Bremsleitungen intelligent loesen
rustyrob
#1 Beitrag von rustyrob »
gibt es intelligente Methoden Bremsleitungen an der Kuppelstelle Schlauch<>Metallleitung zu loesen??
die Kupplungen sind oft (immer??) bombenfest an der Metallleitung korrodiert(?), wobei drehen die Metallleitung tordiert (Folge: erneuern zwingend).
haben alle dieselben Erfahrungen oder mache ich etwas falsch?
und: sind die standard Metallleitungen aus Stahl und sind Kunststoff(?) beschichtet?
"Herr der rostigen Ringe"
happyc
#2 Beitrag von happyc »
es gibt da nen sechskant zum gegenhalten... :roll:
eigentlich drehst du ja die verschraubung an der metallleitung (11er schlüssel), und hälst an der gummileitung gegen (14er schlüssel).
wenn die verschraubung an der metallleitung bereits korridiert ist & sich mit der leitung verbunden hat, kannst du auch die gummileitung an der bremse lösen (ein bisschen knifflig: zuerst die bremse am federbein lösen, sonst verdrehst du die leitung), und das prinzip umkehren: mit dem 11er schlüssel an der metallleitung gegenhalten, mit dem 14er schlüssel drehen.
vorher gut mit rostlöser einsprühen (den besten, den ich je hatte, habe ich in einem *hüstel* opel-autohaus gekauft - war eben in direkter nachbarschaft zur schrauberhalle).
wenn die verschraubung der metallleitung allerdings schon eine kraftschlüssige verbindung mit der leitung eingegangen hat, kann man ruhig mal einen gedanken dran verschwenden, die leitungen generell neu zu machen - immerhin geht's da um die bremsen, die man durchaus mal brauchen kann...
wenn du neue verbaust, erkundige dich mal nach KUNIFER-leitungen, das ist eine legierung auch KUpfer, NIckel und FERrum (eisen, stahl) - das ist recht haltbar, oxidiert nicht, und du kannst über den daumen daraus eine achterbahn biegen, ohne dass du die leitungen knickst.
zum abschluss: ja, die standart-bremsleitungen sind aus kunststoff-beschichtetem stahl.
gruß
alexander
