Für Schneewittchens Füße sind mir Ronal-Alufelgen angeboten worden. Designmäßig sehen die so aus wie die von dem Audi 100 im Kopf der wunderbaren Seite typ43.eu.
Allerdings waren sie auf einem Coupé, "dem eckigen, das so aussieht wie der Urquattro", so der Verkäufer. Baujahr leider unbekannt ("irgendwas mit 80 ...", )
Weiß jemand, ob sie einen 108er Lochkreis haben? Oder doch nur 100 und damit zu eng für die große Weiße?
Fahrzeug: Audi 200 5T
die Waffeleisenfelgen, wie der Volksmund sagt, gab es in zwei Ausführungen. Eine 811er Nummer (LK 4x100) vom Coupé und Audi 80 CD und eine 431er Nummer vom 100 CS und teilweise zum Schluss auch noch 100 CD (LK 4x108).
Also unbedingt die mit der 431-Nummer nehmen, sonst wird das nichts.
Auch ein schlechter Zustand sollte Dich nicht abschrecken, die Lackierung war stets schlechter als die üblichen 43er Felgen. Herrichten ist vermutlich unumgänglich.
Viele Grüße,
(Gustav Mahler)
Danke fuer die Infos ich werde mal sehen ob irgendwo die Nummer rauszufinden ist. Rad Muttern sind auch nicht dabei.
Vielleicht lasse ich es auch ...
Zum Facelift ab MJ 85 wird aufgeteilt in 4x100 bei 4Z und 4x108 bei den 5Z.
4x100 haben ne 811er Teilenummer und Schrauben M12, 4x108 sind M14 und haben eine 853er. Verwendet werden die gleichen Radschrauben wie bei Stahlfelgen, wenn diese den gezackten Kopf haben.
@ Armin:
Aahhhh, stimmt, jetzt wo Du´s schreibst... haste recht!
Da passen auf jeden Fall die vom 44er und von Typ 85 (B2 quattro), so wie oben schon geschrieben von Bauplatzgangster. Diese haben eine 853-Nummer. Sind 6Jx14 mit Lochkreis 4x108. RAdschrauben passen die Standardschrauben, die es ab ca. 1981 auf allen Audis gab. Bei Bedarf habe ich die Schrauben auch da.
Habe diese Felgen auf meinem 44er CS.
Achtung es gab auch Felgen in diesem Design von Ronal direkt (ohne Audi Logo und Audi-Nummer), da also genau auf das Lochbild achten!
Ja, es geht um Ronal-Speichenfelgen. Ich soll noch genauere Fotos kriegen. Allerdings sagt mir der Verkäufer auch, zwei Felgen sähen etwas anders aus als die anderen beiden.
Naja mal sehen, ob da ein Schuh draus wird.
Auf jeden Fall danke für die Unterstützung!
also wenn sich der preis nicht ändert würde ich es lassen, denn es tauchen schon
noch passende Räder für dich auf. Selbst mit den Stahlfelgen so dein Schneewittchen
super aus
Bis zum nächsten mal.
Was du nicht allein vermagst, dazu verbinde Dich mit anderen, die das gleiche wollen.
Friedrich Willhelm Raiffeisen 1818 - 1880
Audi 100 C4 AAR 1991
Audi 100 C4 AAR 1992
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
usw usw
Der Preis hat sich deutlich geändert seit unserem Gespräch.
Ich würde sie auch eher als Übergangsfelgen nehmen, damit ich mich in Ruhe den Stahlis mit den wunderbaren Chromdeckeln widmen kann, ohnedass Schneewittchen manövrierunfähig wird.
Vitaesse hat geschrieben:Der Preis hat sich deutlich geändert seit unserem Gespräch. .
Dann macht das auch Sinn Gutes gelingen
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
usw usw
Soeben kommt die Auskunft: KBA 40309 - das ist dann wohl ein 100er Lochkreis. So what!
die angegebene KBA Nr. sacht noch nichts aus!
auf der Felge stehen noch weitere Angaben zum Typ.Die genaue Bezeichnung habe ich für Deinen Felgentyp nicht aber sie ist zuerst vierstellig,gefolgt von einem Punkt und nachfolgen letzten drei Ziffern sagen aus um was für einen Lochkreis es sich handelt:
xxxx.032 - LK 4x100 M12
xxxx.052 - LK 4x108 M14(den brauchst Du)
