Ladeluftkühler in 5T ???
hatt jemand ein ladeluftkühler in einem 5T od. erfahrung damit???
merkt man das beim fahren oder ander leistung ???
gut tun würde esihm glaub schon oder ???
EIn LLK senkt die verdichtete Ladelufttemperatur erheblich, in der Regel sind vor dem Kühler so um die 100-130 Grad, danach ca. 40-60 Grad je nach Größe, Effektivität und Einbaulage. Ein LLK entlastet den Motor thermisch, Wirkungsgrad und Leistung steigt an. Einen LLK hat heutzutage nahezu jeder Turbomotor verbaut, nur "gedrosselte" LLKW zum Teil nicht. (T4 TDI mit 88PS?). Bei den größeren Versionen sind dann immer LLK verbaut. Meist Luft/Luft, aber auch Luft/Wasser Versionen, bei denen das Wasser das Kühlmedium ist (separater Kühlkreislauf, mit Pumpe/kl. Kühler ala Ölkühler)
Hatte selber auch schon mal über eine Nachrüstung nachgedacht, sieht aber alles sehr eng aus! Die Konstruktion bei Audis erstem Turbomotor ist leider leistungstechnisch nicht wirklich optimal, da die ungekühlte Luft auch noch quer über heiße Ansaugbrücke nach hinten geführt wird. Heute werden die Motorkomponenten anders angeordnet, aber das war damals wohl nicht möglich, als man dem Turbo nachträglich auf den Sauger draufpropfte....
Gabs soetwas nicht schon in der Blütezeit des 5T von einem Tuner? Hat jemand Hinweise/Bilder?
Gruss
Ralf
Audi 2005T, 5/80, 86tkm
Ralf
- Praktikant
- webblaster
- Schüler
Ansaugbrücke von den späteren 10v turbos nehmen sammt llk..
hat der 200 5T nen zusatzwasserkühler? bei mir steht nur für fahrzeuge in warmen regionen..
da würde doch bestimmt auch einer vom audi 200 typ44 reinpassen oder nicht?
also ich wollte das bald mal beim freund mit seinem 5T mal testen.. teile sind ab nächste woche alle vorhanden..
vorteil ist auch der, dass die ansaugwege nicht unnötig verlängert werden wie bei der serienansaugbrücke im 5T
grüße
grüße
Moin, hatte mal ein Ladeluftkühler verbaut in meinem ersten 43er,war eng und hatte was ausschneiden müssen, als alles fertig was und er erste mal lief stellte ich fest das man mir einen defekten Motor angedreht hatte,dann ganzen Wagen ab in die Tonne,ist der turbo vom uri nicht der Gleiche? hatte doch nur PS wegen des Ladeluftkühlers,oder?
Detlef
Detlef
One Of Eight
- Geselle
wohin müssen schreiben? deshalb hin schreib!
Wir öffnen das jahren
Ein link von youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=ES2J5Wl97MM
noch ein video
http://www.youtube.com/watch?v=pYGxdfkYLxs
jetz wurde main klub acht jaren.
http://kepfeltoltes.hu/090216/happy_www ... es.hu_.jpg
noch ein video
Audi 100 typ43 79' 5E
Audi 200 typ43 81' 5T
- Seniorchef
Da war sogar ein 220V dabei
audij.
Habe vor ein paar Jahren in meinem 5T mal einen LLK nachgerüstet.Habe alle benötigten Teile vom 44er KG genommen/LLK,Ansaugbrücke,Schläuche etc..)Passte sogar ganz gut rein,musste nur den Fanghaken der Haube etwas schmaler machen,da dieser an der Aussenkante des LLKs einschnappte.Oder man lässt ihn halt weg.Wagen hatte danach Leistung ohne Ende(Vorher ja auch schon!) und dem TÜV ist es nie aufgefallen.
MfG Jens
MfG Jens
