Econ -Anzeige durch Kühlmitteltemperaturanzeige ersetzen
bissingb
#1 Beitrag von bissingb »
Ich möchte bei meinem Avant GL 5E VFL ( EZ 03/79 ) die unsinnige "Econ" - Anzeige im Instrumententräger durch die Kühlmitteltemperaturanzeige ersetzen. Hierfür opfere ich sogar die Originalität... :oops:
Daher bin ich über Erfahrungswerte sehr dankbar.
Vielleicht hat dies schon einmal einer von euch gemacht und kann mir helfen:
Benötige ich außer dem eigentlichen Anzeigeinstrument noch einen zusätzlichen Kühlwassertemperaturgeber oder reichen die bestehenden Geber aus ?
Kann ich die bestehende Leiterplatte weiterverwenden ?
Was ist noch zu beachten ?
Ideal wäre natürlich eine dokumentierte detaillierte Vorgehensweise : ;-)
Ich bin für alle Erfahrungswerte sehr dankbar ! :
charlyfisch2
#2 Beitrag von charlyfisch2 »
Habe diese Armaturen drin. Darunter auch die Temperaturanzeige von VDO. Diese ist damals original als Zubehörteil eingebaut worden. Und sie gibt es heute noch für 28,95 EUR
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Zusatzi ... &language=
Damit wäre Dir evtl. besser geholfen.
Rolf
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
charlyfisch2
#3 Beitrag von charlyfisch2 »
Hallo Bernd,
viewtopic.php?t=3008
Dieses müsste Dir evtl. zwecks Umbau weiterhelfen können.
Rolf
Rolf Schmidt
bissingb
#4 Beitrag von bissingb »
Danke Rolf für deine Tip(p)s und Links !
Vielleicht hat ja inzwischen schon mal jemand den Econometer gegen die original Temperaturanzeige ausgetauscht und kann die Arbeit beschreiben ?
Vielen Dank schon mal im Voraus ! :up:
storchencamper
#5 Beitrag von storchencamper »
Ich hab mir damals eine Kühlmitteltemperaturanzeige in die Ablage unter dem Lenkrad gebaut. Mit seperatem Fühler. Sieht man nur, wenn man weiß wohin man schauen muß !
Gruß:
Ulli
Audi 100 GL 5E, Bj. 1979
Constructam "Comet" Bj. 1969 (verkauft)
Wolfbart "Wolf 2-480" Bj. 1969 (verkauft)
SuLeiCa 500 Bj. 1968
Lemgo Falter Prototyp Bj. 1967
#6 Beitrag von wy422 »
Ist euch irgendein Fahrzeug bekannt, das Wassertemperaturprobleme hatte oder hat? ich vermisse das überhaupt nicht... und finde das lustige geschaukel der Econanzeige wirklich belebend.
Friso
#7 Beitrag von Friso »
Moin zusammen,
also ich hab mal versucht, bei meinem Audi 100 5E, BJ 1980, das Econometer durch die originale Kühlwassertemperaturanzeige zu ersetzen.
Da es schon einige Zeit her ist, weiß ich nicht mehr jedes kleine Detail, aber ich versuch´s mal:
Um die Thermometer in der Aufnahme des Econometers richtig zu positionieren, mußte ich das metallene Zifferblat der Anzeige anpassen. Es war zu groß. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es eine schwarze Plastikblende, die von hinten die Anzeige hält und durch die die Haltegewinde von der Anzeige durchgeführt und verschraubt werden. Diese Blende mußte ich auch beschleifen. Der elektrische Anshcluß hat nicht geklappt. Ich habe mir einen Geber bestellt, der seitlich in den Motorblock geschraubt wird. Die Montagestellen an der hinteren Stirnseite des Zylinderkopfes waren schon durch die Sensoren für die Heiß- und Kaltlampen der Wassertemperatur belegt. Ich habe damals ein neues Originalanzeige aus dem 5D, NFL, verwendet, um Gleicheit zu den anderen Anzeigen im Kombiintrument zu haben. Vielleicht funktioniert das beim Benziner nicht...
Davon abgesehen, habe ich schlußendlich ein Rundintrument von VDO gekauft und es in der Mittelkonsole in die Originalblende anstatt des Voltmeter eingebaut. Funktioniert prima. Thermische Probleme habe ich mit dem Wagen noch nie gehabt, obwohl wir immer damit vollbepackt nach Italien fahren. Vor der Griechenlandtour im letzten Jahr habe ich sicherheitshalber aber noch einen Tropenkühler verbaut. Es sind keine Probleme aufgetreten.
Abgesehen davon würde ich sagen, sind thermische Probleme im normalen Einsatz auszuschließen, wenn die Wasserpumpe und das Kühlwaserthermostat i.O. sind und der Lamellenkühler und das gesamte System sauber und nicht verschlammt sind.
Schöne Grüße und bis die Tage
Friso
bissingb
#8 Beitrag von bissingb »
Danke euch allen für eure schnellen Antworten und Tips !
Friso - danke für deine ausführliche Schilderung ! Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir ( sobald ich eine originale Einbaublende irgendwo ergattert habe) ein Zusatzinstrument in der Mittelkonsole mit separatem Temperaturfühler einbauen werde. Ich werde unter "Suche" nach der originalen Einbaublende "fahnden"...
Klaus - du hast sicher recht, dass man normalerweise die Temperaturanzeige wenn alles funktioniert, nicht unbedingt benötigt. Ich habe aber einen ( vielleicht berufsbedingten ) Tick was Sicherheit anbelangt. Es macht mich einfach nervös, wenn ich nicht genau über die Wassertemperatur "im Bilde " bin.
Wegen meinem Sicherheitstick habe ich auch schon die hinteren Sicherheitsgurte, die hinteren Kopfstützen und die vorderen Aufprallträger eingebaut und die hinteren Aufprallträger sind "ongoing"...
So hat halt jeder seinen Vogel :neutral:
Friso
#9 Beitrag von Friso »
Hallo Bernd,
aus eigener Erfahrung kann ich folgendes sagen. Ich fahre meinen Audi nun schon seit knapp 10 Jahren und er wird nicht gerade geschont. Ich war, so wie Du, auch mal auf dem "Sicherheitstrip". Ich habe auch versucht, alle eventuell kritischen Betriebszustände der Maschine durch Nachrüstung von irgendwelchen Dingen oder durch Erneuern irgendwelcher Bauteile zu vermeiden. Da hat mir mal ein alter Audi-Schlosser gesagt:" Fahr doch einfach los. Da geht nichts kaputt, wenn alles i.O. und vernünftig gewartet ist. Die Audis sind so kreuzsolide konstruiert, da passiert nix. Du machst dich nur selber verrückt. Genieße das Fahren anstatt immer darauf zu warten, daß was passiert." (An dieser Stelle herzliche Grüße an R.Pfister aus G. bei A. an der W. ;-) )
Seitdem fahre ich einfach und es ist bisher NICHTS passiert, obwohl der Audi manchmal ganz schön ran mußte. Die Bergpassagen in Mittel- und Südgriechenland letztes Jahr waren z.B nicht von Pappe.
Also, ein bisschen mehr Vertrauen hat doch die alte bayerische Technik aus Ingolstadt verdient, oder?
In diesem Sinne
Schöne Grüße
Friso
#10 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Bernd,
um deine Frage mal positiv zu beantworten: ja, ich habe in meinem Audi 100 CD die originale Kühlmittel-Temp-Anzeige statt dem Econometer verbaut. Sowas gab es ja bis im Modelljahr 78, dann hat man sich erst umentschieden.
Ich schreib das in Kürze mal zusammen, was man da machen muß, ist nur gerade etwas unpassend, da ich noch Koffer packen muß (Dienstreise). In Spanien habe ich dafür aber bestimmt mal Zeit.
Nur soviel: besorg dir ne komplette Instrumenteneinheit aus dem Mj. 78 incl Drehzahlmesser (da ist das Kühlmittel-Temp-Symbol drauf), der Kühlmittel-Temp-Anzeige und der Tankuhr! Tankuhr deshalb, weil sich das Design der Zifferblätter von Mj. 78 auf 79 geändert hat, und gemischter Verbau sieht sch.... aus (ich hatte es zusammen, Tacho rumgedreht, überlegt , irgendwie sieht es komisch aus, dann wußte ich es, und dann das ganz nochmal auseinander). Aber die Komplette Einheit aus Mj. 78 ist nicht Plug-und-Play-Kompatibel, da die Kontrolllampen an anderen Stellen sitzen!!
Im Motorraum mußt du nur an dem 2-poligen Tempgeber (am Zylinderkopf zur Spritzwand hin) ein Kabel abklemmen (das für die Kalt-Leuchte), unter dem Zündverteiler den Stopfen aus dem Zyl-Kopf rausschrauben und durch den originalen Temp-Geber ersetzen, und dort das Kabel wieder anklemmen. Am Stecker vom Kombiinstrument das identische Kabel von einer auf ne andere Steckerkammer umstecken. Dann sollte es schon gehen.
Bauplatzgangster
#11 Beitrag von Bauplatzgangster »
Was ich wesentlich sinnvoller finde ist das Nachrüsten/Austauschen des Ausgleichsbehälters gegen eine Version mit Schalter für Kühlmittelmangel.
Sollte das Wasser durch eine (plötzliche) Undichtigkeit (geplatzter Schlauch etc.) verloren gehen, fängt die Lampe frühzeitig schon zu blinken an. Bis der 120° Schalter anspricht (falls er überhaupt noch funktioniert oder vom wenigen verbleibendem Wasser noch umspült wird), ist es meistens eh zu spät und die Kopfdichtung hat auf jeden Fall ne Macke weg.
audiraudies
#12 Beitrag von audiraudies »
Moinsens Leute,
das ganze Elektrogefummle kann man sich sparen, wenn man ein Kapilarthermometer aus einem alten Heizkessel oder Boiler nimmt. Mal beim Installateur fragen, die haben dauernd alte Geräte rumliegen. Ich habe inzwischen 3 Stück im Lager.
Man muss nur vorsichtig das Kapilarrohr (ist nicht dicker als ein Kabel) zum Motorraum durchziehen und einen Platz für den Fühler finden (am Zylinderkopf). Auch muss man darauf achten, dass das Rohr nicht zu stark gebogen oder gar genickt wird. Wenn genug Länge vorhanden ist, sollte am Übergang von Karosse zum Motor eine "Spirale" gewickelt werden, die dann die Bewegung des Motors ausgleicht.
Ich habe in meinen 5S ein Kapilarthermometer in die Mittelkonsole gebaut und bin mit dem Rohr an der Heizung durch (Loch ins Plastikgehäuse mit dem Lötkolben geschmolzen und dann mit Gummistopfen verschlossen).
Funktioniert prima und zeigt auch ohne Zündung an.
Stefan
Audi 100 L 5S, Mj 80, mexicobeige
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
VW LT28, Bj.78, MKB: CH, mit Karmann-Aufbau
VW LT31, Bj.86, MKB: DL, TSF Feuerwehr
Audi 100, Bj.89, MKB: 4B, gletscherblaumetallic, LPG
BMW Z3, Bj.1999, 140PS, Atlantablaumetallic
Heimregion: Südliches Ostholstein
bissingb
#13 Beitrag von bissingb »
Ich habe mich entschlossen, 2 Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole ( Kühlmitteltemperatur und Bordspannung ) zu installieren und den Instrumententräger zu belassen wie er ist ( inklusive Econometer...).
Die passende Originalblende für den Einbau der Zusatzinstrumente habe ich schon. Jetzt möchte ich die Zusatzinstrumente und den richtigen Temperaturgeber bestellen.
WJ-Freak schrieb:
"unter dem Zündverteiler den Stopfen aus dem Zyl-Kopf rausschrauben und durch den originalen Temp-Geber ersetzen,"
Welcher Temperaturgeber ist nun der richtige ( für 5E Bj 03/79 ) -dieser ?
028 919 501 A Temperaturgeber 0-120C M10x1 1-polig schwarz ( Pos. 13 in ETOS )
Danke für eure Hilfe !
bissingb
#14 Beitrag von bissingb »
bissingb hat geschrieben:Ich habe mich entschlossen, 2 Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole ( Kühlmitteltemperatur und Bordspannung ) zu installieren und den Instrumententräger zu belassen wie er ist ( inklusive Econometer...).
Ich habe mir inzwischen das Kühlmitteltemperatur-Zusatzinstrument besorgt.
Kann mir bitte jemand sagen, ob es genügt, den Imbus-Stopfen hier
unter dem Zündverteiler gegen den richtigen ( welchen/ Bezeichnung ? ) Temperaturgeber auszutauschen, um ihn dann mit dem Kühlmittelzusatzinstrument ( Klemme S ) zu verbinden ?
bissingb
#15 Beitrag von bissingb »
Ich habe inzwischen den Temperaturgeber eingebaut und die Mittelkonsole ausgebaut. Jetzt möchte ich das VDO Zusatzinstrument ( Kühlwassertemperatur) anschließen:
Klemme S für den Sensor geht klar ( Leitung von Temperaturgeber )
Klemme - (31) für Masse geht klar
Klemme für Beleuchtung (58)geht klar ( An Leitung für Ascherbeleuchtung )
Klemme + (15) möchte ich mit möglichst wenig Aufwand anschließen. Wo greife ich dieses geschaltete Plus im Bereich der Mittelkonsole am besten ab ? ( Vielleicht hat dies ja einer von euch schon mal gemacht und bewahrt mich vor, umständlich eine Leitung vom Zündschloß bzw. Sicherungskasten zu verlegen...)
Ich bin für jeden Tipp dankbar ! :up:
