Frage zum Schweller
Mike
Frage zum Schweller
#1 Beitrag von Mike »
bin grade ein bisschen am Sanieren. Die Kotflügel sind ab. Die vorderen Stirnseiten der Aussenschweller sind weggerostet, man kann also von vorn "hineinschauen". Meine Frage ist, ob dort ein Spalt offen sein muss oder ist der Schweller normalerweise zu? Nicht das ich da was zu mache, was gar nicht sein darf.
Wäre schön, wenn jeman was weis.
Grüße Mike
Re: Frage zum Schweller
#2 Beitrag von 5E-Thomas »
Vielleicht helfen die Bilder in diesem Beitrag schon weiter?
<a target="_blank" href="/topic=100168023615">http://www.typ43.e ... 8023615</a>
#3 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Mike,
ist zwar jetzt schon wieder zwei Wochen her das ich am roten 200er geschweisst habe, aber meiner ist da auch etwas "porös" (siehe thread bei Audi 200). Nach vorne hin sind die Schweller zu. Macht ja auch Sinn, weil sonst hättest Du da noch mehr Probleme...
Mike
#4 Beitrag von Mike »
Hallo Hacki,
danke für die Antwort,
ich denke auch, dass der Schweller zu sein muss, sonst würde Spritzwasser in den Schweller gelangen, aber man weis ja nie.
Gibt es für den 43er eigentlich Innenkotflügel, wie bei neueren Autos üblich?
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Namensvetter,
es gibt/gab von Lokari Innenkotflügel zum nachrüsten. Diese sind aber nicht ganz billig.
Parallel habe ich einen Satz vom Typ44 bei Eblöd gekauft und versuche diesen mal im Typ43 zu verbauen. Vielleicht hat das aber schon jemand gemacht und kann einen Bericht dazu abgeben.
Tante Edith:
Habe gerqade auf <a target="_blank" href="http://www.lokari.de">www.lokari.de</a> nachgeschaut. Paarpreis 130€ (geht also noch, ich hatte ~200€ im Kopf...) und somit auch verfügbar!
Zuletzt geändert von Hacki 200 am 02 Dez 2008, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Sven
#6 Beitrag von Sven »
Aber dann bitte nicht meinen, das es damit dann der Rostvorsorge getan ist. Unter Umständen ist es so noch schlechter als ohne. Der Grund: Schmutz, Sand und Dreck gelangen dennoch hinter die Verkleidung und lagern sich dort, meist völlig durchnässt, ab. Hinzu kommen weitere Scheuerstellen an Radlaufkannte und Anlage- und Schraubflächen. Das ist in Verbindung mit sandigen feuchten Schmutz dazwischen besonders verhängnisvoll. Es schmirgelt den Lack und den U-Schutz durch - die Folge: Rost. Ein gut mit dickem PVC-Schutz versehener Radlaufbereich, der zusätzlich gewachst wird, ist meiner Meinung nach besser zu kontrollieren und sauber zu halten.
Wird dennoch ein Steinschlagschutz eingebaut, sollte den Bereich dahinter, wie auch alle Anlageflächen, gut mit PVC U-Schutz und Wachs konserviert werden. Dann mindestens 1x im Jahr den Radlaufschutz ausbauen kontrollieren und ggf. reinigen und nachbearbeiten.
Zuletzt geändert von Sven am 02 Dez 2008, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Beitrag von Hagel-Avant »
Hab auch die "Lokaris" drin. Nur hab ich sie nicht an den vorgesehenen
Löcher gebohrt,sondern weitestgehend "gesteckt" und nur ein Mal unten
gebohrt. Ist also der Schraubenein-und Ausgang zu sehen, NICHT in
einen Hohlraum bzw. Innenraum gebohrt. Sonst hätte ich mir die Lokaris
ja sparen können,wenn er danach von innen nach außen rostet <img src="wink.gif" border="0"> . Was
an den Lokaris "schlecht" ist,die "getakerten" Gummis. Die Metalltaker
müssen unbedingt mit Farbe oder Lack oder beides oder am besten vorher
ne Grundierung aufbringen, GESCHÜTZT werden. Extreme Rostgefahr ,
auch ohne Wintereinsatz bzw. Salz. Keine Ahnung was das für Murkstaker
sind <img src="wall.gif" border="0"> <img src="wall.gif" border="0">
