innehalten
innehalten
einen fernen Nachbar mit einem 100 GL (Einspritzer), nachface, hat folgendes Problem:
seit etwa 6 Monate haelt der Wagen ab und zu/regelmaessig kurz ein -bei 60-70 Km/S, darueber nicht, darunter auch nicht...
woran koennte das liegen??
Schmutz im Tank?
Kraftstofffilter?
Injektoren?
(kommt mir alles zweifelhaft vor, weil es nur bei einem bestimmten Geschwindigheit auftritt.
einer mit Loesungsvorschlaege??
er faehrt etwa 8000 im Jahr.
Schmutz im Tank?
Kraftstofffilter?
Injektoren?
"Herr der rostigen Ringe"
wie oft ist das schon passiert?
Was macht er dabei (gasgeben, konstante Fahrt)?
Wie lange dauert es?
In welchem Gang fährt er dabei? Immer derselbe?
Vielleicht sind die 60-70km/h ja nur Zufall? Ich würde auf das Relais für die Kraftstofpumpe tippen.
Filter und Injektoren müssten imho, wie Du auch bemerkt hast, zu dauerhaften Beeinträchtigungen führen.
Schöne Grüße, Fritz.
hallooooo, fritz
es ist ein aelterer Herr, der wird nicht Hondamaessig hochdrehen
was soll der Relais dann deiner Meinung machen/nicht machen?
shoene Gruesse nach W.
aus den Bemerkungen vom Besitzer passiert es regelmaessig, und seit 6 MonateTassap hat geschrieben: wie oft ist das schon passiert?
keine AhnungWas macht er dabei (gasgeben, konstante Fahrt)?
sehr kurz jedesmal, gleich 'packt er wieder auf'Wie lange dauert es?
keine Ahnung wieder; bei dem Tempo erwarte ich Gang 4 oder 5.In welchem Gang fährt er dabei? Immer derselbe?
Relais sitzt im Sicherungskasten?Vielleicht sind die 60-70km/h ja nur Zufall? Ich würde auf das Relais für die Kraftstofpumpe tippen.
der nächste ansatz wäre eine problem bei der zündzeitpunktverstellung.
dann würde das problem zwar theoretisch jedesmal bei dem selben lastzustand des motors auftreten (drehzahl, last, ...), es kann aber sein, dass man es nur in einem höheren gang merkt.
sind die unterdruckleitungen der zündzeitpunktverstellung in ordnung?
Hallo Rob,
naja, ich dachte da an einen möglichen Wackelkontakt. Aber wenn es wirklich oft auftritt, dann wäre das schon ein großer Zufall, wenn es immer bei 60-70 km/h auftritt. so scheint mir die Züdung auch eher ein Grund zu sein. Wenn er einen Fliehkraftunterbrecher am Zündfinger hat, wäre das auch ein möglicher Grund.
Ich denke aber, so lange wir nicht wissen, was genau passiert - Wird gerade beschleunigt, kommt eine Steigung und deshalb gibt er mehr Gas, konstante Fahrt...? - können wir hier nur herumraten.
Außerdem wäre es eben interessant, ob es auch vom Gang abhängt, also direkt von der Drehzahl.
wahrscheinlich haste recht fritz....Tassap hat geschrieben: können wir hier nur herumraten.
solange der Typ (Eigner) die Diagnose erschwert/blockiert durch lueckenhafte Angaben und die Verweigerung mir einen Probefahrt machen zu lassen verdient er unsere Bemuehungen nicht
(als ich daneben stand, peilte er das Oel: glatt am unteren Markierung, was ihm nicht beunruhigte
ziehe die Frage dann mal zurueck.
vielen Dank fuers mitdenken.
- Seniorchef
Ölstand immer kurz( sehr kurz) vor MAX.-Markierung und wenn er dann
verreckt, dann verreckt er wohl (ölstandsmäßig gesehen ). Hatte noch
NIE einen Motorschaden in 26J. "Pappe".
