Tankdeckel geht nicht mehr auf
Marc R.
#1 Beitrag von Marc R. »
ich fahre jahrelang Audi, aber sowas ist mir noch nicht passiert.
beim 100er geht der Deckel ums Verrecken nciht mehr auf.
Das Schloss greift nicht mehr.
was gibts da für Möglichkeiten?
Bin für alle Ideen offen ausser sprengen :mrgreen:
#2 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Marc,
passiert denn garnichts mehr?
Oder lässt es sich zwar drehen, aber nicht abnehmen?
Marc R.
#3 Beitrag von Marc R. »
Hoi Maic
Genau, der schlüssel dreht leer und damit auch der Deckel.
Mehr zudrehen geht, aber leider nicht auf...
jetzt steht er halt mit halb leerem Tank in der Winterpause, aber spätestens im Frühjahr muss da wieder Sprit rein...
Marc R.
#4 Beitrag von Marc R. »
hat noch jemand ne Idee?
Der GL steht immer noch mit kaputtem, verschlossenem Tank da...
danke!
Sven
#5 Beitrag von Sven »
Hallo Marc,
vielleicht hat irgend jemand einen defekten Tankdeckel des gleichen Typs herumliegen, den man vorher zerlegen und genau von innen betrachten kann, um den Verschlussmechanismus zu studieren. Dann ergibt sich dadurch mit Glück auch eine gewaltfreie Lösung.
Hast du keinen zweiten Deckel irgendwo ?
Ansonsten probier´s mal zuvor mit Rostlöser oder WD40 - vielleicht bringt das was !?
Wenn alles nichts hilft, bleibt wohl nur, den Verschluss aufzubohren oder aufbrechen. Dazu würd ich aber den Tankstutzen vorher komplett ausbauen.
Sven
audiraudies
#6 Beitrag von audiraudies »
Hallo Marc,
irgendwie muss man den Kraftschluß zwischen dem eigentlichen Verschluß und dem Oberteil wieder herstellen.
Ich würde ein 4 mm Loch in das Oberteil bohren, etwa auf halber Strecke zwischen Mittelpunkt und Rand und dann eine Blechschraube so weit wie möglich eindrehen. Dann sollte der Verschluss sich mit dem Oberteil wieder bewegen lassen.
Das Teil ist ist dann natürlich hinnüber. :mrgreen:
Viel Erfolg.
Stefan
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
audi100S
#7 Beitrag von audi100S »
Servus Marc,
ich würde eher den Tankstutzen ausbauen.
Oben am Tankdeckel musst Du die Schraube vom Gummitopf rausdrehen und unten am Tank die Schelle vom Gummischlauch lösen.
Mit dem gesamten Tankstutzen in der Hand könntest Du versuchen, den Tankdeckel aufzubohren. Ich würde definitiv davon abraten, in eingebautem Zustand mit dem Bohren zu beginnen. Erstens besteht gewisse Brandgefahr und zweitens fallen die Späne in den Tank.
audi100S
Marc R.
#8 Beitrag von Marc R. »
danke für Eure Hinweise, Späne im Tank möchte ich unbedingt vermeiden, vorallem bei einem technisch so jungfräulichen Wagen!
Bauplatzgangster
#9 Beitrag von Bauplatzgangster »
Hi Marc,
kannst du ein Bild vom Tankdeckel einstellen ? Ist es der schwarze aus Plastik oben oder einer aus Vollmetall ? Bzw. passt der Zündschlüssel dort auch ? Die aus Plastik kann man abbrechen, ohne dass was in den Stutzen fällt. Auf jeden Fall sollte man versuchen, den Schließzylinder aufgrund der Einheitsschließung zu retten.
Marc R.
#10 Beitrag von Marc R. »
@BG
Erstmal n gutes Neues Jahr!!
Es handelt sich um einen Plastikdeckel, Zündschlüssel passt(e)
Das SChloss ist schon im Eimer, daher hat sich das erledigt.
Abbrechen? wie meinst du das?
Bauplatzgangster
#11 Beitrag von Bauplatzgangster »
Sers Marc,
auch von mir ein gutes Neues ! Ja ich weiß es steht noch was aus :roll:
Nimm ne Wasserpumpenzange, setzt die da an, wo du normal mit den Fingern drehst. Und dann bricht einfach das schwarze Oberteil mit nem Ruck parallel zur Zange ab. Das Metalleil (Verschluss) bleibt dann auf dem Stutzen und lässt sich dann sicher normal öffnen.
Marc R.
#12 Beitrag von Marc R. »
Lass Dir Zeit, ich bin auf Empfang.
Gibt im Frühjahr wieder eine Saisonbegrüssungsfahrt, du hörst von mir
Tankdeckel:
Danke, ich werds probieren!
