Audi 100 TSZ-i Probleme
Marc R.
#1 Beitrag von Marc R. »
Der 100er 5E startet nicht mehr.
Die Ursache liegt klar an der Zündung.
Der Zündanlasschalter ist bereits gewechselt.
EZ des 100ers ist 01.11.80, Baujahr glaube ich Ende 79
Wir möchten gerne alles durchmessen, finden aber zur TSZ-i Zündung keine Angaben.
Alle 43er Reparaturbücher für den 5E beziehen sich ausschliesslich auf die TSZ-H! (auch alles was man testen kann, für TSZ-i steht immer ausdrücklich "nicht für TSZ-i)
Hat jemand von Euch Unterlagen zu dieser Zündung?
Weitere Tipps?
Folgende Messresultate haben wir:
Mit eingeschalteter Zündung (Batteriespannung 12.3Volt)
Anschluss 4 (Zündspule) = 2.25 Volt
Anschluss 15 = 7.08 Volt
Anschluss 1 = 2.25 Volt
bei eingestecktem Stecker am Zündverteiler:
grünes Kabel am Zündverteiler = 0.66 Volt
braunes Kabel am Zünderverteiler = 0.066 Volt
Bei eingeschalteter Zündung mit einer Zündspule vom 5T:
ANschluss 4 = 9.25 Volt
Anschluss 15 = 9.25 Volt
Anschluss 1 = 1.65 Volt
Merci!
tyrannus
#2 Beitrag von tyrannus »
Also wirklich ne Lösung kann icht nicht bieten, aber hast du schonmal in die Reparaturleitfäden für den 5S geschaut? Der hatte ja die gleiche Zündanlage wie der 5E (erst TZS-i und dann TZS-H).
Ansonsten vielleicht einfach mal Teile wechseln, ich würde mit dem Verteiler anfangen (die Hallgeber sind ja schonmal kaputt, ich denke der Induktivgeber der TZS-i hat ein ähnliches Ausfallverhalten).
Marc R.
#3 Beitrag von Marc R. »
danke für Deine Antwort.
leider habe ich nur die Unterlagen zum 5E von damals.
Hat jemand von Euch Unterlagen zum 5S?
Dieses Steuergerät (ist das der INduktivgeber?) welcher neben dem Lüfter auf der Fahrerseite gleich bei der Spritzwand angeschraubt ist.
ist das dieser?
den haben wir schonmal getauscht, allerdings mit nem Gebrauchteil bei welchem keiner weiss ob es tut.
hat jemand von Euch noch so ein Gerät zu verkaufen?
Bauplatzgangster
#4 Beitrag von Bauplatzgangster »
Sers Marc,
das Metallkästchen im Wasserkasten neben der Heizung/Wischermotor ist das Steuergerät.
Der Induktivgeber sitzt im Zündverteiler.
Marc R.
#5 Beitrag von Marc R. »
danke @BG
Marc R.
#6 Beitrag von Marc R. »
Update:
er läuft zeitweise wieder bzw. kann überbrückt werden:
Grund für die Probleme ist ein Kabelbrand zwischen Zündschloss und Sicherungskasten.
hat das schonmal jemand gehabt?
tyrannus
#7 Beitrag von tyrannus »
Interessant, das könnte vielleicht auch die Ursache fürs nicht-Starten meines Pflegepatienten sein. Da werd ich bei nächster Gelegenheit doch mal den Kabelbaum hinterm Zündschloss genauer untersuchen.
Marc R.
#8 Beitrag von Marc R. »
mach das, wir hatten natürlcih erst jede Komponente der Zündung im Generalverdacht :-)
