Schaltgestänge 5-Zylinder
tyrannus
#1 Beitrag von tyrannus »
wir haben in der Typ43 Invasion gerade einen 5S auf der Bühne, bei dem man nur noch den 3. und 4. Gang schalten kann, der Schalthebel ist auch ziemlich lose. Ich tippe mal auf ein ausgeschlagenes Gelenk des Schaltgestänges, hatte es aber noch nicht ausgebaut um diesen Gedanken zu verifizieren, Stefan dachte zuerst an einen Getriebeschaden.
Da das Auto sowieso noch nen Kupplungsschaden hat und das Getriebe komplett raus muss, kommt auch direkt ein 5-Gang rein (stammt auf jeden Fall auch aus nem 43er, ob jetzt 5E oder 5T kann ich nicht sagen, aber das sollte ja egal sein), somit wäre es auch egal ob das jetzt verbaute Getriebe kaputt ist oder nicht.
Kann an dem 5-Zylinder Schaltgestänge überhaupt was ausschlagen? Das vom 4-Zylinder kenne ich ja mittlerweile gut :mrgreen: aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar.
Kann man das 4-Gang Schaltgestänge am 5-Gang verwenden? Im online verfügbaren Teilekatalog wird für den 2,0l und den 2,2l nur ein Gestänge geführt (431711151D), mit Hinweis auf 4 und 5-Gang. Das eine oder andere Kleinteil scheint aber doch unterschiedlich zu sein.
Ich bin um jede Anregung dankbar, also immer raus damit! :mrgreen:
und falls jemand einen 43 mit 5-Gang schlachtet oder geschlachtet hat, Schaltgestänge oder Teile davon werden zu angemessenen Preisen auch gern genommen!
Tante Edith meint: Das Schaltgestänge vom Typ44 passt definitiv nicht (hatte ich erst überlegt) da auch wieder komplett anders, auch das vom VFL.
audiraudies
#2 Beitrag von audiraudies »
Hallo Tyrannus,
was die Austauschbarkeit angeht kann ich nix sagen, aber....
Das Du nur noch 3. und 4. Gang hast, liegt an der kleinen Stange an der Oberseite des Getriebes. Sie steckt an beiden Enden auf einem Kugelkopf. Auf der einen Seite ist bestimmt die Buchse zerbröselt und die Stange ist vom Kopf gerutscht. Dadurch ist die "Umschaltung" in die Ebene 1. + 2. Gang und R nicht mehr möglich.
Hatte ich auch schon. Die Buchsen gibts beim Freundlichen. Musst nur hartnäckig fragen!
Ich glaube wir hatten das Thema auch schon hier und sogar im Typ44-Forum.
Stefan
Audi 100 L 5S, Mj 80, mexicobeige
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
VW LT28, Bj.78, MKB: CH, mit Karmann-Aufbau
VW LT31, Bj.86, MKB: DL, TSF Feuerwehr
Audi 100, Bj.89, MKB: 4B, gletscherblaumetallic, LPG
BMW Z3, Bj.1999, 140PS, Atlantablaumetallic
Heimregion: Südliches Ostholstein
#3 Beitrag von Andreas »
der Schaltbock in dem der Schalthebel geführt wird unterscheiden sich bei 4- und 5-Zylinder, ebenso die grosse Buchse am Gestänge vorne die den Hebel am Getriebe betätigt.
Teile passen auch vom Typ44 VFL!
tyrannus
#4 Beitrag von tyrannus »
Ok, dann also die beiden kleinen und die große Buchse neu und am besten direkt die Versionen vom 5-Gang, dann passt es?
Schaltbock sollte sich ja eigentlich nur in Bezug auf die Rückwärtsgangsperre unterscheiden, wenn ich dort einen vom 44 VFL bekomme sollte es dann auch mit der Sperre auf der richtigen Seite hinkommen oder hab ich das falsch verstanden?
#5 Beitrag von Andreas »
hier mal ein Vergleich zw. 4- und 5-Zylinder Schaltbock:
Ja genau, der Schaltbock vom 5-Zylinder Typ44 VFL passt 1:1 in den 43er 5-Zylinder.
tyrannus
#6 Beitrag von tyrannus »
Dann machen wir uns doch mal auf die Suche nach nem Schaltbock vom Typ44 VFL.
