Probleme 5T Motor
klausw
Probleme 5T Motor
#1 Beitrag von klausw »
Servus,
hab grad arge Problem mit meinem 200er 5T,
Motor läuft bis 3000 Touren perfekt, doch ab 3000 Touren mit einsetzen des Laders, hört sich der Motor ganz merkwürdig an (tiefes sonores Geräusch).... Er beschleunigt dann auch relativ langsam, fast wie wenn er auf 4 Zylindern läuft.... das Problem tritt nur ab dem 3. Gang auf -> Im 1. und 2. Gang beschleunigt er ohne Probleme raus - incl. vollem Ladedruck! Bei 120km/h geht nix mehr, da ist fast Schluss...
Zündkabel, Kerzen, Vertilerfinger, Verteilerkappe sind NEU!
Danke euch, vielleicht kann mir ja einer Helfen!
grüße
Re: Probleme 5T Motor
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Klausw,
ich hatte bei meinem kupfernen vor Jahren (als ich IHN gerade käuflich erworben hatte) ein vergleichbares Problem. Damals war die Einspritzanlage "tot", irgendwelche Bengels hatten dem Vorbesitzer (Lehrer) aus Dankbarkeit irgendwelches Zeug in den Tank gefüllt, und trotz neuem Spritfilter und leergepumptem Tank hat sich doch irgendwas bis in die Einspritzanlage geschleppt. Das Auto wurde auf der Bahn immer langsamer, ging von zunächst 120Km/h runter auf ca. 40Km/h. Das muß aber bei Deinem 5T nicht zwangsläufig auch der Fall sein.
Nur wenn er nicht genug Leistung hat, dann sollte es schon was mit dem Kraftstoff zu tun haben. Bevor du alles auseinander reißt würde ich Dir empfehlen, mal den Spritfilter zu ersetzen. Nicht selten sind da noch die ersten Filter drin, dann geht fast nichts mehr durch, und bei Vollgas im großen Gang (=viel Drehmoment) kommt dann nichts mehr.
Ein weiterer heißer Tipp wäre ein Defekt am Warmlaufregler. Vielleicht hast Du die Möglichkeit, den mal zu tauschen? (aber keinen vom 5E nehmen, die sind anders abgestimmt!)
Versuchen würde ich auch mal ein anderes Benzinpumpenrelais oder einfach ne entsprechende Brücke. Mein Kupferner hatte da zu meiner Freude auch ne Macke drin und hat bei Drehzahlen >3200 touren immer die Spritpumpe abgeschaltet. Dann fährst Du wie ein Känguruh (oder wie man das schreibt).
Sag mal Bescheid, ob Du weitergekommen bist!
Gruß Jörg
klausw
#3 Beitrag von klausw »
Danke für deine Nachricht,
Spritpumpe ist fast NEU, Benzinfilter ist NEU...
Sprit kommt soweit an... Haben den Verdacht, dass was mit der Gemischaufbereitung ncith stimmt, zu wenig Luft, zu viel Sprit? mmmhhh
Wie wirddenn der Motor genau eingestellt? Hat jemand EInstalldaten für den Zündverteiler? Mein vater ist der Meinung 30 Grad bei 300 Touren??
Warmlaufregler? wäre auch ne ALternative...
grüße
#4 Beitrag von WJ-Freak »
also, die Drehzahl wird bei 3000 touren eingestellt, der Unterdruckschlauch der Frühdose ist dabei abgezogen (das ist der kleine Schlauch zwischen Verteiler und Ansaugrohr), der von der Spätdose ist aufgesteckt. So steht's im Repleitfaden von Audi.
Wo wir schonmal beim Unterdruck sind: bist Du sicher, daß alle Schläuche mit den ganzen Ventilen richtig gesteckt sind? Ist aus meiner Erfahrung eigentlich NIE der Fall, irgendwelche Fehler sind immer drin. Die Ventile müssen nicht nur an der richtigen Position sitzen, die Einbaurichtuing ist auch wichtig! Wenn Du da Unterlagen brauchst sag kurz Bescheid, denn schick ich Dir ne Mail mit der Schlauchverlegung. Mußt dann nur sagen ob mit oder ohne Klima.
Gruß Jörg
#5 Beitrag von WJ-Freak »
Zündzeitpunkt sind 21° vor OT!
klausw
#6 Beitrag von klausw »
Hi Jörg,
Danke für die Einstellwerte...
das komische ist ja, dass der Audi bis vorgestern einwandfrei lief - absolut perfekt und sauber....., keinerlei Probleme..... doch ganz plötzlich fing er auf einmal zu spinnen.....
Ich hab auch am ZZP usw. nichts verstellt.... werd ihn morgen aber mal auf 21° einstellen.....
achja, Klima hat meiner auch...... ist sonst soweit ein gepflegter 200er 5T aus quasi 1. Hand....
grüße
flo
klausw
#7 Beitrag von klausw »
Zündung passt....... Einspritzdüsen arbeiten alle Bestens...
Ne neue Zündspule hab ich auch eingebaut...
... aber leider hat er noch immer das Problem... *HEUL*
Zündkerzen sind BERU drin (4Punkt) - auch NEU!
@Jörg: evtl. kannst du mir die Schlauchverlegeung ja mal schicken?
grüße
flo
#8 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Flo,
du hast email!
Gruß Jörg
#9 Beitrag von WJ-Freak »
Du solltest, wenn Du schonmal die Unterdruckverlegung auf den Kopf stellst, peinlich genau nach allen möglichen Schäden an den luftführenden Schläuchen suchen. Vielleicht war ja ein freundlicher Nager im Motorraum....
klausw
#10 Beitrag von klausw »
hab heut die ganzen Unterdruckschläuche usw. kontrolliert, einer hatte nen kleinen Riss... ausgetauscht, aber daran lags auch nicht....
Könnte evtl. der Zündverteiler selbst defekt sein???
Hat evtl. jemand noch nen Zündverteiler rumfliegen?
Passt auch der Zündverteiler vom Audi 100 5E? Oder irgendwas vom Typ44?
Will zum testen nicht gleich nen neuen kaufen...
flo
#11 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Flo,
ne, es paßt kein Verteiler vom 5E, und auch nicht vom Typ 44. Da paßt nur der Verteiler vom WJ-turbo. Es gibt davon zwei verschiedene, für langen und für kurzen Zylinderkopf. Hängt vom Baujahr ab, die eingeschlagenen Nummern auf dem Verteiler sind dann auch unterschiedlich. Aber daß der Verteiler kaputt ist, hmmmm???
Eventuell ist aber die eine Unterdruckdose am Verteiler defekt. Zieh mal die beiden Luftschlauche ab (nacheinander), steck mal nen passenden Schlauch drauf und schau mal, ob Du (wenn du dran saugst) Unterdruck aufbauen kannst. Wenn ja ist die Dose OK. Grundsätzlich könnte ich mir auch vorstellen, daß an der Verstellmechanik im Verteiler was defekt ist, auch wenn ich das noch nie erlebt habe. In beiden Fällen würde sich der Zündzeitpunkt nicht mehr korrekt verstellen, was dann auch die Leistung reduziert.
Schau halt mal nach, welchen Verteiler du drin hast (eingeschlagene Nummer, außerdem Baujahr und Fahrgestellnummer), dann könnte ich mal meinen Fundus befragen. Wo kommst Du den eigentlich her (Wohnort)? Vielleicht ist's ja nicht so weit, dann könnte ich mal die Nase unter die Haube stecken (bin jetzt schon ein wenig neugierig, was das wohl ist).
Gruß Jörg
Jörg Lohrbach
#12 Beitrag von Jörg Lohrbach »
Leute, bevor ihr an dem Motor die herrliche Unterdruckverschlauchung zerlegt, wie wär's mal mit Spritdruck messen? So ein Manometeradapter wie im Rep-Lf beschrieben kann man leicht nachbauen (habe das für den 75er f.i. hier) und es ist schon sehr aufschlußreich zu sehen, ob die Pumpe tatsächlich in allen Fahrzuständen die nötige Spritmenge beim Solldruck (noch) bringt. Damit weiß man auch gleich, ob der Warmlaufregler fit ist.
Ganz wichtig ist natürlich auch der Tipp vom Jörg A. zu der Dichtheitsprüfung der Unterdruckmembranen am Verteiler!
MfG
Jörg L.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Quattromare
#13 Beitrag von Quattromare »
Hallp klausw
Hatte bei einem 20v ein änliches Problem.
Bei dem war das Abblassventil fest.
Hast Du die Druchschläuche vom Turbo um Krümmer schon auf Risse kontrolliert?
Gruß Ralf
klausw
#14 Beitrag von klausw »
hi,
ja die schläuche zeigen keine risse....
Ablassventil? Wastegate?
Spritdruck hab ich noch nicht gemessen, Benzinpumpe ist aber neuwertig.... habe die EInsprizdüsen ausgebaut, spritzen alle gleichmässig und gut (würd ich mal so rein Objektiv jetzt sagen)...
Die Verteilernr. mail ich gleich....
achja, ich wohne nähe 49809 Lingen! Ist bei Osnabrück....
bis nacher
grüße
flo
Zuletzt geändert von klausw am 17 Feb 2007, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
klausw
#15 Beitrag von klausw »
hi,
hier die nr. vom Zündverteiler
0237.025.001
