HILFE
wie thomas schon schrieb:
- die unregelmäßigkeiten bei der tank- und kühlmittelanzeige (hast du eine anzeige, oder "nur" die beiden lämpchen für kalt / zu warm? die anzeige gab's nur in einem modelljahr ('78, wenn ich mich nicht irre)) sind auf den spannungskonstanter zurück zu führen; das ist ein tyristor, ein dreibeiniges elektronisches bauteil, der auf der rückseite vom tachometergehäuse aufgesteckt ist. entweder ist dieser defekt, steht mit seinen drei beinchen nicht mehr sauber in den steckschuhen (kommt aber eigentlich nicht von heute auf morgen vor), oder die leiterfolie ist am zerbröseln
- eine defekte leiterfolie könnte dann auch der grund für die nicht funktionierende lüftungsbeleuchtung sein. grob vereinfacht gesagt kommt der strom von "plus" über den dimmer und teilt sich auf in KI-beleuchtung und beleuchtung für's restliche armaturenbrett (lüftung, sowie ascher und handschuhfach, funktionieren da die lämpchen?)
Nein irgendwo wird es langsam immer dunkler in der Kiste!!!!! Handschuhfachbeleuchtung?? habe ich noch nie gesehen!!!! komisch.. Aber na ja bald wird das KI ausgebaut und dann mal weitersehen.. Danke schinmal für die HILFE... melde mich bald wieder! Gruß und Dank Markus
Kopf hoch Markus, das wird schon wieder!
Ich habe zwar null Ahnung von der Elektrik, aber irgendwie gerade ein gutes Gefühl das dass bald wieder tut´
die handschuhfachbeleuchtung müsste leuchten, wenn du licht anhast und das handschuhfach öffnest, dazu gibt es irgendwo einen schalter. schau mal, ob kabel & schalter & birnchen da sind.
wenn die folie des KI defekt ist, ich habe noch eine da.
nimm das ganze mal in ruhe auseinander, schreib' dazu, was du gemacht hast (können wir momentan nur erahnen), und dann sehen wir weiter. viel erfolg!
und nu steht er in der Werkstatt... pisst Öl wie ich nach 5l Bier..... da bin ich mal wieder gespannt... das hängt doch nicht mit dem KI zusammen
Aber morgen ist er wieder fit.. sagt die Werkstatt.. konnte selber leider nicht nachsehen!!
So heute nach dem Laub ein bißchen Langeweile geahbt Tacho ausgebaut und -...... die Folie vom Dimmer bis hoch zum Strom kontak.. oder wie man das nennt.. VERKOHLT..
Nun also die Frage.: Thomas du hattest doch noch eine Folie, oder?? Bitte Angebote an mich und wer noch einen Bremslichtschalter der unterm Flüssigkeitsbehälter sitzt hat.. dasa wäre wie Weihnachten..
Also schönes WE der Markus der den Audi nun erstmal hinten links in der Ecke geparkt hat!!
Ersatzteile Tacho und Folie
ich habe noch ein Tacho komplett. Also ist glaube ich zerlegt aber komplett.
Ich werde es wenn Interesse besteht im laufe der Woche aus meinem Audilager raussuchen.
Bin mir aber nicht sicher ob es das gleiche ist was du suchst. Es ist aus einem Audi 100er 79/80 er Jahre.
Hast du ein Foto von deinem Tacho für mich damit ich es abgleichen kann??
Danke Gruß Miguel
Danke Gruß Miguel
ui. die beiden verschmorten leiterbahnen gehören zu dem helligkeitsregler von der instrumenten- / armaturenbrettbeleuchtung.
der regler regelt ja sowohl die helligkeit der lämpchen im KI (kombiinstument), als auch die der lämpchen im / am armaturenbrett (lüftung, handschuhfach, ascher in der mittelkonsole, ...). dazu gibt's auf der folie zwei(einhalb) leiterbahnen:
- die äußere (verschmorte) bahn ist die zuleitung / plus (danach ist der drehregler als veränderbarer widerstand geschaltet)
- die weiterführende leiterbahn nach dem regler teilt sich, und führt zum einen zurück zu dem zurück zu dem stecker (die verschmorte innere bahn), als auch weiter zu den lämpchen im KI.
zur instandsezung gibt's zwei möglichkeiten:
- du tauschst die folie aus (bzw. das komplette KI)
- du reparierst die folie, die verschmorten leiterbahnen kann man mittels dünnen kabeln ersetzen, welche man mit ein wenig feingefühl auf die noch intakten leiterbahnen auflötet.
ABER: jeder kurzschluss hat eine ursache, und ist nicht behoben, indem man das verbruzzelte beseitigt...
du kannst mal schauen, wie der regler für die instrumentenbeleuchtung ausschaut? (dieser dürfte nicht ursache des ganzen sein, aber mal drüberschauen kann aber nicht schaden). der eigentliche defekt liegt wohl außerhalb, irgendwo unterm armaturenbrett:
- gibt's ein masseschluss an den kabeln zur armaturenbrettbeleuchtung? (ein gequetschtes kabel, ein abisoliertes stück kabel welches gegen metall gekommen ist, ein falsch angeschlossener verbraucher, ...)
- ist evtl ein verbraucher komplett falsch angeschlossen worden? gibt's ein nachträglich eingebauter verbraucher (radio, irgendwas) welcher nur funktioniert, wenn das licht einegschaltet ist?
am besten, du nimmst mal die verkleidungen im fußraum ab, und suchst den kabelbaum ab (die leitungsfarbe für die beleuchtung ist grau/blau, manchmal auch weiß/blau) und schaust, dass an den kabeln alles in ordnung ist.
dann solltest du die lämpchen nachschauen, ob dort irgendwo ein defekt ist (lüftung (hast du schon), ascher in der mittelkonsole, evtl. radio / radiokabelbaum, handschuhfach, automatikwählhebel, ...)
meine vermutung aus der ferne:
- soweit ich weiß, wurde in den frühen modellen die handschuhfachbeleuchtung über einen schalter geschaltet, das licht ging nur an, wenn der deckel offen ist. evtl ist dieser schalter defekt?
- das lichtkabel liegt auch im radiokabelbaum, evtl wurde da ein verbraucher falsch angeklemmt (radio, zusatzinstrumente, ...)
viel erfolg!
viel erfolg!
- wy422
Wenn Du gar nicht wusstest, dass es im Handschuhfach Licht gibt (ein früherer Post, wenn ich mich recht erinnere), dann fang bei dieser Suche an. Dieser Schalter hatte in der Serie Arger gemacht, sodass man ihn m.W. später abgeschafft hatte, denn er lag auf Dauerplus, nicht auf Licht. (steht auch irgendwo im "Jetzt helfe ich mir selbst)
Auf alle Fälle würde ich nicht die Sache einfach so reparieren - KI Instrumente fallen auch nicht mehr vom Himmel (ich weiß, ich weiß, einige iluminieren damit ihren Weihnachtsbaum, aber nicht jeder hat so ein tolles ERsatzteillager
) und die Leiterfolien sind tatsächlich wie rohe Eier zu behandeln!
