Probleme 5T Motor
Re: Probleme 5T Motor
Hmmm, mit der Nummer kann ich net so viel anfangen. Ich meinte die Nummer "035 905 205 F" bzw "-H "(glaub ich zumindest, beim H bin ich mir nicht sicher).
Hast Du die Unterdruckdosen überprüft? Und bist Du sicher, daß die neue Benzinpumpe vom 5T ist (die vom 5E fährt mit nem geringeren Druck)?
Lingen ist für mich leider das Ende der Welt <img src="neutral.gif" border="0"> Da scheidet ein Besuch erstmal aus. <img src="frown.gif" border="0">
Ich persönlich bin inzwischen der Meinung, daß es ne Spritsache ist. Kontrolliere mal den Warmlaufregler! Der Tipp von Jörg L. könnte ein "heißer" Tipp sein, wäre schade, wenn man nach und nach alles getauscht hat und nur der doofe Regler hatte ne Macke.
Jörg Lohrbach
@Jörg A.: Das habe ich leider so einmal durch gemacht. Beim '75er Einspritzer alle Komponenten gegen neue ersetzt, dann erst Druckmessadapter - Manometer gebaut (Verzweiflungstat!). Beim Rumfahren mit angeschlossenem Manometer gemerkt, dass immer kurz bevor das Auto ins Stottern kam der Hauptdruck am Zusammenbrechen war. Trotz neuer Pumpe usw.!!??? Also musste es was im Tank sein. Vorfilter war natürlich auch neu (was eine Sch... war das die Klamotten für den YB Motor 063 ... zu beschaffen - Schluchz!)
Endergebnis: Im Tank um den Vorfilter gibt's ein paar konzentrische Blechtöpfe als Beruhigungszone, jeweils mit kleinen Bohrungen. Und die waren bei dem äußersten Topf durch Dreck verstopft. Folge: Bei etwa halbleerem Tank konnte man den Sprit aus den Beruhigungstöpfen leerfahren, und ab dann blieb der Motor alle zehn Minuten stehen, ließ sich nach kurzer Zeit wieder starten, und das Spiel ging weiter.
Ohne das Manometer würde ich wohl heute immer noch suchen. Besonders, weil die deutsche Ausführung keine Einspritzanlage und damit auch nicht so einen Tank hatte. Ergo steht darüber auch nix im WHB. Audi eben...
MfG
Jörg
MfG
Jörg
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
servus,
ja stimmt, die Audinr. vom Verteiler lautet: 035 905 205F
Die andere Nr. ist wohl die Boschnr....
Warmlaufregler wird kontrolliert, sitz der dort wo die beiden Spritleitungen hingehen?
Wie mess ich den Spritdruck am Besten?
Ja denke die Benzinpumpe wird die richtige sein, lief ja bisher immer einwandfrei....
grüße
flo
grüße
flo
der-hesse-im-exil
- Chef-Mechaniker
auf den Mengenteiler würde ich nicht tippen. Sofern der Wagen nicht längere Zeit gestanden hat, ist der Mengenteiler eigentlich unkaputtbar.
Überprüfen bitte noch einmal Deine Verteilerkappe und den Verteilerfinger.
Ich habe mir vorletztes Jahr einen Wolf gesucht und letztendlich war es ein Haarriss im neuen <img src="mad.gif" border="0"> Verteilerfinger. Ich habe zwar den Verteilerfinger auf Kulanz umgetauscht bekommen - die Zeit konnte mir aber keiner ersetzen.
Rainer
Rainer
Viele Grüße!
Rainer
Rainer
Jörg Lohrbach
Messen des Spritdruckes:
VAG-Methode: Man beschaffe sich die Messvorrichtung VW 1318 oder baue sie nach (Dreiwegehahn und Manometer) zum dazwischenklemmen und verfahre nach Rep-Leitfaden Audi 100 2,2L Einspritz-und Turbomotor von Mai 1980, Seite 74 ff steht alles Nötige drin, incl. Sollwerte Seite 66. WC Motor warm Systemdruck 4,7 bis 5,4 bar, Steuerdruck am WLR 3,4 bis 3,8 bar mit Unterdruck. Alle genannten Komponenten gibts im www.
Amateurmethode: Motor erst warmlaufen lassen. Dann: Man nehme eine alte Kaltstartventilanschlußleitung, mache schnipp und fummele statt des Ventils ein 10bar Manometer dran. Anschließen, so als ob ein KS Ventil dran wäre, und Motor laufen lassen. Springt vielleicht etwas schlecht an ohne KS Ventil. Dann kann man am Manometer den Systemdruck ablesen. Für den Steuerdruck muss man eine Leitung mit T-Stück bauen, damit der vom KLR regulierte Druck gemessen werden kann.
MfG Jörg
MfG Jörg
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
Hallo Flo,
ich hab Dir gerade die entsprechenden Seiten des Rep-Leitfadens eingescannt und rübergemailt. Hoffentlich hilt's!
Gruß Jörg A.
Gruß Jörg A.
hi leute,
danke euch,
Danke Jörg L.werde die Amaturemethode bzzgl. Spritdruck testen.....
.....Danke dir Jörg A. für deine Mail, bist mir ne echt große Hilfe...
Hab mich langsam dran gewöhnt nur bis 3000upm und max 110 km/h zu fahren
florian
danke euch,
florian
Ja, der berühmte Haarriß. Den hatte ich in der Verteilerkappe meines 200ers. War großartig im Regen auf der Autobahn. Vielleicht ist es auch irgendein Relais. Bei meinem 100er hatte ich das Problem. Mal sprang er an, dann wieder nicht. Kalte Lötstelle am Einspritzpumpenrelais. Da muß man erstmal drauf kommen. Manchmal geht wohl auch die Grundplatte, auf der die Relais sitzen in die Binsen …
hi,
verteilerkappe hab ich noch nen neue besorgt, brachte auch nix.....
Spritdruck passt... hab u.a. ne neue Benzinleitung verlegt und neuen Filter vorne eingebaut...
Und noch was wichtiges, wenn ich das Kabel vom Warmlaufregler abzieh, läuft er bis 4000upm ganz normal, quasi eine Drehzahlnutzerhöhung auf 4000
Was kostet denn so ein neuer Warmlaufregler, und gibts die noch NEU zu kaufen? Hat irgendjemand zufällig einen zu verscherbeln? VOm Typ 44 oder Typ43 5E passt er sicherlich nicht???
flo
flo
hi nochmal,
würd der evtl. passsen? Ist vom 5E
<a target="_blank" href="http://cgi.ebay.de/Audi-5E-Warmlaufregl ... iewItem</a>
Nein, der vom 5E paßt nicht! Aber schau mal einen Beitrag weiter oben bzw. unten, dort bietet Andreas gerade einen (bzw. zwei) Warmlaufregler für den Turbo an.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
also 2005 gabs bei VAG noch neue Warmlaufregler für den 5T. Kostenpunkt damals 329.- zzgl. Mwst <img src="eek.gif" border="0">
Aber wie schon geschrieben, ich hätte noch 2 neue herumliegen die ich nicht benötige, die würde ich für weitaus günstiger hergeben.
Jörg Lohrbach
WLR gab's und gibt's von Bosch, da ist kein akuter Engpass zu befürchten. Aber die Preise bewegen sich auf Porsche-Niveau, und das wird in Zukunft nicht besser. Daher würde ich das Angebot von Andreas echt erwägen.
Aber vorher noch was anderes: Ist denn der Steuerkolben im Luftmassenmesser wirklich leichtgängig? Auto kurz laufen lassen, ein paarmal gas geben, abstellen. Dann Luftfilter rausmachen, reingreifen und die Klappe mit dem runden Aluteller hochdrücken. Muß mit 1 Finger sachte und gleichmäßig hochzudrücken sein, und nach Loslassen ebenso wieder runterkommen. Würd ich mal testen. Und ganz banal: Kriegt der denn mechanisch an den Drosselklappen Vollgas? Bowdenzug nicht gefasert oder so?
Verhaut mich bitte deshalb nicht, aber ab und zu übersieht man ja die einfachsten Dinge und sucht unnötig komplizierte Fehler.
MfG Jörg
MfG Jörg
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
@andreas: hab dir ne email geschrieben....
