Nach "Motorsarnierung" Probleme
Steve
#1 Beitrag von Steve »
Hello there,
Vor 2 Wochen wurde bei meinem 2.0 Liter Motor der Zahnriemen, die Schaftabdichtungen und der Zylinderkopf gewechselt. Jetzt läuft der Wagen nicht mehr richtig :-/
Ich weiß auch nicht ob mein Problem etwas damit zu hat, aber generell mal die Anfrage ob bei diesen Aktionen unter bestimmten Umständen sowas möglich ist.
Der Motor geht jetzt zum Einen ständig aus und weiterhin kommt einfach keine Leistung. Der Wagen steht in einer Tiefgarage mit einer steilen Auffahrt. Heute Mittag musste ich im Kellerloch erstmal 3 Runden drehen, da ich die Auffahrt nicht hochgekommen bin (musste mich jedesmal wieder zurückrollen lassen, zum Glück blieb das Tor oben <img src="wink.gif" border="0"> ) Erst nachdem ich ne zeitlang kräftig Gas gegeben hatte, hat er es dann geschafft.
Im Stadtverkehr danach, als auch nach längerer Fahrt keine wirkliche Besserung. Der Motor geht an jeder Krezung sofort aus, spring manchmal auch wesentlich schlechter an und hat einfach keine Power. Zudem "knallt" er sehr häufig bei Vollgas und ich komm nicht richtig vom Fleck. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn Inspektor Columbo mit seiner Kiste langsam ruckelnd und knallend zum Tatort fährt.
Vielleicht will ich noch erwähnen dass der gesamte folgende Bereich nicht sehr gut aussieht. Heißt, Zündkabel sind teilweise porös und wurden geflickt, auf der Verteilerkappe ist ein Stecker oben angefressen und überhaupt sieht das alles danach aus, als dass man es dringend erneuern müsste.
<a target="_blank" href="http://www.file-upload.net/view-1099046 ... html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/08.0 ... f.png"></a>
Bevor es jetzt weitergeht, kann hier vielleicht jemand einen konkreten Tipp zu dieser Sache geben ?
Danke im voraus!
Zuletzt geändert von Steve am 08 Sep 2008, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nach "Motorsarnierung" Probleme
#2 Beitrag von Andreas »
würde mal das Zündgeschirr erneuern und dann mal weitersehen (aber aufpassen, für den WA gibts es keinen fertigen Zündkabelsatz, die Standartkabel z.b. von Beru sind einfach zu kurz und der Zündkabelsatz vom "normalen" 4-Zyl. geht auch nicht).
Steuerzeiten, Zündung stimmen, Vergaserflansch noch i.O.?
P.S.: Wenn alles o.k. ist könnte auch der Vergaser selbst der Übeltäter sein.
Zuletzt geändert von Andreas am 08 Sep 2008, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Steve
#3 Beitrag von Steve »
danke mal für deine Einschätzung. Jo, werde zunächst mal das ganze Zündgeschirr erneuern. Zu allem anderen kann ich nix sagen, da hab ich keine Ahnung von. Wüsste jedenfalls nicht, dass der Vergaser vorher irgendwelche Probleme gemacht hätte aber ich werde diese Infos dann entsprechend weitergeben.
Wo bekomme ich den die Infos mit den Steuerzeiten, steht das im Handbuch ?
Zuletzt geändert von Steve am 08 Sep 2008, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von wy422 »
Ich hab kürzlich die Zündanlage bei meinem kleinen Motor getauscht - und man kann gar nicht glauben, was das für einen Unterschied machen kann! Den Vergaser würde ich erst einmal in Ruhe lassen, wenn der Wagen vorher lief.
Quattromare
#5 Beitrag von Quattromare »
Hallo Steve
Wie schon voher gesagt würde ich auch mit der Zündung anfangen.
Kappe,Finger,Kabel Kerzen.
Welche Kerzen hast Du Drin?
Und wenn Du dann alles neu drin hast überprüfe die Zahnriemeneinstellung und die Zündung.
Im Buch Reparaturanleiting Nr.335/336 vom Buchelli Verlag ist die Zahnriemen einstellung gut beschrieben.
Ach ja hab ich noch vergessen,stimmt die Ventileinstellung?
Wenn nicht weiter kommst schick mir eine PN
BY Gruas Ralf <img src="wink.gif" border="0">
Zuletzt geändert von Quattromare am 09 Sep 2008, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
happyc
#6 Beitrag von happyc »
zündung. wie wurde denn der zündzeitpunkt eingestellt?
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>wy422 schrieb am 09.09.2008 08:15 Uhr:</b>
Ich hab kürzlich die Zündanlage bei meinem kleinen Motor getauscht - und man kann gar nicht glauben, was das für einen Unterschied machen kann! <br></tr></td></table><br>
ja, ich glaub's bei meinem auch nicht.... <img src="wall.gif" border="0">
Steve
#7 Beitrag von Steve »
Hallo, danke an alle für die Infos. Leider habe ich im Moment noch keine technischen Infos. Werde wie vorgeschlagen mit der Zündung anfangen, dann melde ich mich nochmal.
Dieses 335/336 Büchlein wollte ich mir auch schon länger mal zulegen, ist ja oft bei ebay drin. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt.
Zuletzt geändert von Steve am 09 Sep 2008, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Steve
#8 Beitrag von Steve »
der Wagen läuft wieder. Alles rund um die Zündung (Kappe, Finger, Kabel Kerzen) erneuert und alles ist wieder gut. Halleluja, jetzt kann ich auch den vorher-nachher Effekt bestätigen <img src="wink.gif" border="0">
Also nochmals Dank und bis zum nächsten Problem <img src="wink.gif" border="0">
<Beruhigt ins Wochenende fahr>
