Innenradhausverkleidungen vorn montiert
Wankelfan
#1 Beitrag von Wankelfan »
die Radhäuser des Typ 43 sind ja derart verwinkelt, da kann sich in allen möglichen Ecken der Dreck sammeln. Selbst beim Hochdruckreinigen bekommt man da manchmal nicht alles raus. Viele Typ 43 gammeln in den Bereichen bzw. sind da schon geschweißt worden...
Habe mir die Innenradhausverkleidungen von Lokari für den Typ 43 besorgt und letzten Samstag eingebaut. Die Passgenauigkeit war nicht ganz so toll, aber einigen Anpassarbeiten an den Verkleidungen kann sich das Ergebnis sehen lassen. Vorher die Radhäuser gereinigt und die gefährdeten Stellen gründlich konserviert... Nie wieder Dreck am Stegblech, an der A-Säule, an den Kotflügelendspitzen... ;-)
Wer interessiert ist: http://www.lokari.de/de/innenkotfluegel.php
Für den Satz habe ich 130,- bezahlt.
Audi 100GL 5E, EZ 7/78, resedagrünmetallic
und mehrere Ro 80...
charlyfisch2
#2 Beitrag von charlyfisch2 »
Moin Andreas,
die Idee ist gut und hatte ich auch schon für meine Dreierbande. Mein Werkstattmeister hat mir den Satz für 69,00 EUR besorgt. Die Marke ist mir nicht bekannt, werde ich aber heute Abend mal abfragen und bei Interesse falls bei einigen vorhanden mal weitergeben.
Rolf
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
turbaxel
#3 Beitrag von turbaxel »
Top, Andreas! :)
Haben die auch für hinten passende im Angebot?
Ach ja, häufig sieht man (z.B. im TV) wie jemand Lokaris mit einem selbstschneidenen Schraube im Schweller befestigt. :oops:
Wie hast Du es gemacht? :roll:
Alles Liebe, Axel.
PS.: Ich habe am Passat Typ32 (der Nachface) nachgerüstete Innenkotflügel vom Audi Typ82 (bis zur B-Säule baugleich). Ergebnis Nach 300.000km (!) immer noch sehr guter Zustand vorne. :up:
Wankelfan
#4 Beitrag von Wankelfan »
Hallo Axel,
die musst du schon schrauben, wie willst die sonst befestigen? Das ist die einzige Möglichkeit, die Dinger sicher zu befestigen mit der Möglichkeit, sie jederzeit wieder rausnehmen zu können... Sind bei jedem modernen Auto auch geschraubt. Und wenn ich dadurch meine Radhäuser gegen Schmutz und somit vor Korossion schützen kann, dann hab ich auch kein Problem damit, vier kleine Löcher zu bohren...
Für hinten gibts keine, aber hinten sind die Radhäuser nicht halb so schlimm verwinkelt, wie vorn. Da muss man einzig etwas auf den Tankstutzen rechts achten.
Wankelfan
#5 Beitrag von Wankelfan »
charlyfisch2 hat geschrieben:Moin Andreas,
Rolf
Hallo Rolf,
meine sind aus Aluminium. Deine auch?
turbaxel
#6 Beitrag von turbaxel »
naja, bei einem vollverzinkten Wagen, bei dem die während der Produktion erzeugten Befestigungslöcher dann noch mit Kunststoffklipsen gegen mechanische Abreibung geschützt sind, habe ich überhaupt kein Problem.
Aber: Selbst dort haben nachgerüstete Seitenschweller (z.B. von Zender am 44er VFL) gar grausige Spuren hinterlassen. Die Seitenschweller werden nämlich genauso mit selbstschneidenen Schrauben am Schweller befestigt.
Sorry, aber das sehe ich (gerade bei einem 43er) durchaus kritisch ;)
Ich vermute aber, du hast die (wohl verzinkten) Schrauben eingewachst, oder?
Manchmal würde man sich hinten schon Innenhotflügel wüschen: ;)
#7 Beitrag von 5E-Thomas »
Die Grundidee des Lokari ist sicher nicht verkehrt. Jdoch sehe ich die Dinger insgesamt inzwischen eher kritisch, nicht nur wegen ihrer Art, wie sie eingebaut werden, sondern auch, ob sie denn überhaupt den hochgepriesenen Zweck erfüllen. Natürlich halten sie erheblich mehr Schmutz ab, aber Feuchtigkeit sammelt sich in dem vom Lokari neu geschaffenen Hohlraum doch auch, z.B. nach einer Regenfahrt. Auch sind Karosserieform und Wasserabläufe oftmals bei Oldtimern gar nicht auf diesen neuen Hohlraum ausgelegt, so dass man sich eigentlich eine neue potentielle Gefahrenquelle einbaut. Will man auf Nummer sicher gehen, müsste man mindestens einmal jährlich den Lokari wieder demontieren und dahinter auch sauber machen und nach dem Rechten sehen. Doch dann kann ich sie mir doch eigentlich gleich sparen?
Und mal ehrlich: ein in Wagenfarbe bzw. Unterbodenschutz versehenes Radhaus ist obendrein doch weit ansehnlicher als dieses Stück Aluminium.
Deswegen bohre ich mir bewusst keine weiteren Löcher in meine 43er, sondern konserviere lieber regelmäßig nach. Das ist meine bescheidene Meinung.
turbaxel
#8 Beitrag von turbaxel »
Thomas, wie gesagt, meinen 300.000 km Passat Typ32 von 1978 würde es ohne vom Vorbesitzer manuell nachgerüstete Innenkotflügel gar nicht mehr geben.
Der Klassiker (ohne Innenkotflügel) ist dort nämlich: Kotflügeloberkanten, Kotflügelstehkanten, Dreiecksblech, A-Säule, Domlager, Blech am Lampentopf.
Bei einem "Alltagsoldtimer" sehe ich die Innenkotflügel (bei möglichst wenig invasiver Befestigung) sehr positiv. Bei einem gehegten und nur bei schönem Wetter ganz wenig bewegten Garagenliebling sind sie wohl verzichtbar ;)
audiquattrofan
#9 Beitrag von audiquattrofan »
Servus
Aber ob das Alu Zeugs da die Beste Lösung ist? Alu und Eisen vertragen sich je nicht unbedingt toll, wäre auch der Meinung einmal im Jahr die Innenkotflügel zu entfernen und Sauber zu Machen, das mach ich selbst bei den 44er Regelmäßig damit da nichts passiert.
mfg
Peter
turbaxel
#10 Beitrag von turbaxel »
Also Peter,
bei meinem Passat hat der VB ja die originalen Kunststoffteile vom Audi verbaut. Insofern die optimale Lösung.
Für viele Autos gibt es halt nur die Lokaris. Aber die kommen ja (bis auf die Schrauben nirgendwo direkt mit dem Metall in Kontakt. Nein, sie kommen ja sogar mit einer Kunststoffverkleidung der Kanten.
Und wenn man den Alu-Look nicht mag, macht man es halt wie Andreas. Der hat seine wohl schwarz lackiert oder dünn mit UB beschichtet.
Alles Liebe,
Axel
Wankelfan
#11 Beitrag von Wankelfan »
@Thomas:
Mit dem Lokari schaffst du keine verschlossenen Hohlräume. Falls da bei extremen Regenfahrten Wasser hinterkommen sollte (was ich stark bezweifle), dann kann das zwischen Lokari und Radhaus abfließen... Da kann sich nirgendwo Wasser ansammeln, das ist nicht möglich.
@turbaxel: natürlich habe ich verzinkte Schrauben genommen. Konserviert ist nicht nur der Verschraubungsbereich, sondern das gesamte Innenradhaus hinter dem Lokari. Seh ich vollkommen unproblematisch.
Man kann natürlich in jeder Suppe ein Haar finden, wenn man das möchte. Für mich gibt es ehrlich gesagt keine Alternative, das Innenradhaus, was Audi da im Typ 43 konstruiert hat, gehört m. E. zu den größten Fehlkonstruktionen, die Audi je auf dem Markt hatte. Unzählige Rostschäden beweisen das... Und an diesen, euch vermutlich allen bekannten Roststellen kann sich nun kein Dreck und auch kein Wasser mehr sammeln.
Muss halt jeder selber wissen...
#12 Beitrag von audi-classic »
Moin, meinen guten 200er waren schon welche drin , mit Popnieten befestigt, darum hatte es gerostet, aber die müssen schon seit Jahren dringesessen haben,habe alle anderen 43er mit 44er Innenkotflügel nachgerüstet,passen fast bis auf 2 kleine Schnitte und kosten ca 10 bis 15 euro
Gruss Detlef,lieber Kunststoff wie Alu
Wankelfan
#13 Beitrag von Wankelfan »
Wenn es passende Kunststoffradhäuser gibt, ist das natürlich eine Alternative, keine Frage. Ich hatte nur die Aluminiumversion gefunden. Ich glaube auch nicht, dass ich an den Verbindungspunkten Probleme bekommen werde. Da ist genug Lack drauf, die Schrauben sind verzinkt und konserviert ist das ganze auch noch ;-)
BMW verbaut beim aktuellen 5er und 6er auch Teile des Vorderwagens aus Aluminium, z. Bsp. die Federbeindome (!), die haben auch keine Probleme an den Anbindungspunkten zur Stahlkarosse ;-)
turbaxel
#14 Beitrag von turbaxel »
Hallo, also grundsätzlich ist die Verbindung Alu / Stahl ja immer problematisch. Das sieht man an fast jedem Land-Rover-Defender (Stahl-Rahmen, Alu-Karosse), an fast jeder aktuellen A-Klasse (Türrahmen aus Stahl, Türblech aus Alu). Irgendwann verhärtet / schrumpft halt die trennende Dichtmasse und Alu liegt dierekt an Stahl.
Das ist bei den Lokaris eben nicht der Fall ;)
Ach ja: Wo gibt es denn die originalen Kunstoffinnenkotflügel? Waren die beim 200er dran? ;)
@Andreas: Ich finde die Nachrüstung und den Post hier top! Ich kann mich nur wenig mit den Schrauben anfreunden. Die schwarz lackierten Lokaris sehen wiederum sehr gut aus! ;)
Wankelfan
#15 Beitrag von Wankelfan »
turbaxel hat geschrieben:@Andreas: Ich finde die Nachrüstung und den Post hier top! Ich kann mich nur wenig mit den Schrauben anfreunden. Die schwarz lackierten Lokaris sehen wiederum sehr gut aus! ;)
Sind mit schwarzem Steinschlagschutz lackiert ;-)
Von wem die Kunststoffradhäuser sind, würde mich auch interessieren. Gerade bei Kunststoff ist ja wichtig, dass die speziell für den 43er angefertigt wurden, sonst bekommt man die ja nie gescheit da rein. Oder bin ich da zu anspruchsvoll?
Die Lokaris haben materialmäßig den Vorteil, dass man die noch bissl biegen kann... Nach ner guten halben Stunde pro Seite passten die sehr gut...
