Grundsatzfrage Dachrestauration
ruud
#16 Beitrag von ruud »
Ich habe in meine 200-ter ein Schiebedach nachgerüstet. Original hat er keine und ich stand für eine Neulackierung. Habe eine NEUE Dachhaut mit Schiebedach gefunden. Habe das ganze zuerst mit eine gute Rostschutz bearbeitet.
Habe eine Dachhaut met SSD gefunden für die Kleinteile und dieser war ganz durchgerostet. Habe so die Stellen gefunden die gefärdet sind.
Wankelfan
#17 Beitrag von Wankelfan »
turbaxel hat geschrieben:
Wie sieht es eigentlich im Extremfall aus? SSD Kassette raus, Dach von innen Sandstrahlen + galvanisch verzinken, Blech in den Ausschnitt, Zinn ins ehemalige Loch. Hat jemand dazu eine Meinung? Es würde natürlich noch ein Avant nicht SSD Himmel benötigt...
Das müsste geschweißt werden und dann bekommste Verzug ohne Ende...
Wer jedoch die komplette Dachhaut tauscht und an den Orginalschweißpunkten ansetzt, hat mit Verzug überhaupt keine Probleme, ist ja alles abgekantet, man schweißt nirgendwo an der Dachfläche.
und mehrere Ro 80...
turbaxel
#18 Beitrag von turbaxel »
Hallo Andreas, hallo Fred,
ist das Schweissen denn so zwangsläufig wie man meint?
Geht das Anbringen des verzinkten, neuen Bleches *unterhalb* des Dachfensterausschnittes nicht auch mit MIG-Löten oder anderem?
-> Also nicht(!) einfach Stoss an Stoss. Sondern das neue unterhalb der originalen Dachhaut. Unterhalb der alten Öffnung. Diese mm tiefe Vertiefung könnte man dann ja mit Zinn verspachteln.
(Noch gibt er net auf, der durbaxel) :)
Edit: Jemand hat mir freundlicherweise schon ein Limo-Dach per PN angeboten, im Fred wars auch jemand. Ganz lieben Dank für eure Hilfe!!!
Ich versuche aber ein Avant Dach zu finden. Wenn SSD, habe ich den Dachhimmel, falls ohne, würde ich einen brauchen.
DANKE für jeden Tipp.
Axel :cool: :up:
