Leck im Krafststoffsystem!!
andyHL
#1 Beitrag von andyHL »
Hallo liebe 43er Freunde, ich hab seit kurzem ein kleines Problem: Ein Leck im Kraftstoffsystem! Nach einer 600km Fahrt habe ich nach dem Tanken bemerkt, dass Benzin unten weg tröpfelt. War dann in der Werkstatt und hab mit denen genauer hingeschaut: Eine Muffe war lose - schnell ersetzt, doch er tropfte weiter, immer nur wenn man fährt, nicht im Stehen. Daraufhin KRaftstoffpumpe ersetzt. Selbes Problem wieder. Alle Schläuche vom Tank zur Pumpe sind ok. Dem Bereich nach, wos tropft, kann es jetzt eigentlich nur noch der Metallschlauch von der Kraftstoffpumpe zum Druckspeicher bzw. die Verbindung in selbige sein. Problem nur, diese kleine Leitung gibts bei Audi nicht mehr. Und ich weiß natürlich auch nicht zu 100%, ob es die tatsächlich ist, weils halt nur während der Fahrt raustrieft. Wenn man steht, ist alles auf 30 mal 30 cm feucht, ohne dass man die Quelle eindeutig sieht. Tank ist dicht, wurde geprüft. Wer kennt dieses Problem vielleicht und wer weiß, wo man diese Leitungen her bekommt?
Ich hoffe, dass mir jemand aus der Gemeinde hier weiterhelfen kann, dieses Problem ist nämlich sehr nerventötend :cry:
Viele Grüße und frohe Weihnachten!
Andi
Bauplatzgangster
#2 Beitrag von Bauplatzgangster »
Du kannst es so mal versuchen zu finden:
Auto aufbocken etc, dann Kraftstoffpumpenrelais rausziehen und von Hilfsperson Klemme 30 mit 87 relaisträgerseitig verbinden. Dann läuft die Kraftstoffpumpe mit Volllast, aber durch den nicht laufendem Motor baut sich der Maximaldruck im System auf. So sollte sich das Leck finden lassen.
cd 5e poxe
#3 Beitrag von cd 5e poxe »
Bei mir war der Druckspeicher undicht,an der Naht wo Er zusammengepresst ist....hab dann nen gebrauchten aus nen 90er B2 genommen,der passt auch...viel Glück bei der Suche noch....sollte aber schnell zu finden sein ;-)
Menschen,die langsam fahren,sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna) :-)
Audi 100 CD 5E Inarisilber 8/79
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
andyHL
#4 Beitrag von andyHL »
Vielen Dank mal bisher! Weiß jetzt vielleicht noch jemand zufällig, wo man diese verdächtigen Teile (insbesondere die Leitung) herbekommen kann oder hat viell. zufällig einer noch eine, die er nicht braucht?
VG Andi
#5 Beitrag von 5E-Thomas »
Meinst du die Leitung mit der Teilenummer 431201220B? Die gäbe es noch bei VW Classic Parts.
Im Bild ist das die Nr. 4:
#6 Beitrag von audi-classic »
Moin,moin, zu 90% ist die Ruücklaufleitung oben am Tank undicht, sieht man nicht , läuft dann im Betrieb über die Pumpe ,Druckspeicher und Leitungen, dafür Tank mlöse und leict herunterlassen, dann kommt man von vorne am Tank drann
gruss Detlef, der es schon bei fast allen 5 E,s hatte
andyHL
#7 Beitrag von andyHL »
@ Thomas, danke, ja diese Leitung meinte ich...
die Leitungen am Tank wurden eigentlich alle neu gemacht bzw. kontrolliert. Aber vielleicht müsste man da nochmal genauer schauen, obs da nicht doch noch ne Überraschung gibt. So macht das jedenfalls auf Dauer keinen Spass :-(
