Erwärmung bei Steigungen/unter Last
#1 Beitrag von 5E-Thomas »
Ich stellte kürzlich fest, dass mein 200er 5E selbst bei kürzeren Steigungen oder kleineren Phasen unter Last mit der Temperatur nach oben geht. Es war nicht dramatisch und schon gar nicht im kritischen Bereich. Irgendwann setzte der Lüfter ein und der Wagen kühlte sich auch durch den Fahrtwind wieder auf Normaltemperatur ab. Trotzdem war mir dieses Phänomen neu, sonst blieb die Anzeige immer konstant, nur im Stadtbetrieb natürlich nicht.
Könnte das ein schleichender Defekt vom Thermostat sein? Der Kühler war nach der Fahrt oben wie unten warm, wenngleich auch nicht wahnsinnig heiß.
Friso
#2 Beitrag von Friso »
Moin Thomas,
in meinem 43-er habe ich ein nachgerüstetes Kühlwasserthermometer von VDO drin und habe die gleiche Erscheinung beobachtet wie Du. Relativ extrem war es beispielsweise in diesem Sommer als wir voll beladen von Italien nach Hause gefahren sind. Bei voll beladenem Wagen, ca. 30°C Außentemperatur und Reisegeschwindigkeiten von 160-180 km/h stieg die Wassertemperatur auf 100°C hoch. Der höchste angezeigte Wert war 110°C. Sobald ich den Fuß vom Gas genommen habe, fiel die Temperatur auf ca. 90°C.
Die Anzeigegenauigkeit des Thermometers habe ich vor kurzem mal überprüft und die liegt bei ca. 2-3°C. Meiner Meinung nach kann eigentlich nichts passieren, solange die rote Wasserlampe nicht leuchtet. Das ist ja die eigentliche Warnanzeige. Der Fühler für die Lampe ist bei mir auch OK, da ich den vor längerer Zeit erneuert habe. Mein Fazit ist, daß die 5E-Maschinen bei hoher thermischer Belastung relativ heiß werden und dies offensichtlich auch vertragen. Vielleicht können ja die erfahrenen Audi-Schlosser unter uns noch weiteren Aufshcluß geben... (Raaaaaaalffff!!!) ;-)
Schöne Grüße und bis die Tage
Friso
Audi 100 GL 5E (Baujahr 1980) als Reisewagen
Mercedes 200 D (Baujahr 1982) als Arbeitstier
und ansonsten gilt: Isch habbe garkeine Autto... ;-)
festerbestertester
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
#3 Beitrag von festerbestertester »
Moin Thomas,
ich kann mich Friso nur anschliessen. In meinem gruenen CD 5E ist auch ein nachgeruestetes Thermometer eingebaut. Ich habe aehnliche Beobachtungen gemacht.
Gruss
Henning
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
#4 Beitrag von Hagel-Avant »
Baut einen Ölkühler ein, dann ist ruh :!: :cool:
#5 Beitrag von 5E-Thomas »
Klar ist die Werksanzeige kein Präzisionsinstrument. Da ich aber früher noch keine derartigen Beobachtungen gemacht habe, tippe ich schon auf einen Defekt. Die Winterpause bietet ja genug Zeit zum Forschen :lol:
happyc
#6 Beitrag von happyc »
wie simulierst du denn in deiner halle "kleine steigungen"? :-)
Sven
#7 Beitrag von Sven »
wenn der Thermostat nicht voll öffnet und somit den Kühlerzulauf nicht voll frei gibt, kann deine Beobachtung durchaus möglich sein, dass er früher wie "normal" heiß wird. Andersrum geht genauso. Schließt er nicht, wird der Motor nur sehr langsam bis gar nicht warm.
Einfach mal tauschen. Ist ja kein allzugroßes Hexenwerk und teuer ist so ein Thermostat auch nicht.
Sven
bissingb
#8 Beitrag von bissingb »
Ich habe auch ein nachgerüstetes VDO - Kühlwassertermometer. Bei meinem 43er 5E Avant bewegt sich die Anzeige im Bereich zwischen 90 und 110 Grad. Meistens steht die Nadel bei gut 95 Grad.
Ich habe mir auch schon gedacht, ob das nicht zu viel ist. Die rote Warnlampe ist aber noch nie angegangen. Sie funktioniert, da sie beim Zündung einschalten vorm Anlassen leuchtet.
Kann ich das ignorieren oder sollte ich auch das Thermostat auswechseln ? Bevor ich das Thermometer nachgerüstet habe, hatte ich das Problem nicht, da ich überhaupt nicht wußte, wie heiß das Kühlwasser wird... ;-)
#9 Beitrag von 5E-Thomas »
Beim Typ 44 habe ich auch diese Temperaturschwankungen im Bereich 90-110 Grad. Da hat mich das nicht beunruhigt, wärmer wurde er nicht. Ich werde in der Tat mal das Thermostat ausbauen und im Wasserbad nachmessen.
@ Alexander: noch scheint hier die Sonne und ich kann auch im November Steigungen noch sehr real auf der Straße "simulieren" ;-)
happyc
#10 Beitrag von happyc »
ich sitze hier im nebel, und im radio erzählen sie die ganze zeit schon was von "schönem ruhigem herbstwetter"... dann nutze die letzten sonnenstrahlen!
bytheway: kühlwassertemperaturen von 100-110° sind durchaus normal, kein grund zur beunruhigung.
Wankelfan
#11 Beitrag von Wankelfan »
happyc hat geschrieben: bytheway: kühlwassertemperaturen von 100-110° sind durchaus normal, kein grund zur beunruhigung.
Richtig. Das ist völlig normal.
und mehrere Ro 80...
#12 Beitrag von Hagel-Avant »
Das, mit dem Ölkühler , meinte ich zur Entlastung des Wasserkreislaufs :!:
Vom 220V bin ich ganz andre Wassertemperaturen gewöhnt, trotz Ölkühler
(der in meinen Augen beim 220V viel zu klein ist :!: ).
Ein gutes ,richtig arbeitendes Thermostat setzt ich vorraus :!:
Nur um Mißverständnisse zu vermeiden :!:
Marc R.
#13 Beitrag von Marc R. »
zu den Wassertemp...
mein 100er hat keine Wasseranzeige, aber mein 80er quattro, technisch gesehen ja dasselbe:
da schwankt die Wassertemp ebenfalls, nie in den obersten Bereich, aber im Vergleich zu meinem Mercedes doch viel spürbarer.
Andi T.
#14 Beitrag von Andi T. »
muss diese Thema noch mal hoch holen. Ich möchte bei meinem NFL CD 5E auch gerne eine Wassertemp.anzeige nachrüsten. Am liebsten wäre mir natürlich eine originale, aber die gibt's wohl so gut wie gar nicht, da sie meines Wissens nur bei den 5000ern mit Drehzahlmesser verbaut war (die DZM Skala müsste ja dann auch statt mit "ECON" mit dem Wassersymbol bedruckt sein). Wobei mir eine Anzeige allein auch schon mal reichen würde. Mit ECON könnte ich leben...
Vielleicht hat ja jemand was passendes geschlachtet. Bitte mleden :lol:
Da, aber einige von Euch ja schon eine VDO-Anzeige nachgerüstet haben, würde ich gerne wissen, wo Ihr diese denn verbaut habt? :roll:
Freue mich auf Eure Rückmeldungen...
Viele Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
Friso
#15 Beitrag von Friso »
Moin Andi,
meine Wassertemperaturanzeige ist das "Allerwelts-VDO-Instrument" und das habe ich in der Mittelkonsole verbaut, und zwar in der Blende unterhalb des Radios in welcher man als Extra ein Voltmeter und ein Ölthermometer ordenr konnte. Das Voltmeter habe ich rausgebaut und das Wasserthermometer eingebaut. Sieht meiner Meinung nach sehr stimmig aus und gibt die Informationen, die man braucht. Vor längerer Zeit bin ich durch Zufall mal an eine Wassertemperaturanzeige von Diesel-NFL gekommen. Zumindest denke ich, daß sie von Diesel war, da sie im NFL-Design gebaut war und im Benziner-NFL es dieses ja nicht gab. Ich habe versucht, das Ding anstelle des Econometers einzubauen. Dazu mußte ich die kleine schwarze Plastikträgerplatte an der Rückseite des Instruments ziemlich stark beschleifen und wenn ich mich richtig erinnere auch das Zifferblatt des Thermometers bearbeiten, damit das Thermometer von vorne durch die Aussparung in der Blende zu sehen war. Am Ende hat das Thermometer aber nicht mittig hinter der Blende gesessen, so daß es von vorne nicht vernünftig abzulesen war und es auch ziemlich be.....scheiden aussah. Dann hab ich alles wieder zurückgerüstet und mich für die Variante in der Mittelkonsole entschieden. Schade um das Originalanzeigeinstrument, was natürlich hinterher ziemlich vermurkst war.......
Schöne Grüße nach Bayern und auf ein baldiges Wiedersehen.
Die nächste "Südeuropa"-Tour ist noch in der Diskussion.
Viele Grüße auch an Deine Mädels
Friso
