und Dreiecksblech TOP. auch die meist immer korrodierten vorderen Innenkotflügel sind fit.
Batteriekasten gut bis auf etwas Flugrost am Halter und ein Kotflügel hat an der Auflage oben paar Pickel.
Fahrwerk:
ist gut gewartet alle Gummis, Achsmanschetten usw. so scheint sind neu Dämpfer Faltenbalge gut und schön straff. (erster Fahreindruck war klasse)
Innenraum:
Alles noch sehr schön Sitze nicht verschlissen und nicht eingerissen.
Kunststoffe und Armaturenbrett Top erhalten.
Teppich muß halt mal richtig gereinigt werden.
Elektrik:
Funktioniert nach anfänglichen Kontaktschwierigkeiten im Sicherungskasten wieder alles so wie es sein soll.
Alle Dokumente Bedienungsanleitung Serviceheft usw. vorhanden.
Mehr gibt’s im Moment nicht zu Berichten.
werde mich erst mal um die Komplettreinigung des Innraums kümmern dann alle Flüssigkeiten wechseln und den 5T TÜV fertig machen,
was aber aus jetziger Sicht nicht sonderlich aufwändig sein dürfte.
Grüsse @ all
Gerd
