hallo Leute,
das Gebläse der Heizung/Frischluft funktioniert in Stand 1 und 2, aber nicht in stand 3. Weiss jemand hier wie die Bedienung funktioniert und was da eventuell nicht stimmt?
gruss, Math
Gebläse
Hallo Math,
ich vermute, daß der elektrische Widerstandsbaustein im Gebläsekasten defekt ist, der gammelt schonmal ganz gerne.
Er ist im Gebläsekasten reingeschraubt (2x Kreuzschlitz), beim Rechtslenker vermutlich auf der rechten Seite des Gebläsekastens. Zugänglich ist das Teil vom Wasserkasten aus, das Teil, wo ein 6-poliger Stecker dran geht.
Bau ihn mal aus, und schau dir mal die elktrischen Verbindungen genau an, du kannst auch mal mit einer Spitzzange vorsichtig an den gewickelten Widerständen ziehen. Meistens sind die an der Verbindung zu den Steckkontakten "abgerostet".
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Jörg, erstmals danke für diene schnelle Antwort. Ich habe gestern das Teil raus geschraubt aber es sieht eigentlich noch sehr gut aus. Hier ein Bild:
Die gewickelten Wiederständen sind noch fest montiert und Nachmessen
hat ausgewiesen das alle Verbindungen in Ordnung sind. Habe auch Spannung auf vier der sechs Verbindungen stehen und auf den Fan selber.
Vielleicht im Schieber selbst? Wie funktioniert das denn?
Tja, dann wird es wohl tatsächlich der Schieberegler sein. Der sitzt im Armaturenbrett, um da dranzukommen mußt du zuerst die Mittelkonsole ausbauen, dann von unten 2 Kreuzschlitzschrauben lösen, den Temp-Einstellknopf und die 2 Schieberegler abziehen, und dann kannst Du das komplette Heizungsbedienteil aus dem Armaturenbrett nach vorne/unten rausnehmen. Ist allerdings etwas kniffelig, es ist da unten nicht viel Platz, und außerdem sind ja noch 3 Heizungsverstellzüge dran, und die sind nicht besonders flexibel.
Leider habe ich momentan meine Kabelpläne nicht zur Hand...
