Vergaser 5S/zylinderkopf
#16 Beitrag von wy422 »
Hallo Max,
na, Entschuldigung, ich hab mich auch ein wenig im Ton vergriffen. Es ist ja schon wirklich gut, dass Du einen Fachmann gefragt hast, der sicherlich da einen guten Blick drauf geworfen hat. einen Vergaser zu reinigen ist sicherlich nach all den Jahren nie falsch, aber ich würde das eben erst tun, wenn ich 100% sicher bin, dass alles andere OK ist.
So hab ich es bei meinem auch gemacht: Alle Kabel und Schläuche erneuert (dabei bekommt man schon einen guten Eindruck von der ganzen Funktionsweise) und dann alles richtig eingestellt (nach Werksunterlagen) Als daraufhin der Wagen immer noch bockte, habe ich dann den Vergaser rangenommen.
Also erst einmal den Flansch gewechselt (das geht beim 1,6er zumindest ohne den Vergaser vollständig auszubauen). als es dann immer noch nicht lief, hab ich schließlich das ganze Bauteil abgenommen und mir angschaut.
Der Begriff "verschmußt" sagt mir jetzt nix, aber gegen einfachen Schmutz hilft sicherlich Benzin - Ultraschall ist edel, aber gab es in den 70er auch nicht.
Dichtungen muss du dann neu besorgen, gibt es allerdings auch.
Ich helfe Dir gern bei den technischen Unterlagen bzgl. des 2B5 Vergasers, die habe ich da.
Aber ich schließe mich Alexander an: Mach erst die o.g. Punkte und komm dann zum Vergaser!
Gruß,
Klaus
happyc
#17 Beitrag von happyc »
audi100freak100 hat geschrieben:(...) der sich eben nicht auf plastik steht sondern noch auf blech und einen motor den man sieht..
das ist die richtige einstellung!
wenn dein mechaniker die zündung mit dem stroboskob abgeblitzt hat, wird die einstellung in ordnung sein; wenn verteilerfinger (die "nase") und kappe auch sichtlich neu sind, kann man auch das ausklammern.
hm, doch noch nicht so ganz: ich weiß, dass es bei golf / audi 80 / polo aus der zeit äußerlich identische, aber innerlich verschiedene verteilerfinger mit unterschiedlichen internen widerständen gibt. ob das beim typ43 auch zutrifft weiß ich nicht - klaus, weißt du da bescheid? oder jemand anderes?
von welchem hersteller ist denn der finger? ist da ein symbol / nummer drauf? vielleicht kann man daten darüber im www rausfinden..
zündkabel und kerzen sind okay?
im wasserkasten (zwischen lüftung und sicherungskasten) sind zwei elektronische bauteile, die mit der zündung zu tun haben. bei dem einen grau-weißen kästchen werden gerne die stecker porös, und geben u.u. einen schlechten kontakt. schau da mal nach, aber vorsicht beim abziehen!
audi100freak100 hat geschrieben:'' em max willst du nicht erst mal den vergaser einfach sauber machen? der ist ja total verschmußt''
den begriff kenn' ich auch nicht, muss wohl oberfränkischer dialekt sein :cool:
im prinzip schadet eine reinigung (egal ob innen oder außen) nicht - sofern nicht gerade mit dem hochdruckreiniger rangegangen wird.. also schon mit gefühl und verstand - allerdings sollte vorher der rest (liste siehe ein paar beiträge weiter oben) nachgeschaut und ausgetauscht sein..
des weiteren kann es auch ganz hilfreich sein, wenn du die hier geschrieben tipps berücksichtigst - die "kupplungsstücke" der unterdruckleitungen sind schnell getauscht und kosten nicht die welt, auch wenn sie äußerlich noch gut aussehen.
das selbe würde ich auch mit den spritleitungen machen!
und ein paar mehr infos währen immer noch hilfreich:
- wie war's vor dem zündverteilerwechsel?
- warum wurde der gewechselt?
- wann trat das ganze das erste mal auf?
weitere fragen:
- das auto steht wie lange?
- wie oft bewegt?
- wie alt ist das benzin? (!!)
- ist der spritfilter halbwegs durchgängig?
audi100freak100
#18 Beitrag von audi100freak100 »
zu den weiteren fragen kan ich jetzt schonmal antworten
also der Filter ist neu die Benzinleitungen sind bis jetzt nur im motorraum neu. das benzin ist neu bzw ich habe das alte abgepummt..
der audi steht eigentlich seit 2008 und wurde nur mal kurz bewegt ca einen kilometer..bis dann die probleme auftraten, die ich beschrieben habe. Seitdem wurde der audi nicht mehr bewegt
Und 2008 traten dann bei der Hochzeitsfahrt die Probleme auf...leider erkundigte sich mein Bruder nicht bei Profis wie euch sonder der audi kam in eine hinterhofwerkstatt-.-aber die mechaniker dort haben eben nur den verteiler gewechselt(der von einem gebrauchtmotor stammte aber noch gut in schuss war) weil sie eben davon ausgegangen sind der verteiler ist drann schuld..aber es war nicht so.seitdem steht der audi still und so habe ich ihn auch endeckt.
und noch zu den zündkerzen
Zünkabel und Kerzen sind neu
Die bauteile im wasserkasten werden wshl die zündmodule für die tyristor zündung sein?
happyc
#19 Beitrag von happyc »
eine hinterhofwerkstatt ist wohl mehr "profi" als ich - immerhin hat derjenige, der dort arbeitet, wohl eine ausbildung in richtung KFZ.
das heisst nicht zwangsweise, dass er alles richtig macht.. :roll:
gut, rund um die zündung ist wohl alles in ordnung (schau mal nach den steuergeräten bzw. deren steckverbindung im wasserkasten)
hast du mal nach prophylaktisch dem zahnriemen geschaut? wenn die steuerzeiten der nockenwelle nicht in ordnung sind (nicht synchron zur kurbelwelle, weil der zahnriemen um einen oder mehrere zähne übergesprungen ist) läuft der motor auch nicht richtig. dazu müsste der riemen aber schon arg locker sein...
drei allgemeine dinge:
- gaszug richtig eingestellt? (!!)
- unterdruckschläuche richtig angeschlossen?
- luftfilter in ordnung?
elektrik:
- im kühlwasserschlauch "hinter" dem vergaser sitzt ein zweifach-temperaturschalter, einmal mit rotem, einmal mit weißem gehäuse. dieser soll bei verschiedenen temperaturen schalten & ist für teile der startautomatik (weiter unten) zustädnig (infos dazu kann ich dir evtl liefern, muss ich suchen, welcher bei wieviel grad schaltet), evtl ist dieser defekt?
- wie schaut denn die masse-verbindung zum zylinderkopf aus? ist die in ordnung?
zum vergaser:
eine äußerliche reinigung kann nicht schaden, in wie weit eine innerliche reinigung des vergasers sinn macht, kann ich nicht beurteilen (ich weiß nicht wie es bei deinem vergaser innendrin ausschaut).
detailliertes:
du schriebst, dass der motor auch bei vollgas nicht mehr als 2000 umdrehungen bringt. das ist recht wenig..
der 2B5 ist ein registervergaser mit zwei stufen, eine stufe ist dabei für den teillastbereich, die zweite für den volllastbereich zuständig. wenn der motor nicht einwandfrei hochdreht und im volllastbereich nicht läuft, würde ich die zweite stufe dafür verantwortlich machen. allerdings beginnt dieser bereich nicht erst bei 2000 umdrehungen, daher gehe ich davon aus, dass weiterer defekte vorhanden sind.
ich tippe mal auf probleme bei der startautomatik, also der teil, der für die warmlaufphase verantwortlich ist. wenn der motor im kalten zustand nicht das richtige gemisch bekommt, ist wohl auch eine korrekte gasannahme unter vollgas nicht möglich. für die startautomatik gibt's mehrere bauteile, die damit zu tun haben: kühlwasser"gesteuertes" bi-metall, elektische zusatzheizung, pulldowndose, ...
da ist die fehlersuche recht komplex, und leider aus der ferne per forum schlecht zu machen. möglicherweise lässt du dir von klaus die reparaturanweisungen zukommen, und gehst schritt für schritt durch - oder du gibst den vergaser / audi in kundige hände, die das professionell und zielsicher richten.
für die schlechte (voll)gasannahme kann noch ein weiterer recht typischer defekt verantwortlich sein:
im vergaserdeckel sind buchsen eingepresst, in denen die ventile der schwimmerkammer(n) geführt werden (pro stufe hat der vergaser jeweils eine schwimmerkammer mit entsprechend einem schwimmer & ventil).
diese buchsen lösen sich mit der zeit (durch vibrationen) und rutschen aus dem deckel nach unten, so dass das ventil schon früh(er) schließt, und sich die schwimmerkammer nicht mehr ausreichend füllt. diese buchsen lassen sich zurück"drücken" und mit einem gezielten körner-schlag fixieren.
in das saugrohr mündet die sog. beschleunigerpumpe, die bei kurzen gasstößen zusätzlichen sprit einspritzt. diese beschleunigerpumpe wird von der kammer der zweiten stufe (volllast) gespeist - wenn da zu wenig bzw. kein sprit drin ist, kann diese auch nix einspritzen, und die gasannahme ist sehr zögerlich. wenn weiterer sprit aus der kammer benötigt wird (vollgas) ist da natürlich auch nichts mehr vorhanden.
um das zu checken musst du den vergaserdeckel abnehmen, werte für die position und einstellung der buchse findest du in den jetzt-helfe-ich-mir-selbst- bzw so-wirds-gemacht-büchern, oder in den VAG-reparaturanweisungen (falls du diese büchlein nicht hast kann ich dir die daten auch so raussuchen, habe die bücher gerade nicht zur hand)
audi100freak100
#20 Beitrag von audi100freak100 »
hallo
ja zum vergaser..es tut mir leid aber du musst etwas falsch verstanden haben bzw ich habe mich falsch ausgedrückt..
Der Motor dreht bis zum Begrenzer, aber der Leerlaufdrehzahl liegt ca bei 1900 touren. sollte die nicht bei ca 900 touren liegen?
heute abends lade ich nochmal ein bild vom Vergaser hoch.bin aber gerade in der schule;) die zur zeit auch vieel zeit kostet...
Wie kann ich die temperaturschalter prüfen? kappe runter und durchgangsprüfer rann?
achja zum''verschmußt'' ja es ist wirklich ein fränkischer ausdruck, der für dreck steht vorellem dreck der schmiert, also etwas öldreck
Lg Max
happyc
#21 Beitrag von happyc »
hm, ja, da habe ich wohl wirklich was falsch verstanden.
am anfang hattest du mal geschrieben dass der motor kein gas mehr angenommen hat, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass der motor nicht höher als 2000 dreht..
standgas bei 2000: fehler rund um die startautomatik. kann was verschmutzt sein, kann sein, dass die stufenscheibe hängt, kann was defekt sein, pulldowndose, bimetall. wie "steht" denn die starterklappe bei der hohen leerlaufdrehzahl?
kann man aus der ferne nicht bzw nur sehr schwer diagnostizieren...
der temperaturschalter muss bei einer bestimmten temperatur durchschalten (hm, deswegen der name? :roll: :mrgreen: ), über und unter dem bereich ist der widerstand undendlich, in diesem temp-bereich 0.
