unterschiedliche leiterfolien beim kombiinstrument
happyc
#1 Beitrag von happyc »
mir ist gerade beim leiterbahnen-ersatz-löten aufgefallen, dass vor- und nachfacelift unterschiedliche folien im kombininstrument haben.
welche funktion hat denn dieses bauteil (in der mitte zwischen den beiden anschlüssen)?
im vfl ist das bauteil gar nicht vorhanden, im nachfacelift dagegen schon.
*laienfrage*
hat's was mit dem kühlwasser zu tun?
Bauplatzgangster
#2 Beitrag von Bauplatzgangster »
Ja es hat was mit dem Kühlsystem zu tun.
Genauer gesagt mit der roten "zu heiß" Lampe.
Das Teil sorgt dafür, dass die Lampe bei Zündung an und Motorstillstand zur Funktionskontrolle blinkt, auch wenn vom Tempgeber bzw. ggf. vorhandenem Kühlwassermangelschalter im Ausgleichsbehälter gar kein Fehler gemeldet wird.
audi100S
#3 Beitrag von audi100S »
Servus Jungs,
zudem sind die Leiterfolien auch von KI zu KI verschieden - abhängig davon, ob mit DZM oder ohne, etc.
Es wird hier wirklich schwierig, die passende Leiterfolie zu beschaffen - oft hilft hier leider nur das Nachlöten.
audi100S
xhapu
#4 Beitrag von xhapu »
ich bin auch ein Leiterfolien-Geschädigter und kämpfe mit verschiedenen Folien (die dazu führen, dass z.B. zum Erschrecken der Werkstatt anstatt der Ladekontrollleuchte die Kühlwassertemparaturwarnleuchte leuchtet...). Habe mich bislang nicht getraut, die originale Folie nachzulöten - habt Ihr Tipps dazu (welcher Lötkolben, was weiß ich, ich bin nicht sooo der Lötmeister)?
Vielen Dank schon mal!
Jürgen
happyc
#5 Beitrag von happyc »
@ BG: ah, danke!
ich hatte eine leiterbahn mal verfolgt, diese führte zur roten kühlwasserkontrolleuchte - aber ne funktion dahinter konnte ich mir nich vorstellen..
wie war / ist dass denn im VFL? blinkt da die anzeige beim einschalten der zündung nicht?
audi100S hat geschrieben: zudem sind die Leiterfolien auch von KI zu KI verschieden - abhängig davon, ob mit DZM oder ohne, etc.
hm, gibt's da wirklich nix universelles?
das KI hier hat z.b. zwei möglichkeiten, die tankanzeige zu montieren - einmal für die "normale"version, im linken bereich der anzeige, einmal für die "luxuriöse" version mit der postition unter der zeituhr im rechten bereich der anzeige. die jeweiligen leiterbahnen sind durchgeschleift & mit kontakten versehen.
des weiteren gibt's kontakte, die wohl nur mit der in den frühen VFL-modellen verbauten kühlwassertemp-anzeige zu tun haben...
Zuletzt geändert von happyc am 01 Dez 2010, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Beitrag von Andreas »
die Leiterfolie bei Instrumentenkombis mit oder ohne DZM ist gleich, es gibt aber trotzdem diverse Folien:
1x für die Baujahre 76-78 (mit Tempanzeige)
1x VFL Modelljahr 79 (Mit Econometer statt der Tempanzeige)
1x NFL Modelljahr 80
und dann NFL Modelljahre 81 & 82 (mit Schaltanzeige)
happyc
#7 Beitrag von happyc »
xhapu hat geschrieben: ich bin auch ein Leiterfolien-Geschädigter und kämpfe mit verschiedenen Folien (die dazu führen, dass z.B. zum Erschrecken der Werkstatt anstatt der Ladekontrollleuchte die Kühlwassertemparaturwarnleuchte leuchtet...). Habe mich bislang nicht getraut, die originale Folie nachzulöten - habt Ihr Tipps dazu (welcher Lötkolben, was weiß ich, ich bin nicht sooo der Lötmeister)?
hallo jürgen,
für die lötereien an der folie reicht ein kleiner lötkolben vollkommen aus. ich habe einen 25-watt-lötkolben benutzt (der war gerade griffbereit), dieser ist eigentlich überdimensioniert & zu stark, dementsprechend kurz habe ich nur "draufgehalten".
eine feine spitze ist notwendig, und ein wenig gefühl & ruhe in den fingern.. weiterer kleinkram: lötzinn, dünnen draht zur überbrückung der defekten stelle, seitenschneider, nen bier für vornedran / hinterher
was brauchst du denn für ne folie? vielleicht hab ich ja gerade die passende da..
happyc
#8 Beitrag von happyc »
Andreas hat geschrieben: die Leiterfolie bei Instrumentenkombis mit oder ohne DZM ist gleich, es gibt aber trotzdem diverse Folien:
wirklich? das ecometer ist ja unterdruckgesteuert, braucht daher keinen strom.
ich hab bei dem hier vor mir liegenden KI zwei möglichkeiten, eine anzeige zu montieren & anzuschließen: einmal statt des ecometers (vertikale position), einmal "untendrunter" in horizontaler posistion, im unteren bereich des zusätzlich zu montierenden DZM's.
soweit ich weiß, wurde an diesen beiden positionen bei den frühen vorfacelift-modellen die temp-anzeige verbaut. wie gesagt, die anschlussmöglichkeiten sind bei dem KI (NFL, grundmodell) ebenfalls vorhanden.
Andreas hat geschrieben: 1x NFL Modelljahr 80
hat die schaltanzeige nicht einen separates kabel mit einem einzelnen pinökel?
NACHTRAG:
ja, hat sie. aber die leiterfolie hat eine aussparung an der stelle.
#9 Beitrag von Andreas »
Ja, aber in den alten Folien ist kein Loch drin zum Durchführen des U-druckschlauches/Kabel für die Schaltanzeige.
Grundsätzlich ist bei den Typ43 mit Econometer eine Wassertempanzeige nachrüstbar, da es bei den Dieseln ja keine Econometer gab.
xhapu
#10 Beitrag von xhapu »
happyc hat geschrieben:was brauchst du denn für ne folie? vielleicht hab ich ja gerade die passende da..
Hallo happyc,
ich brauche offenbar genau diese:
EZ meines GL 5E ist 28.08.78. Die Leiterfolie, die ich habe, funktioniert ja grundsätzlich, nur sind offenbar die Kontrollleuchten vertauscht - wie gesagt, statt Ladekontrolle leuchtet Kühlwassertemperatur...
Jürgen
happyc
#11 Beitrag von happyc »
hallo jürgen,
du hast eine PN!
