5S: Leerlauf stirbt ab, ansonsten läuft er sehr gut.
spf2000
#1 Beitrag von spf2000 »
Hallo an Alle,
Ich habe seit neuestem (relativ plötzlich) ein massives Leerlaufproblem am 5Zylinder WB Motor. Wenn ich nicht ganz leicht auf dem Gaspedal bleibe, dann stirbt der Motos nach heftigem Stottern nach ca. 3-4 Sekunden ab. Motortemperatur scheint dabei völlig egal zu sein. Ob nach Kalstart, halbwarm oder 20km Fahrt.
Außerhalb des Leerlaufs läuft der Motor allerdungs absolut rund. Kein Stottern in der Beschleunigung o.ä., wie ichs hier im Forum finden konnte.
Habe dann mal Den LuFi-Deckel abgenommen und beobachtet, daß es am Vergaster 'Dampft' wie aus einem Räuchermännchen, während der Motor ab absterben ist.
Das ist wahrscheinlich nicht normal. Hinweis auf "zu fett"?
SSPs und die Anleitung vom "Ruddies" habe ich bereits angeschaut.
Da ich ja nur im Leerlauf Probleme habe ist meine Hoffnung, daß ich das Problem selbst lösen kann. Erfahrungen hab ich da nämlich noch nicht.
Mit eurer Hilfe natürlich :up: :roll:
Hier ein paar Bilder vom Vergaser
Wenn mir also jemand Tips geben könnte wonach ich suchen könnte...
Vielen Dank schonmal!
Gruß,
Sylvain-der-jetzt-Feierabend-macht
Es grüßt: Sylvain
Bürstner City 430 ('82)
happyc
#2 Beitrag von happyc »
der vergaser hat ein sogenanntes "leerlaufabschaltventil", das schließt nach zündschlüsseldreh (richtung "aus") den leerlaufkanal (daher der name). wenn das ventil hängt oder defekt ist, ist der leerlauf etwas problematisch...
das ventil sitzt auf der seite zum zylinderkopf, ist ca daumengliedgroß, und ist mit einem stecker für den elektrischen kontakt versehen. eine brauchbare zugänglichkeit erhälst du, wenn du den luftfilter"kasten" abmontierst.
da ist's so halbwegs zu erahnen:
wenn die zündung eingeschaltet ist, und du den stecker von dem ventil ziehst, hörst du normalerweise ein klacken. bleibt das aus, ist entweder das ventil defekt, ist ein kabelbruch aufgetreten (prüflampe bzw. messgerät am kabel), oder der vergaser hat allgemein ein masseproblem.
viel erfolg!
alexander
Zuletzt geändert von happyc am 06 Aug 2010, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
spf2000
#3 Beitrag von spf2000 »
Hallo Alexander,
Vielen Dank für den Tip, werde ich dort mal anfangen zu suchen!
Gruß & schönes Wochenende,
Sylvain
Es grüßt: Sylvain
happyc
#4 Beitrag von happyc »
ja, bitte sehr. viel erfolg!
wenn du noch fragen hast - fragen!
spf2000
#5 Beitrag von spf2000 »
Schönes Wochenende!
Ich war vorletzte Woche spontan im Urlaub gewesen, deswegen habe ich jetzt erst geschaut.
Das Relais klackt deutlich und sehr direkt, dort klemmt also nichts.
Können leicht undichte (sind feucht wenn man drückt) Spritleitungen den Leerlauf derart beeinflussen? Ohne den restlichen Motorlauf zu beeinflussen?
Man siehts auch im Spritfilter: Es kommen Bläschen hoch und dieser leert sich nach ner Zeit (ca. 30 Minuten).
Ich werdse auf jeden Fall morgen tauschen. Hoffe mal man bekommt so 8mm-Kraftstoffschläuche als Meterware im Autoteile-Geschäft.
Im Kaltstart-Hochlauf-warmmachmodus (wie heists richtig?) geht der Motor übrigens auch nicht aus. Nur der Leerlauf ist gestört.
Es grüßt: Sylvain
happyc
#6 Beitrag von happyc »
spf2000 hat geschrieben: Können leicht undichte (sind feucht wenn man drückt) Spritleitungen den Leerlauf derart beeinflussen? Ohne den restlichen Motorlauf zu beeinflussen?
nein. im vergaser gibt''s so eine art vorratsbehälter (die schwimmerkammer), wo sich ausreichend sprit befindet / theoretisch befinden soll.
allerdings solltest du die spritleitungen umgehend tauschen, wenn schibirit auf heiße motorteile kommt, kann das ganz unangenehm fackeln..
die leitungen bekommt man als meterware problemlos im kfz-teile-handel. wenn du dabei bist, solltest du gleich alle leitungen tauschen, auch wenn si noch nicht kaputt aussehen..
und - wie du ja auch beschrieben hast - kommt luft in das system, und mit der zeit läuft der sprit aus den leitungen zurück richtung tank.
audiraudies
#7 Beitrag von audiraudies »
Hallo Sylvain,
mach doch mal die Leerlaufdüse sauber. Das ist eine der Düsen, die neben dem Lufteinlass der ersten Stufe sitzen (Stufe mit Starterklappe).
Auf Deinen Bildern sind die Düsen von dem schwarzen Blechring verdeckt, der den Luftfilterkasten hält.
Die Düse mit einer Piselborste durchstochern, mit Bremsenreiniger durchspülen und dann mit Druckluft ausblasen. Ist einen winzige Bohrung.
Ich hatte auch nach der Vergaserrevision keinen Leerlauf mehr und letztlich wars losgerüttelter Dreck in der Düse.
Viel Erfolg und Gruß aus Lübeck
Stefan
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
spf2000
#8 Beitrag von spf2000 »
Guten Abend!
Also es waren - zumindest teilweise - die bröseligen Benzinschläuche.
Es hatte ja immer nach Benzin gerochen, vor allem nach dem Anlassen.
Habe immer wieder nach Spuren von auslaufendem Treibstoff gesucht, hab aber nie etwas gefunden. Jetzt hat sich herausgestellt, daß die Stoffummantelung das alles immer schön brav aufgesaugt hat, ohne daß ein Tropfen daneben lief. So hats halt "nur" schön gestunken. Erst beim fest Draufdrücken gestern hatte ich das benzin an den Fingern.
Schläuche & Spritfilter habe ich nun ersetzt und das Sieb in der Pumpe am Motor (waren einige rote Plättchen drin - was könnte dies sein?) und jetzt läuft er wieder ohne abzusterben, noch nicht 100%, aber ich habe leider nur einen Durchmesser gemessen, es gibt aber 3 verschiedene Schlauchdurchmesser (7,5er/6er/3,5er), die kommen - wenn der Regen aufhört - dran.
Den Tip mit der Leerlaufdüse werde ich trotzdem auch mitmachen, wenn man schon dabei ist.
Jetzt bleiben mir noch 2 Fragen:
1. Im Etzold steht, daß der 2. Filter (aus Blech, zwischen Rücklaufventil und Vergaser), "wenn er verstopft ist durch einen Schlauch ersetzt werden soll", weil er "nur zur Filterung von Produktionsrückständen diene"? :?: echt?
2. Bis wohin sind denn die im Motorraum auftauchenden (Kraftstoff-) Schläuche aus Kunststoff? Bis zum Tank?
Es grüßt: Sylvain
Bauplatzgangster
#9 Beitrag von Bauplatzgangster »
Der Filter, den der Etzold meint, ist in diesem schwarzen T-Stück, das zwischen Pumpe und Vergaser sitzt und an dem der Rücklaufschlauch angeschlossen ist. Zumindestens beim 1,6er 4Z. Im Falle der Fälle wird ein normales Plastik-T-Stück stattdessen eingesetzt. Vergiss diesen Filter, lass es so wie es ist.
Die Plastikleitungen gehen eigentlich bis zum Tank. Die Verbindung stellen aber auch wieder Schläuche mit Stoffummantelung her.
Also wenn der Tank mal quasi komplett leer ist, würde ich die beiden Stücke auch mal tauschen. Kann ned schaden.
