Tausch Heizungswärmetauscher
VWSantana
#1 Beitrag von VWSantana »
Hallo nochmal !
Neben der Drehzahlmesserfrage habe ich gleich noch ein Problem...
Der Innenraumwärmetauscher ist undicht. Erstmal habe ich ihn überbrückt - das ist natürlich kein Dauerzustand.
Ich würde ihn nun gerne tauschen, ein neuer liegt schon im Wagen. Wie gehe ich dabei am besten vor ?
Ich habe die Clipse und das "Stahlband" um den Kunststoffkasten im Wasserkasten gelöst. So wie ich es erkennen konnte, muß ich aber wohl den gesamten Kunststoffkasten herausziehen, um die Klappensteuerung/Stromkabel zum Lüftermotor nicht zu beschädigen.
Muß ich das Armaturenbrett ausbauen ?
Gibt es zum Tausch eine Anleitung oder hat jemand ein Foto im zerlegten Zustand ?
Grüße aus BS, Klaus
#2 Beitrag von 5E-Thomas »
Das hat Andreas erst kürzlich sehr ausführlich hier dokumentiert: viewtopic.php?p=42030
VWSantana
#3 Beitrag von VWSantana »
danke für den Link, das hilft mir schon mal ein Stück weiter.
Es wird mindestens genauso aufwendig, wie ich befürchtet habe...
Grüße aus BS, Klaus
Bauplatzgangster
#4 Beitrag von Bauplatzgangster »
Wie ich damals schon geschrieben habe, würde ich das Armaturenbrett ausbauen, die 15 min länger hauen auch nicht mehr rein und dann sieht man wenigstens, was man macht.
also 15 min. reichen bestimmt nicht, die Amaturentafel auszubauen. So wie ich es gesehen habe, sind etliche Kabel mit Kabelbindern an der Tafel befestigt, wenn das alles gelöst wird, dann ist das Chaos perfekt. Außerdem sehe ich keinen Vorteil darin, denn die wirklich aufwendigen Arbeiten, das Einbauen der Betätigungszüge und der ensprechenden Bedieneinheit, müssen dann ja wieder mit eingebauter Amaturentafel installiert werden.
Ich halte es auch für problematisch, ein so altes Teil zu demontieren und danach wieder knister-knasterfrei zu montieren!
Peter 5T
#6 Beitrag von Peter 5T »
Also beim 5000er sehe ich es wegen der Klima ja ein, aber bei Fahrzeugen ohne Klima haben wir in den 80gern nie das Amaturenbrett dafür ausgebaut.
Damals schon kamen viele Heizungskühler auf Garantie Neu , die Krankheit ist beim 43ger bekannt.
Zum Kaleu Treffen kommt ein 43 ger Spezialist aus der zeit , ich werde ihn mal interviewen.
Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Audi 200 5T Bj 81 als Totalschaden verkauft:-(
VW Golf GTI Bj 83 Lhasagrün Metallic
Audi Quattro Bj 89 Perlmuttweiß Metallic
Audi Quattro Bj.84 Phantomschwarz Metallic
VW Passat Variant 2l TFSI Highline als Alltagswagen
#7 Beitrag von wy422 »
Hüstel... das Thema hatten wir auf dem letzten Stammtisch. Den Repleitfaden nach müssen zuerste die Bedienknöpfe von vorne entfernt werden, dann wird der gesamte Kasten mitsamt den Zügen nach oben weggezogen (viel Kraft und Hebeleinsatz erforderlich, in den Unterlagen wird dazu ein Sonderwerkzeug benutzt). Man braucht also keine Züge abhängen, die kommen insgesamt raus. Ich beschreibs jetzt aus der Erinnerung, im Rephandbuch von Audi ist das sehr gut dokumentiert. Dazu das Armaturenbrett rauszunehem, erscheint mir sehr mutig, aber warum nicht....
Vielleicht komme ich an die Unterlagen ran, die ließen sich ja per E-Mail verschicken....
#8 Beitrag von Hacki 200 »
Das einzige was von Innen zu lösen/befestigen ist sind die Hebel, die zwei Schrauben der Heizungsbetätigung und die Beleuchtung derer sowie die Verschlauchung unter dem A-Brett. Zur Vereinfachung sollten die Ablagen und das Handschuhfach raus. Der Rest passiert vorne. Und das reicht gewiss schon zum Verzweifeln ;-)
#9 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
ich habe den Sch... schon an drei Audi Typ 43 gemacht. Nur an einem einzigen war es möglich, den Heizungskasten samt Bedienteil mit angeschlossenen Zügen zu demontieren. Das war bei meinem blauen Audi 100 CD 5E, den ich verkauft habe. Bei meinem Audi 100 CS diesel (im Audi-Himmel) und bei meinem Audi 5000 funktionierte dies nicht so, weil etliche Kabel hinter der Bedientafel mit den Bedienzügen verwoben waren und der Spaß geht dann richtig los ...
Und beim Bestellen des Wärmetauschers unbedingt an die Schaumstoffdichtung denken, die zwischen Heizungskasten und Wasserkasten geklebt wird, sowie Sika-Flex (o.ä.) um den Wärmetauscher zum Heizungsgehäuse abzudichten (dort, wo die Wasserschläuche angeschlossen werden)!
Uwe_S
#10 Beitrag von Uwe_S »
ich habe die Aktion nun auch hinter mir, und deshalb noch einen Tipp, um sich das 2. Ausbauen zu ersparen: Achtet bitte auf die Stellung der Lüftungsklappen bzw der Betätigungshebel am ausgebauten Heizungskasten, BEVOR ihr diesen zerlegt: Eine der beiden Lüftungsklappen kann nämlich um 180° gedreht auf den Betätigungshebel gesetzt werden. Merkt man spätestens nach dem Wiedereinbau bei der Funktionsprüfung, wenn bei allen Stellungen der Betätigungshebel oben keine Luft ausströmt!
Aber das zweite mal ausbauen und zerlegen geht dann wesentlich schneller als das erste mal....
Uwe
Audi 200 5E Bj 82, Klima, Automatik, Gobi
Audi 200 5E Bj 81, Klima, Automatik, Inarisilber
Audi 200 20V Bj 89, Steingrau
VW Scirocco TS Bj 75, Kardinalrot
Porsche 911 SC Targa Bj 80, Perlmutt
#11 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Uwe,
das mit dem 2. Ausbau hättest Du Dir sparen können --> siehe Link weiter oben, da hat es diesen Hinweis schon gegeben!
Naja, so übt sich's halt ein wenig ...
Uwe_S
#12 Beitrag von Uwe_S »
ja, jetzt wo Du es sagst. Aber man hat ja sonst nichts zu tun...
Uwe
audi-zwickau
Wärmetauscher
#13 Beitrag von audi-zwickau »
bekomme das gute Teil nicht zerlegt.
Habe folgende Arbeiten erl.:
- Demont. aus WAKA kpl. mit Bowdenzügen und Bedieneinheit
- alle Klammern gelöst
-Vergussmasse an den KW-anschlüssen fast vollständig entfernt
Ergebnis:
Ich bekomme die 2x Hälften des Lüfterkasten nicht auseinander gezogen. :wall:
Oder muß mann das nicht ?
Wie kriege ich den W.- tauscher aus dem Lüftungskasten ?
Hinweis: der W.- tauscher ist noch i.O. aber nach 34 Jahren !!
Die I.-tafel musste so wieso runter zum Fzg.- Lackieren ( Scheibenrahmen und WAKA
Grüße UWE
#14 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Uwe,
die beiden Hälften werden noch von zwei oder drei Schrauben zusammengehalten. Die sitzen aber sehr tief und versteckt.
Um diese zu lösen, brauchst Du einen recht langen Kreuzschlitz.
Viel Erfolg beim Suchen ;-)
audi-zwickau
Wärmetauscher
#15 Beitrag von audi-zwickau »
danke für die Rückinfo.
Na dann werde ich mal suchen....:mrgreen:
Grüße UWE
