5-Gang-Getriebe im 43er 4ender ?
peavy
#1 Beitrag von peavy »
Hallo Leute,
ich habe jüngst ein 5-Gang Getriebe aus einem frühen Typ 81 Coupe (Bj. 1982) 5ender erworben, von dem ich mich frage, ob es vielleicht in meinen 43er 4-Zylinder Avant (MKYB YV) passt, der leider nur ein 4-Gang besitzt, was zudem beim Beschleunigen im 3. und 4. Gang leichte Reibegeräusche macht. Auf dem 5-Gang-Getriebe meine ich eine Buchstabenkombination "WWO" zu erkennen.
Falls es NICHT passen sollte, nehme ich an, daß zumindest zum MKB WB passt !?
Gruß und Dank für Eure Tips
Stefan
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin, 4 und 5 ender passen nicht untereinander,vom81er zum43er weiss ich nicht, musste schauen ob die Schaltung gleich ist,43er ist von oben geschaltet ,es gibt aber auch welche von hinten
Gruss Detlef
happyc
#3 Beitrag von happyc »
beim typ43 unterscheiden sich die getriebe je nach motor:
- die getriebe vom vierzylinder sind vom bautyp 014, haben eine mechanische kupplungsbetätigung
- die getriebe vom fünfender sind vom getriebetyp 088, haben eine hydraulische kupplungsbetätigung, und daher eine andere (größere) getriebeglocke
wie ich mittlerweile feststellen musste, passt da so ziemlich gar nix aufeinander....
wie das beim typ81 ist, kann ich dir nicht mit sicherheit sagen, beim passat haben die 5ender wohl auch hydraulische kupplungsbetätigungen. das abgebildete getriebe hat offensichtlich eine mechnische kupplungsbetätigung, neben der kupplungsglocke lugt der hebel zur kupplungsbetätigung hervor...
WWO ist irgendeine teilekennzeichnung, da kannst du nicht den GBK ableiten. dieser steht oben auf dem getriebe.
Zuletzt geändert von happyc am 02 Apr 2009, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
happyc
#4 Beitrag von happyc »
audi-classic hat geschrieben: (...) musste schauen ob die Schaltung gleich ist,43er ist von oben geschaltet ,es gibt aber auch welche von hinten
ah, das wusste ich nicht. wieder was gelernt...
ich hab den breich markiert, wo der getriebekenbuchstaben eingeschlagen ist:
Tassap
#5 Beitrag von Tassap »
happyc hat geschrieben: wie das beim typ81 ist, kann ich dir nicht mit sicherheit sagen, beim passat haben die 5ender wohl auch hydraulische kupplungsbetätigungen. das abgebildete getriebe hat offensichtlich eine mechnische kupplungsbetätigung, neben der kupplungsglocke lugt der hebel zur kupplungsbetätigung hervor...
Das hängt bei Passat und Audi 80 vom Motor ab, die kleinen 1,9er-5-Zylinder haben eine mechanische Betätigung, die größeren haben eine hydraulisches Betätigung.
Schöne Grüße, Fritz.
#6 Beitrag von Andreas »
ich denke nicht das das Getriebe passen wird.
Die Befestigungen an 4- und 5-Zylinder Maschinen sind unterschiedlich. An den WB wird es auch nicht passen, da die Schaltung kpl. anders ist.
PS: WWO ist übrigens der Herstellercode von VW, und kein Kennbuchstabe.
(AUN übrigens für Audi)
Bauplatzgangster
#7 Beitrag von Bauplatzgangster »
Dieses Getriebe dürfte die Kennbuchstaben VW, 2V, HC oder 3Z haben.
peavy
#8 Beitrag von peavy »
Hi Jungs,
das 5-Gang Getriebe aus dem 81er mit MKB DS haben wir jetzt einigermaßen erfolgreich in den 43er transplantiert - nicht ohne dessen Schaltgestänge mitzuverbauen, weil es ungleich geeigneter ist - und festgestellt, daß es doch merklich länger übersetzt ist :lol:
Naja, der Ds hat auch über 20 Nm mehr Drehmoment. Weshalb ich schon über einen Austausch des YV gegen einen DS nachgedacht habe. Das ist zwar nicht orginal, aber um das H-Kennzeichen geht es eh nicht - der Wagen fährt ja auf GAS :???:
Immerhin ist der DS auch nur wenig jünger und sieht sehr ähnlich aus.
Darüberhinaus hat der DS m.E. nach NUR Vorteile gegenüber dem YV; sowohl in Leistung als auch Drehmoment und -Verlauf ist er überlegen und wegen der um 2 höheren Verdichtung auch in Energieausbeute spricht Verbrauch. Allein, ich müßte ihn eintragen lassen und zusätzlich auch die LPG-Anlage neu abnehmen lassen :roll:
Meine nächste Frage bezieht sich auf den 5-Ender WB: auch dort wollen wir das nicht mehr voll funktionsfähige 4-Gang Getriebe gegen ein 5-Gang Getriebe austauschen und erwarten, daß das alte Schaltgestänge ebenfalls kaum passt, deswegen meine Frage:
Hat noch jemand ein 5-Gang-5-Ender-Schaltgestänge übrig ??
Gruß und Dank für alle Tips !
Stefan
tyrannus
#9 Beitrag von tyrannus »
Stefan, nicht ganz, wir wollten das Schaltgestänge vom 81er nehmen, das passt aber überhaupt nicht in den 43, also haben wir das 4-Gang Gestänge behalten und die Schaltbox etwas bearbeitet. Die sitzt nun etwas weiter rechts damit man auch in den 5. und in den Rückwärtsgang kommt und die Sperre vom Rückwärtsgang des 4-Gang ist wegoptimiert (sonst müsste man für den 1. Gang immer runterdrücken).
Und du solltest vielleicht auch sagen, dass das neue Getriebe nicht nur etwas länger ist, sondern viel zu lang ;-) Das ist jetzt ein 4+E aus nem 84er Typ81 Zwischenmodell (dessen Innereien nach einem kapitalen Rahmenschaden schon in mehreren anderen Autos ihr zweites Leben fanden), dort ist der 4. Gang schon länger als der 4.Gang des originalen Getriebes vom 43er, der 5. natürlich dann nochmals um einiges länger. Mir hat es auch als Beifahrer auf der A3 durch die bergige Eifel keinen Spaß mehr gemacht, da muss nun auf jeden Fall der Motor noch dem Getriebe angepasst werden ;-)
#10 Beitrag von Hacki 200 »
tyrannus hat geschrieben:Stefan, nicht ganz, wir wollten das Schaltgestänge vom 81er nehmen, das passt aber überhaupt nicht in den 43, also haben wir das 4-Gang Gestänge behalten und die Schaltbox etwas bearbeitet. Die sitzt nun etwas weiter rechts damit man auch in den 5. und in den Rückwärtsgang kommt und die Sperre vom Rückwärtsgang des 4-Gang ist wegoptimiert (sonst müsste man für den 1. Gang immer runterdrücken).
A3? Eifel?
Da werde ich meine Landkarte wohl neu kalibrieren müssen... :mrgreen:
Zurück zum Thema: Das klingt aber nach ganz heftiger Bastelei...
Ich bin ja bekannterweise kein Originalitätsfanatiker, aber da sträuben sich mir schon aweng die Nackenhaare...
Passt da nichts vom 44er ohne solche "Optimierungen"?
tyrannus
#11 Beitrag von tyrannus »
Gehören die Berge vor FFM nicht schon zur Eifel? Ich komm aus dem Ruhrpott, ich muss sowas nicht wissen ;-)
Ganz so heftig war die Bastelei aber nicht, das Getriebe passt sofort (mit den Halterungen vom 43) und das Schaltgestänge passt ja auch, nur muss die Schaltbox ein klein wenig nach rechts damit man alle Gassen schalten kann.
