tankanzeige
Hamelner200
- Lehrling
tankanzeige
wer kann mir Helfen, in letzter Zeit hab ich Probleme mit meiner Tankanzeige mal geht sie, mal nicht ich weiss net woran das liegt. Hat jemand nen Tip für mich? Kann es das Zündschloss sein? (aber am Sprit liegt es nicht schon mal vorab) Wer hatte das auch schon mal, und kann mir weiter Helfen sag schon mal im vorraus Danke.
MFG ALex
MFG ALex
Re: tankanzeige
hallo alex,
mehrere möglichkeiten:
- wackelkontakt am stecker des tankgeber (sitzt unter der rückbank)
- wackelkontakt an der anzeige (die ist mit messingschrauben an der leiterfolie des kombiinstruments verschraubt)
- spannungskonstanter ist defekt bzw am kaputtgehen
- leiterbahn im kombiinstrument irgendwo gebrochen
- kablebruch irgendwo unterwegs
viel erfolg beim suchen!
alexander
alexander
Hamelner200
- Lehrling
Re: tankanzeige
hallo geht immer noch um meine tank anzeige.
ich habe mal beim freundlichen angerufen und der hat gesagt ich sollte mal den tankgeber mal ausbauen und mal gucken ob der hebel noch richtig an der leiterbahn sitzt wer hat den tankgeber schon mal ausgebaut und kann mir sagen wo der sitzt oder kann mir schnell ein paar bilder schicken wäre super nett von euch.
Gruss alex
Gruss alex
- CS-Philipp
Re: tankanzeige
Der Tankgeber sitzt unter der Rückbank.
Du musst erst die Sitzfläche abmontieren, danach siehst du halb rechts eine runde, schwarze Metallplatte. Da drunter ist der Tankgeber. Du nimmst zwei Schlitzschraubenzieher, gehst mit je einem links und rechts an die Metallplatte und schraubst sie runter. Das ist eine Art Bajonettverschluss, also musst du die beiden Schraubenzieher gleichzeitig bewegen. Dann hast du die Metallkappe unten. Den Tankgeber kannst du dann herausziehen. Ganz in der Nähe davon ist ein Stecker, den du noch abziehen solltest, bevor der Geber rausgenommen wird.
Der Geber sieht in etwa so aus: runde Metallplatte mit etwa 5-8 cm Durchmesser, daran ist eine kleine Stange (beweglich), an der wiederum ein weißer Plastikball sitzt (etwa so groß wie ein Golfball).
Ich hoffe ich habe das in etwa korrekt erklärt.
- Quattromare
Re: tankanzeige
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>CS-Philipp schrieb am 31.08.2008 10:25 Uhr:</b>
<br></tr></td></table><br>
Noch ein Tip von mir
Bevor Du den Bajo. aufmachst markiere die einbaulage
ansonsten sehr schön erklärt <img src="thumbs_up.gif" border="0">
By Gruas Ralf <img src="wink.gif" border="0">
Hamelner200
- Lehrling
Re: tankanzeige
vielen dank euch beiden erst mal werde mich jetzt gleich an die arbeit machen und danach macht meine liebe frau den audi sauber.
Re: tankanzeige
Noch ein dringender Tipp: Mach es nicht bi vollem Tank! Gibt ne Riesensauerei (zumindest beim 100er, habe ich nämlich schon hinter mir) <img src="crying.gif" border="0"> <img src="eek.gif" border="0">
