Vergaser 5S/zylinderkopf
audi100freak100
- Praktikant
Abend
heute habe ich mal wieder den audi angelassen und ich muss sagen er schnurrt eigentlich wie ein tiger
aber ich habe gesehn, dass der vergaserflansch einen riss hat...
als der motor nich etwas kalt war hat er das gas nicht immer an genommen und etwas ''gepropft''
kann es sein des der motor etwas luft durch den riss zieht?
aber wenn er mal warm ist geht der motor tadellos..
nächstes problem
im 5ten zylinder in der einbuchtung von der zündkerze bzw um die zündkerze rum steht etwas öl? Kopfdichtung!?!:(
Mfg
Max
nächstes problem
Mfg
Max
zum vergaserflansch:
- ja, durch den riss am vergaserflansch kann der motor falschluft ziehen, macht sich vor allem im leerlauf bemerkbar.
zum ölrund um die zündkerze:
- ist die zündkerze fest eingeschraubt?
- wenn die kopfdichtung hinüber wäre, würde das öl am block runter laufen
- evtl ist die ventildeckeldichtung undicht / porös
- worst case: ein riss im zylinderkopf
audi100freak100
- Praktikant
audi100freak100
- Praktikant
ich bin am Rätseln..
gestern abend habe ich den audi mal wieder angeschmissen...natürlich wie es sich gehört gleich angesprungen..
aber dann ''proft'' er im niedriegen drehzahlbereich... das wird wshl der riss im flansch sein.. aber wenn er warm ist läuft er super
aber gestern aufeinmal hat er kein gas mehr angenommen:(
kann viele ursachen haben, das ist aus der ferne sehr schwer einzugrenzen:
- zündkappe & -verteilerfinger verschlissen
- unterdrucksteuerung des zündzeitpunktes
- unterdruckleitungen generell (die übergänge / schlauchkupplungen werden mit der zeit porös)
- zündgeschirr
- vergaser
nochmal zum öl rund um die zündkerze:
ist die ventildeckeldichtung in ordnung? wie "flüssig" ist denn das öl (läuft das spazieren, oder ist das mehr ne dickflüssige pampe)?
wenn der kopf nen riss hat, dürfte das wohl das ende dieses kopfes sein - aber schau erst mal nach den ein paar beiträge vorher genannten möglichkeiten..
- zündgeschirr
- vergaser
Grundsätzlich steht in jedem Vergaserhandbuch:
Bevor man was am Vergaser stellt, erst mal das ganze Umfeld abklopfen!
Zündung
Schläuche
Kontakte
der Vergaser ist dann dran, wenn das übrige neu ist. Wie das mit den Düsenrutschen beim 5S ist (müsste der Keihinvergaser sein), weiß ich allerdings nicht.
Zündung
Schläuche
Kontakte
audi100freak100
- Praktikant
also der zündverteiler ist mal einer leicht gebraucht als ersatzteil drauf gemacht worden aber ich werde mal das unterdrücksystem überprüfen.
aber wenn der motor noch nicht warm ist denk ich ,dass er falschluft aus dem riss vom vergaserflansch zieht, wenn der joke noch drinn ist
und wegen dem öl die ventildeckel dichtung ist trocken und das öl läuft nicht mal, gestern habe ich es mal weggewischt und den motor 20 min laufen lassen und es ist kein öl mehr wieder dazugekommen..
kannst du noch ein paar angaben machen? baujahr des autos (da wurden irgendwann die zylinderköpfe und vergaser und zündverteilung geändert), lezte wartung, was ist neu / überprüft, wann tritt der fehler ein, ...
der vergaser hat keinen choke, das kaltstartgedöns funktioniert über diverse automatiken (mechnische teile, bimetall, erwärmung durch kühlwasser, heizigel, ...)
es könnte sein, dass der riss im vergaserflansch so klein ist, dass er sich sozusagen durch thermische ausdehnung schließt, wenn sich das ganze nach kurzem motorlauf erwärmt. auch bei nur so einem kleinen defekt würde ich das ding austauschen.
zu prüfen:
- verteilerfinger, -kappe, zündkerzen, evtl. kabel
- je nach baujahr: unterbrecherkontakt
- unterdruckschläuche
- ventilspiel
- steuerzeiten / zahnriemen
all das hat eigentlich wenig mit einem plötzlichen kein-gas-mehr-annehmen zu tun, diese teile gehen eher selten von jetzt auf gleich kaputt. aber in ordnung sollte das ganze schon sein, um andere fehler eingrenzen zu können..
"wie" hat das auto denn kein gas mehr angenommen? bist du gefahren? stand das auto und lief im leerlauf? ging er aus? kein (oder nur sehr schlechtes, verzögertes) reagieren auf gasstöße?
es könnte die ventilführung der schwimmernadel der zweiten stufe sein, die buchse rutscht mit der zeit gerne mal aus ihrem sitz, und verhindert dann, dass sich die schwimmerkammer der zweiten stufe füllt. die beschleunigungspumpe, die bei kurzen gasstößen ne extra-ladung benzin in den ansaugtrackt einspritzt, wird aus der zweiten kammer gespeist..
aber schau vorher mal nach dem o.g. rest!
zu prüfen:
- ventilspiel
audi100freak100
- Praktikant
also hier mal ein paar angaben:
Baujahr:1980/Erz.:4/1980
Kilometerstand:11900km
was neu gemacht wurde: der komplette Zündverteiler(war ein gebraucht-Teil)
Meint Ihr es wäre eine gute Idee den Vergaser mal abzubauen und in Benzin zu legen?bzw Ultraschall?
ich habe den motor im stand laufen gehabt und beim gas geben wenn der motor warm ist bin ich auf ca 2000 touren und beim antippen nimmt er das gas nicht an und die umdrehungen gehen zurück und der motor geht fast aus. wennman aber dann das gaspedal wieder durch drückt schafft man es gerade so das der motor wieder auf ca 2000 touren kommt...
wie war's denn vor dem zündverteilerwechsel? wann wurde der getauscht? bist du danach gefahren? wie weit / problemlos?
ist der zündzeitpunkt abgeblitzt?
check' erst mal alles rund um die zündung durch, punkte s.o.
audi100freak100
- Praktikant
also heute habe ich mal den verteiler auf gemacht und wie ich sah der hat schon tyristor zündung.. und die ''nase''die verteilt sieht sehr neu aus und die kappe auch also da ist nichts
was ich gesehen habe der vergaser ist sehr ''verschmußt''
empfielt es sich eine 2B5 in ein ultraschall zu legen..
unterdrückschläuche sind auch alles oke
ich konnte den audi leider noch nicht fahren da ich noch 17 bin und noch nicht die roten nummern bekommen habe..
Also, wir habe doch ziemlich genau gesagt, was du zuerst tun solltest und das sind alles gute Erfahrungswerte.
Die Funktionsfähigkeit der Schläuche sieht man nicht, die quellen ja nach innen auf, eine Zündanlage muss sorgfältig eingestellt werden, da kommt es auf mm an und es reicht eben keine Sichtprüfung.
Aber da Du ja fest entschlossen bist den Vergaser zu reinigen, nimm ihn raus, versenk ihn in Benzin o.ä. auch gerne mit einemUltraschallbad und dann läuft der ganz bestimmt
Aber frag dann nicht, ob es vielleicht doch die Zündanlage gewesen ist, dann bekommst du den Wagen aller Wahrscheinlichkeit sowieso nicht zum Laufen.
Falls Dir jetzt der sarkastische Unterton aufgefallen ist, freut es mich. Im Übrigen ist es ein Stück Freundlichkeit zumindest ansatzweise verständliches Deutsch zu tippen.....
Eine Vergaserreinigung vom Profi kostet ca. 200 Euro (wenns billig ist) und empfiehlt sich immer dann, wenn alles andere gescheitert ist.
audi100freak100
- Praktikant
hallo.. es tut mir leid das ich so schlecht geschrieben habe..
aber nein so war das nicht gemeint
ich habe mir gestern die zündung mit einen mechaniker angeschaut, und ebenfalls von meinen bruder erfahren, das der Verteiler neuwertig war und der verteilerfinger neu ist. ausserdem hatte der mechaniker sein stroboskob dabei(ich wusste nich wie was geht deswegen hab ich ihn gefragt)
und der sagte eben :'' em max willst du nicht erst mal den vergaser einfach sauber machen? der ist ja total verschmußt''
aber er war sich nicht sicher wegen dem vergaser ultraschall oder benzin
(zwecks dichtungen)
und es tut mir wirklich leid ich wollte nicht so sein , weil ihr seit wirklich super!
und ich bin froh das ich das forum gefunden habe sonst würde wshl der audi nie mehr gefahren werden..und vorallem nicht von einem 17 jährigen schüler...der sich eben nicht auf plastik steht sondern noch auf blech und einen motor den man sieht..
(zwecks dichtungen)
