trommelbremse zurückstellen wie?
Timfmx
#1 Beitrag von Timfmx »
hallo,
bin gerade dabei am typ 43 die festgegamelten bremsen wieder zu lösen,
habe das radlager mitlerweile draußen und stehe nun vor dem problem das ich die trommel nicht abbekommen.
ich nehme einfach mal an das sich die backen auf die trommel eingeschliffen haben und würde nun gern wissen wie ich die bremse wieder auf 0 stelle, hat jmd einen tip für mich?
mfg tim
happyc
#2 Beitrag von happyc »
soweit ich weiß, gab es drei ausführungen:
- bis '78 eine trommelbremse ohne selbstnachstellung
- danach einmal die trommelbremse mit einer art ritzel für die nachstellung
- und noch eine trommelbremse mit einem keil für die nachstellung
bei der variante mit dem nachstell-keil musst du durch ein radschraubenloch (wenn du die trommel so stellst, dass die radschraubenlöcher im karree senkrecht stehen, ist es das "hinten oben") mit einem schraubendreher den keil nach oben drücken. am besten mal vorher mit einer lampe reinleuchten, damit du siehst, wie's ausschaut, und wo und was du drücken musst.
alle anderen varianten kenne ich nicht vom selbst-schrauben, kann ich dir daher nix zu sagen...
