Ölfrage
5-Zylinderfreak
Ölfrage
#1 Beitrag von 5-Zylinderfreak »
Ich möcht an meinem 5T das Öl wechseln, welches ist erfahrungsgemäß das "beste" für den 5T ? Original Audi(Öl)filter werden sowieso verwendet.
Hab vieles gehört , der eine sagt 10W40 der andere wieder 5W50 der nächste 10W60 usw...
Chrille
#2 Beitrag von Chrille »
Ich würde sagen: immer nur das, was vom Hersteller in der Anleitung vorgegeben ist.
Gruß, Christian.
GolfGott
#3 Beitrag von GolfGott »
Ich fahr seit der Motorrevision (40.000 km) immer 10W-40 teilsynthetisches Öl und bin sehr zufrieden...
Chrille
#4 Beitrag von Chrille »
Nachdem ich inzwischen alle meine Audi 100 umgerüstet habe auf Öl-Feinfilter im Nebenstrom (Marke Frantz), fahre ich jeweils das gewöhnliche mineralische Öl 15 W-40 von LIQUI MOLY. Auch im 5D. Diese Öl ist laut Betriebsanleitung zulässig. Nur wechsele ich das Öl seither nicht mehr. Nur den Filtereinsatz. (In einem anderem Fahrzeug mit Feinfilter fahre ich dieses Motoröl seit acht Jahren und 250 tkm ohne Ölwechsel.)
Gruß, Christian.
GolfGott
#5 Beitrag von GolfGott »
Uh oh, das hier wird sich zu einem ellenlangen Thread entwickeln, da Motoröl sowas ist wie des Autofahrers kleine Religion... ;-)
Ich will mal meinen Senf dazu geben, weil es nicht ohne geht: Übers Öl werden Schwebestoffe abgesondert (die vielleicht dein Feinfilter ausfiltert), allerdings was ist mit dem Kraftstoff, der abgesondert wird, und die Schmier-Moleküle, die "zerhäckselt" werden und nach ner Zeit nicht mehr die vollen Schmiereigenschaften bieten können?! Eventuell funktioniert das bei dir auch nur, weil du nicht immer Hartgas fährst (ich fahr schonmal gern was schneller und möchte es dann nicht unbedingt drauf ankommen lassen, ob das Öl nun die Aktion mitmacht oder nicht).
Das einzige was ich mit den meisten teile ist die Ansicht, dass Ölwechselintervalle beim 5D von 7500 km bzw 10.000 km nicht sein müssen, da die Öle schon extrem viel besser geworden sind als sie es damals waren. Mit meinem 5T fahre ich das Öl 15.000 km lang. Dies würde ich mit einem 5D auch tun.
Warum ich Angst hätte, das Öl extrem viel weiter aus dem Intervall zu fahren, habe ich erst vor 3 Tagen noch gesehen. Ein Passat von 2004 war bei mir zum Ölwechsel, er hat anstatt 15.000 km zu fahren 35.000 km gefahren. Pumpe-Düse Öl ohne Longlife. Das Öl war dick wie Mayonaise, und der Ölfiltereinsatz brachte auf der Waage gefühlte 10 Kg.
Ich finde, selbst mit nachgerüstetem Nebenstromfeinfilter sollte man sich ein vernünftiges Wechselintervall ausdenken.
#6 Beitrag von 5E-Thomas »
Ein Ölfilter vom Boschdienst o.ä. tuts auch, dazu 15W40 wie von Audi seinerzeit angegeben.
#7 Beitrag von Hacki 200 »
Im Turbo Papamobil fahre ich 10W40.
Wechselintervall 12 Monate (immer im Frühjahr)
Ist halt nicht ganz billig wegen der beiden Filter, aber das ist es mir wert.
Im 5E Mamamobil kommt jetzt mal ein 15W40 rein.
Das, denke ich, reicht für die Bedingungen auch vollkommen aus.
Das wird dann auch jährlich gewechselt und gut iss!
Chrille
#8 Beitrag von Chrille »
Diese Ölfeinfilter im Nebenstrom haben folgende Funktionsweise:
Sie filtern Motoröl tatsächlich auf 1/10 my. Dabei wird sogar Wasser gebunden. Die Schmierwirkung von Öl basiert nicht nur auf der Eigenschaft von Molekülketten, sondern sehr viel mehr auf dem Effekt sehr kleiner Partikel, insbes. Kohlenstoff! (Die sog. Additive im Öl sollen nur dafür sorgen, daß größere Feststoffe sich nicht absetzen. Aber die nimmt der Feinstfilter sowieso weg.)
Kohlenstoff entsteht im Zylinder bei der Verbrennung in großen Mengen. Es wird teilweise vom Öl aufgenommen. Und bleibt auch dort, weil das Öl nicht ausgetauscht wird! Die sog. Tragzahl (Maß für die Schmierwirkung) steigt mit der Zeit und ist viel höher als bei frischem Öl, die inneren Reibungswiderstände sinken.
Man merkt das sehr schön, wie nach dem Einbau der Verbrauch bei gleicher Fahrweise mit der Zeit zurückgeht. (Bei meinem 205 Diesel ist der Verbrauch um 0,3 l zurückgegangen und ich bilde mir ein, er läuft deutlich sanfter. Wenn er es mal hinter sich hat, werde ich das Öl mal messen lassen. Bei meinem 75 PS Audi 100 CC Benziner war der Vebrauch im letzten strengen Winter nicht höher als sonst im Sommer.)
Öl-Feinfilter sind Standard in vielen Einsatzbereichen (Marine, Militär, Bergbau, Kraftwerke etc.) Und seit ein paar Jahren auch bei mir...
Gruß, Christian.
