audi-classic hat geschrieben:Moin, meinen guten 200er waren schon welche drin , mit Popnieten befestigt, darum hatte es gerostet, aber die müssen schon seit Jahren dringesessen haben,habe alle anderen 43er mit 44er Innenkotflügel nachgerüstet,passen fast bis auf 2 kleine Schnitte und kosten ca 10 bis 15 euro
Gruss Detlef,lieber Kunststoff wie Alu
Habe mir 2 Innenkotflügel von Typ 44 besorgt. Sie passen fast, stimmt. Nur noch 2 Fragen. 1: Wo machts Du die Schnitte? und 2: Die Befestigung an die Kotflügel, an die Wielrand, da bohrt man doch keine Locher? Die Innenkotflügel haben da ein Loch für eine Schraube.
Grusse, Ruud
Der lieber keine Locher bohrt im frisch lackierten 200....
Bestes Beispiel, wo es super funktioniert: Typ 81. Bis Ende MJ 83 waren keine Radhausschalen verbaut -> durchgerostete Kotflügelauflagen und im weiteren Stadium durchgerostete Kotflügel oben sind mittlerweile Standard.
Zum MJ 84 kam dann die Wende in Folge des Serieneinsatzes von Radhausschalen, die sich selbstverständlich auch in ältere Modelle nachrüsten lassen. Und siehe da - ab dem Zeitpunkt null Probleme mehr.
Typ 44 ist nicht ganz so gut. Zwar haben wir jetzt nicht mehr das Problem mit den Auflagen, dafür unten das Problem mit den Kotflügelecken. Anscheinend tauchte diese Problemzone während der Entwicklung und Erprobung noch nicht auf.
Leider bekommen es heute die Ingenieure anscheinend nicht mehr hin, Radhäuser mit Radhausschalen so entwickeln, dass die Radhausschalen den Sinn von Korrosionsschutz und nicht Korrosionsbegünstigung erfüllen. Ich kenne aus der Praxis da viele traurige Beispiele:
- C4: Rechts hinter der Radhausschale sitzt der Aktivkohlebehälter, der wie ein Dreckmagnet wirkt. Dieser versinkt mit den Jahren immer mehr unter einem permanent feuchten Dreckberg, der natürlich auch nie beseitig wird. Deswegen ist nahezu bei jedem C4 die Ecke rechts unten bereits stark in Mitleidenschaft gezogen bzw. durchgerostet: Desweiteren rosten bei fast allen C4 jetzt oben die Kotflügel am Radlauf durch - warum ? Weil irgendein Idiot meinte, man bräuchte zwischen Kotflügel und Radhausschale noch so dummes Stück Dämmstück, das wie ein Schwamm oder Schmirgelpapier wirkt und den "Konservierung" des Kotflügels innen - hauchdünner Zink und Grundierung, mehr nicht- aufscheuert und dem Rost freie Bahn lässt.
-Golf III,IV: Auch hier liegt hinter den Radhausschalen am Kotflügel unten der Dreck bis hoch zur Zierleiste, weil ein ausreichender Wasserablauf nicht bedacht wurde. Deshalb ist auch mittlerweile jeder Golf-III Kotflügel Schrott. Wird die nächsten Jahre enorme Engpässe genauso wie beim C4 bei Gebrauchtteilen geben.
- BMW E36: Auch der Horror, was ich da neulich sah: Der Schweller wird hinter dem Kotflügel nach vorne bis zur Radhausschale fortgesetzt vergleichbar mit einer offenen Schublade. Knappe 3-4 cm hoch liegt der Dreck da drinnen auf dem Schweller, der nie mehr von alleine raus kann und das auf einer Fläche so groß wie 2 Handflächen. Wer sowas konstruiert gehöre meiner Meinung sofort entlassen.
Generell gilt: Sobald man außen was sieht, ist es eh schon viel zu spät.
Was mich zum Thema T44-Radhausschalen in Typ 43 nachrüsten interessieren würde: Beim T44 ist das Radhaus nach vorne hin quasi aus Blech nicht vorhanden (man sieht ja vom Motorraum aus die Schale). Beim T43 ist dieser Bereich ja aus Blech. Muss/sollte man das Blech dann rausschneiden und auf T44-Optik umbauen ? Ansonsten ist das ganze ja quasi doppelt und damit wieder ein Hohlraum ? Außerdem dürfte es dann platzmäßig eng werden ? Von daher würde mich da Fotos von einer Umbauaktion von Detlef schon mal interessieren.
Moin,moin,nach hinten brauch man nichts wegschneiden, nur vorne,hinten ansetzen das es passt und vorne nicht ganz einstzten sondern vorn Kotflgel lassen und dann sieht man was weg muss ,wird nur mit 3 Schrauben befestigt,im Kotflügel selber garnicht,eventuell wenn man hat oder will noch einen Katenschutz anbringen(Gummi),Fotos habe ich keine,aber wenn du alle Hohlräume beseitigen willst fällt ein 43er in sich zusammen
