Audi 100 L5S VFL zu verkaufen
Ein eigenes Ersatzteil oder einen ganzen Wagen zu verkaufen?
#1 Beitrag von 5E-Thomas »
Noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk? Hier hätte ich einen Audi 100 L5S:
EZ 04/79, TÜV noch bis 05/09
132.000km, belegbar durch ein vom Vorbesitzer akribisch geführtes Fahrtenbuch
aus erster Familienhand (im Brief sind Vater und Sohn eingetragen)
in cordobarot, gab es nur im 79er Modelljahr, innen sandfarben
Extras: SSD (hat den Klopftest bestanden!), AHK von Oris und Niveauregulierung (dicht!), rechter Außenspiegel, DZM, Gurte hinten sowie Vorbereitung für hintere Kopfstützen. Ferner gibt es hinten nostalgische Kugellautsprecher sowie zwei Heckrollos.
Von mir wurde die Front noch auf GL-Optik umgebaut, sprich mit NSW und SRA versehen. Das kann ich aber zurückrüsten, wenn gewünscht.
Technisch wurde in letzter Zeit der Zahnriemen samt Wapu erneuert, auch der Kühler ist noch jung.
Für das im April mögliche H-Kennzeichen würde ich noch die Radlager vorne tauschen sowie vier neue Reifen aufziehen.
Blechmäßig steht er gut da. Lediglich den vorderen rechten Kotflügel habe ich demontiert und an mehreren Stellen schweißen lassen. Auch die Kotflügelaufnahme darunter ist an einer ca. 5cm langen Stelle durch und wird noch instandgesetzt. Der Kotflügel wäre dann noch an der Aufnahme zu lacken, den originalen Farbton gibt’s dazu.
Innen ist er gut erhalten. Die Rückbank habe ich getauscht, da die alte komplett verschlissen war. Der Ersatz ist leider auch nicht ganz makelfrei, da die Lehne oben an einer 1x1cm großen Stelle etwas eingerissen ist. Mit einem IG-Cappy ist das aber problemlos zu kaschieren <img>
Insgesamt handelt es sich um keinen Museumszustand. Der Lack wurde an mehreren Stellen vom Vorbesitzer bereits etwas nachgepinselt, was jedoch für den Gesamteindruck nicht wirklich störend ist. Mit wenig Aufwand bekommt er damit im April auch den Segen vom TÜV. Es ist also keine Restaurationsbaustelle, die einer Komplettsanierung bedarf!
Bei Interesse gibt’s gerne weitere Infos, per Mail, PN oder Telefon.
Preis: einem 3er-Zustand und den Mängeln entsprechend 1800 EUR VB.
Zuletzt geändert von 5E-Thomas am 13 Dez 2008, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
