Guten Morgen!
Weiter geht es mit den Seitenscheiben in den Türen. Im Vorfeld von so einer Aktion sollte man sich über einige Dinge im Klaren sein. Man zerlegt munter eine Vielzahl von Klammern, Leisten und Clipsen, die :
a) durch das hohe Alter spröde sind und leicht brechen
b) bei unbedachter Vorgehensweise verbiegen oder brechen
c) bei Verlust wohl nur Ansatzweise zu ersetzen sind, da größtenteils nicht mehr verfügbar
Wen das alles nicht schreckt, viel Spaß!
Ich habe mir im Vorfeld gar keine so große Gedanken gemacht, was vielleicht auch ganz gut war, da ich ansonsten eventuell gekniffen hätte. Da ich aber schnell an einem Punkt angekommen war, an dem ich schon die halbe Tür zerlegt hatte, machte der Rest dann den Kohl auch nicht mehr fett. Ich habe - quasi um mit der Materie warm zu werden - mit der hinteren Fahrertür begonnen und konnte hier auch auf eine Ausbauanleitung von Jörg Au zurückgreifen.
Zunächst müssen alle Schrauben der Türverkleidung entfernt werden. Es sitzen zwei im Haltegriff, eine rechts oben seitlich am Türschloss sowie drei an der Unterseite der Türverkleidung. Danach hebelt man vorsichtig die Kappe am Türöffner ab und entfernt die dort versteckte Schraube. Nach der Demontage des Fensterheberschalters und des Türknopfs kann die Verkleidung dann vorsichtig abgenommen werden. Hierfür muss am 200er noch ein verdeckter Kabelschuh gelöst werden, der den Zigarettenanzünder und die Leselampe mit Strom versorgt.
Danach die Gummileiste auf der Innenseite des Fensterschachtes und die dort befindlichen Klammern lösen. Vorher habe ich das Seitenfenster soweit nach unten gefahren, bis ich an die beiden Schrauben herankam, die die Scheibe auf dem Fensterheber halten. Diese habe ich dann unten in den Türschacht gestellt. Als letztes habe ich vorsichtig die obere blaue Fensterverkleidung auf der Innenseite abgenommen.
Nun müssen die aüßeren Zierleisten abgenommen werden. Ganz vorsichtig, damit die Clipse nicht brechen. Die untere Zierleiste ist auf der linken Seite mit einer Kunststoffschraube befestigt.
Die unteren Clipse müssen herausgedreht werden, damit die äußere Fensterschachtleiste entfernt werden kann. Die obere Zierleiste ist ebenfalls - diesmal rechts - mit einer Klammer befestigt.
Ist das alles schadensfrei erledigt, muss der senkrechte Fenstersteg demontiert werden. Das geschieht mittels zweier Schrauben. Eine oben unter der Gummidichtung und eine Große seitlich neben dem Türschloss. (Ohne Jörgs Beschreibung hätte ich die nie gefunden)
Nun kann der Steg herausgedreht und die Seitenscheibe herausgenommen werden.
Nun die Seitenscheibe herausdrücken - fertig ist der Ausbau!
Nun alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen - fertig! (Und nicht aus Versehen die falsche Scheibe wieder einbauen!
Ich habe leider ausgerechnet mit der Scheibe angefangen, bei der der Fensterheber nicht mehr hochfährt
Alle anderen Scheiben funktionieren einwandfrei, aber bei der hinteren Tür funktioniert der Schalter in der Mittelkonsole gar nicht und der Schalter an der Tür lässt die Scheibe nur nach unten fahren.
Ich habe die Schalter schon getauscht, aber da tut sich nichts. Naja, kann ja auch nicht alles klappen.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Fortsetzung folgt.
Henning
