Klimatypen
roemerjung
Klimatypen
ich hätte da mal ne frage: Nach welchen Gesetzmäßigkeiten wurden eigentlich Klimaanlagen verbaut? Ich halte fest: Es gibt Die Drucktastenklima und die Schiebe-Reglerklima. In diversen VFL-Prospekten ist die DTK ab 1978 abgebildet. Sie regelt sowohl Heizung, als auch Kälte. Daneben gibt es besagte SRK, die vorwiegend bei NFL zum Einsatz kommt. Was ist der Unterschied? Die Heizung scheint mir, ebenso wie beim Standartmodell, bei der SRK separat angesteuert zu werden. Theoretisch könnte ich also Heizung und Klima gleichzeitig betreiben (????), wohingegen die DTK eher an eine Klimaautomatik erinnert??? Eigentlich sieht die DTK sogar moderner und raffiniertre aus, obwohl sie älter ist? Kennt ihr DTK in deutschen VFL, oder sind das so Prospekt-Fakes? Was ist der Unterschied, und warum wurden beide zeitgleich verbaut??? LgRJ
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/p ... 875678.jpg">
Re: Klimatypen
lt. Audi wurde die Drucktastenklima im Audi 100 bis Fahrgestellnr. 4392109314 verwendet, genauer gesagt bis Januar 1979. Ab Februar soll dann die neue Klimabetätigung zum Einsatz gekommen sein.
Ob das auch für den 5000er zutreffend ist, ist eine andere Frage...
- festerbestertester
- Aufsichtsrat
Re: Klimatypen
In meinem CD 5E ist eine Klimaanlage im KFZ-Brief eingetragen, obwohl gar keine verbaut ist <img src="eek.gif" border="0">
Zuletzt geändert von festerbestertester am 19 Dez 2008, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
Re: Klimatypen
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>festerbestertester schrieb am 19.12.2008 12:22 Uhr:</b>
In meinem CD 5E ist eine Klimaanlage im KFZ-Brief eingetragen, obwohl gar keine verbaut ist <img src="eek.gif" border="0"><br></tr></td></table><br>
das sind die fenster... <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="cool.gif" border="0">
Re: Klimatypen
interessanter Weise gab's im Passat 32B (also ab 8/80) zunächst auch eine Drucktastenklima die dann später durch eine einfachere, aber bessere Schiebereglerklima getauscht wurde. Komisch das hier der "Fehler" also wiederholt wurde.
Es macht übrigens schon Sinn gleichzeitig zu heizen und zu klimatisieren. So lässt sich die Temperatur besser justieren und die Luft wird getrockenet, es beschlagen die Schieben nicht wenn man patschnass zu viert, im Winter einsteigt.
Die DTK sieht zwar moderener aus, lässt sich aber nicht so vielfälltig steuern wie die SRK. Die DTK ist ein pneumatisches System, die Klappen der Luftdüsen verfügen alle über Stellelemente, daher ist das System sicher um einiges teuerer für Audi. Obendrein ist es auch defektanfälliger als die SRK.
Schöne Grüße, Fritz.
roemerjung
Re: Klimatypen
Also, wenn man die DTK auf Defrost-Mode geht (Taste DEF), springt die Heizung nicht auch an, um genau dienen "Beschlag"-Effekt zu vermeiden??? Oder habe ich da was falsch verstanden LG RJ
PS @ Andreas: Der ETKA ist für den 5000 nicht anwendbar???
Re: Klimatypen
Ich glaube, dass der DEF-Modus einfach nur die Luft auf die Scheibe lenkt. Vielleicht weiss Andreas wie die Anlage genau gesteuert wird.
- quattro20v
Re: Klimatypen
hatte auch mal einen Audi 200 5E Modelljahr 1980 mit Drucktastenklima, im 5000er gab es die auch ...
2xUri20V, 2x200 20V, 3xV8, 2xCabrio, 4xA2 TDI/LPG/3L/CS
1986 Audi 100 CC turbo diesel Avant Autom. weiß
1985 Audi Coupe GL 1.8 Autom.GKat hellblaumet.
1983 US Audi 5000 turbo diesel Autom. gobimet.
1982 BRD Audi 5000 5S Autom. surinammet. Audi Fahrzeug zur Erprobung ehemals TD
1982 GB Audi 100 Avant GL 5E Autom. silbermet.
1980-1982 9x Audi 200 5T
1978 Audi 80 GTE 4-tür. kupfermet.
1976 Schweden Audi 100 GL Fuelinj. Autom. weiß
- Seniorchef
Re: Klimatypen
Hab nur sehr schlechte Vergleiche: Generell ist es besser bei feuchtem
und kaltem Wetter gleichzeitig zu ENTFEUCHTEN und zu KLIMATIESIEREN
Dabei wird "geheizt",obwohl eigentlich klimatisiert wird und noch nicht
geheizt wird(MOTOR KALT). Also HEIZUNG und ENTFEUCHTUNG per Klima
noch ohne Heizung (Motor zu kalt). Normal nur mit Klimaautomatik zu
bewältigen ,da Klimaanlagen ab ca. 4 Grad Außentemperatur NICHT
mehr ordnungsgemäß funktionieren. Dies trifft nur auf "Drucktasten"-
Klima(mechanisch,keine Klimaautomatik) zu. Was jetzt bei den Typ 43
zutrifft ,weiß ich nicht,da kein passendes Auto vorhanden. Beim Typ 44
ist es jedenfalls so. Es muß immer Kalt- und Warmluftt vermischt werden,
um zu entfeuchten,eigentlich nur bei Klimaautomatik zu verwirklichen.Und
das geht normal über Stellmotoren und S.-Klappen und den dazuge-
hörigen Fühlern. Wie gesagt ,KEINE AHNUNG wie weit man bei den Typ43
war. Eine Klimaautomatik geht normal nur über eine vorgewählte Temp.
was bei den (mechanischen) Drucktasten -Klimaanlagen wohl evtl. nicht
der Fall war. <img src="confused.gif" border="0"> <img src="confused.gif" border="0"> <img src="confused.gif" border="0"> <img src="confused.gif" border="0">
Re: Klimatypen
zuhause habe ich noch ein neues Bedienteil für eine Drucktastenklima, ich kann mal ein Bild einstellen wieviel Unterdruckschläuche das Teil dranhängen hat.
Friso
- Meister
Re: Klimatypen
Moin zusammen,
ich hab bei meinem Audi ne Schieberegler-Anlage verbaut. Gibt es zwischen DTK und SRK nicht auch einen Unterschied bzgl. der Umluftfunktion?
Bis die Tage
Friso
Bis die Tage
Friso
Audi 100 GL 5E (Baujahr 1980) als Reisewagen
Mercedes 200 D (Baujahr 1982) als Arbeitstier
und ansonsten gilt: Isch habbe garkeine Autto...
