Abdeckung A-Saüle
mathh
Abdeckung A-Saüle
#1 Beitrag von mathh »
Links und Rechts an beide A-Saüle sind plastik Abdeckungen. Die Schraube oben hab ich schon entfernt aber es bewegt sich nichts. Wie sitzt die denn weiter fest?
Ebus
#2 Beitrag von Ebus »
die Abdeckung werden von den Schrauben oben, in der Mitte von ein oder zwei Steck- bzw Schappfedern und Klebeknetgummiklumpen gehalten.
Schrauben oben lösen und von oben nach unten nach innen abziehen. Ruhig ein bißchen fester ziehen.
Schöne Grüße,
Ebus.
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 100 avant GL 5E Bj. 81
Audi 100 CS 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
mathh
#3 Beitrag von mathh »
Hat geklappt! Danke :up:
#4 Beitrag von wy422 »
Stehe vor demselben Problem: Wie hoch ist die Gefahr, dass die Teile zerbrechen? Oder die Haltefeder zerbricht? Bei diesen Teilen ist das immer so unklar, weil man erst nach dem Ausbau sieht, wie es aufgebaut ist. Hat jemand evtl. ein Foto?
Bthw: Wei bekommt man am geschicktesten die Abdeckung an der B-Säule ab, gibt es da Besonderheiten zu beobachten? Ich plane, das Türdichtgummi zu ersetzen, daher die Frage...
Gruß,
Klaus
#5 Beitrag von Hacki 200 »
wy422 hat geschrieben: Bthw: Wei bekommt man am geschicktesten die Abdeckung an der B-Säule ab, gibt es da Besonderheiten zu beobachten? Ich plane, das Türdichtgummi zu ersetzen, daher die Frage...
Gruß,
Klaus
Unten zwei Schrauben (Kreuzschlitz), oben zwei Schrauben (Kreuzschlitz), Gurt Lösen (2x Sechskant unter Kunststoffkappe Schlüsselweite 17, Kreuzschlitzschraiube bei der Gurteinführung (hinter Gurt versteckt) und die zweite Gurtbefestigung (Quasihöhenverstellung). Dann nach oben schieben, da unten zwei Verrastungen mit Haltenase nach unten sind.
:roll: (kopfkratz)
Das wär´s wenn ich mich recht entsinne ...
#6 Beitrag von WJ-Freak »
Ja, genau so geht die B-Säulenverkleidung los.
Allerdings sollte man die beiden inneren "Einstiegszierleisten", mit denen auch der Teppich befestigt ist, ebenfalls großzügig lockern oder sogar ausbauen, da die B-Säulen-Abdeckung nach vorne und hinten auch je eine Nase hat, die eben mit diesen Leisten fixiert wird. Mit angeschraubten Leisten läßt sich die Verkleidung nicht nach oben schieben, und es gibt Bruch!
#7 Beitrag von Hacki 200 »
Ok, doch was vergessen... :???:
Asche über mein Haupt :mrgreen:
Und jetzt viel Spass beim Paschteln lieber Klaus ;-)
CS-Philipp
#8 Beitrag von CS-Philipp »
wy422 hat geschrieben:Stehe vor demselben Problem: Wie hoch ist die Gefahr, dass die Teile zerbrechen? Oder die Haltefeder zerbricht?
Ich habe die A-Säulen-Verkleidungen als relativ stabil in Erinnerung. Wenn du von oben her anfängst, sollte auch bei etwas herzhafterer Behandlung nicht viel kaputt gehen.
Aber du kannst dir ja schon einmal sicherheitshalber einen Schlachter mit grünem Interieur holen, falls es doch schiefgehen sollte :mrgreen:
Wankelfan
#9 Beitrag von Wankelfan »
also ich habe bei zwei Fahrzeugen die Erfahrung gemacht, dass die A-Säulenverkleidungen bedingt durch einen unprofessionellen Frontscheibentausch mit Scheibenkleber fixiert waren. In solchen Fällen lassen die sich nur sehr schwer ohne Beschädigungen demontieren.
#10 Beitrag von wy422 »
Danke für die Hinweise, hat prima geklappt! Die A-Säulenabdeckung ist so solide, dass da nix brechen kann, wenn nicht - wie bei Andreas beschrieben - falsch eingebaut.
Frage: das neue Türgummi sitzt prima - aber da wo die beiden Enden zusammenstoßen, ist es eben locker. Wie lässt sich das sichern, damit es nicht wieder einreiß? Irgend eine Idee vorhanden?
Gruß,
Klaus
#11 Beitrag von Michael »
Hallo Klaus,
zuerst solltest Du den Stoß eher neben den Sitz als im "Fußschwenkbereich" platzieren. Dann kannst Du ein ca. 100 mm langes Stück Gummischlauch in das Hohlprofil der Dichtungsenden pfriemeln, um der Sache etwas mehr Stabiblität zu verleihen.
#12 Beitrag von wy422 »
Hallo Michael,
danke für den Tipp - das ist sehr einleuchtend und ich bedaure, dass ich nicht vorher gefragt habe (mit der Verlegung auf Sitzhöhe) - andererseits ist das natürlich so nicht original. Aber der Tipp mit dem Schlauch drinnen leuchtet auch sehr ein - werde mal schauen, wie ich es letztlich mache!
Gruß,
Klaus
#13 Beitrag von Michael »
wy422 hat geschrieben:Hallo Michael,
Gruß,
Klaus
Hmm, komisch, dass ich immer diese subtilen Hinweise zum Thema "original" bekomme. :shock: Woran mag das nur liegen? :???:
#14 Beitrag von wy422 »
Nöö, das ist diesmal sogar mein eigener Gedanke gewesen. Ich bin nämlich diesbezüglich auch ein Orginalitätsfan!
#15 Beitrag von Hacki 200 »
Michael hat geschrieben: Hmm, komisch, dass ich immer diese subtilen Hinweise zum Thema "original" bekomme. :shock: Woran mag das nur liegen? :???:
Hmm, ich hätte da eine Idee... :mrgreen: ;-)
