Wofür ist der Schlauch im 'Batteriefach'?
spf2000
#1 Beitrag von spf2000 »
Hallo und guten Abend!
Mal wieder ne Frage <img src="confused.gif" border="0">
Ich habe einen Schlauch bei der Batterie gefunden und habe keine Ahnung wo der hinsoll.
Fürs Wischwasser scheint das ja nicht zu sein, weil da hängt überall schon was.
Etzhold - Fällt aus wegen is nich.
Wo kommt der dann da überhaupt raus?
<a target="_blank" href="http://rs51.rapidshare.com/files/139061 ... ">Schlauch bei Batterie (jpg)</a>
Danke für Antworten!
Zuletzt geändert von spf2000 am 22 Aug 2008, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
Gunther
Globaler Moderator
Globaler Moderator
Re: Wofür ist der Schlauch im 'Batteriefach'?
#2 Beitrag von Gunther »
Das ist der Gasungsschlauch für die Batterie.Die Batterie hat seitlich oben ein Loch,in das der Schlauch gesteckt wird.Der Schlauch selber wird dann durch eine Gummitülle im Boden des Batteriefaches gesteckt.
Gunther
Audi V8 3,6l nauticblau 1.90
#3 Beitrag von wy422 »
Hmm, meine Batterie hat so eine Gasungstülle nicht. Mein Schlauch lungert einfach so rum. Raus kommt der Schlauch am Wagenboden, etwa in Höhe der Tür und endet im Nichts.
Ich weiß ja nicht ob Gunther eine alte Originalbatterie hat, aber meines Erachtens braucht den Schlauch heute kein Mensch mehr....
Etzold weiß auch nicht alles.
Im "Jetzt mach ich es mir selbst" ist es erklärt.
Zuletzt geändert von wy422 am 21 Aug 2008, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
spf2000
#4 Beitrag von spf2000 »
Also scheinbar ein Relikt aus Zeiten, in denen Batterien ihren sauren Inhalt ins Auto zu gießen versuchten?
Gut! Dann muß ich den nur noch weg von der Luftklappe binden, weil der hing da nämlich schon drin...
Danke für die Info(s) <img src="smile.gif" border="0"> <img src="smile.gif" border="0">
Es grüßt: Sylvain
_________________
#5 Beitrag von Sofa »
Es gibt immer noch Batterien, die diese Entlüftung benötigen!
Ansonsten gast die Batterie im Fach aus und sowohl Batteriehalterung/Blech als auch das Windleitblech werden angegriffen und können durchrosten. Es gibt im Fachhandel eine
Batteriematte, die austretende Säure aufnimmt. Verwende ich, seitdem
bei meinem Hunderter das Windleitblech auf größer Fläche angerostet war! Deshalb ist der Schlauch kein Relikt aus alten Zeiten, sondern notwendig, außer man hat eine wartungsfreie Batterie. Bei Gelegenheit würde ich auch mal den Unterboden an der Stelle, wo der Schlauch endet untersuchen …
spf2000
#6 Beitrag von spf2000 »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>Sofa schrieb am 22.08.2008 15:33 Uhr:</b>
Es gibt im Fachhandel eine Batteriematte, die austretende Säure aufnimmt. Verwende ich, seitdem bei meinem Hunderter das Windleitblech auf größer Fläche angerostet war!
Beste Grüße<br></tr></td></table><br>
Ich hatte mir überlegt, ob es nicht schon wegen des Wassers sinnvoll wäre, da einfach eine Gummimatte irgendwie reinzulegen, weil es ist ja scheinbar schon sehr blöd gemacht, beim Abfluß ist ja ein Gummirand, sodaß da erstmal mindestens 1mm Wasser stehen muß, bevor erst irgendetwas die Chance hat abzufließen. Aber ich weiß halt nicht von wo noch überall das Wasser kommt, weil wenn dann was drunterläuft ists ja noch schlimmer... ("ein Teufelskreis") <img src="wink.gif" border="0">
Es grüßt: Sylvain
_________________
Gunther
Globaler Moderator
Globaler Moderator
#7 Beitrag von Gunther »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>spf2000 schrieb am 22.08.2008 11:13 Uhr:</b>
Danke für die Info(s) <img src="smile.gif" border="0"> <img src="smile.gif" border="0"><br></tr></td></table><br>
Ich hab ne neue Varta Batterie,die diese Anschlüsse hat.Bei Billigbatterien kann sein,daß diese Anschlüsse nicht vorhanden sind.
Gunther
#8 Beitrag von Andreas »
dieser Schlauch ist schon sehr wichtig. Bei meinem ersten 43er (ein 77er GLS, Diamantsilber/innen Koralle) wurde der Schlauch von irgeneinem Fachmann entfernt deswegen war der Wasserkasten übelst durchgerostet, sogar an den hintersten Ecken unterm Windleitblech zum Innenraum hin und bis in die A-Säulen.
Sonst war er vom Blech her eigentlich recht solide, sonst nur kleinere Rostlöcher an eher harmlosen Stellen. Aber damals (2001) sah ich keine Rettung mehr für den 43er <img src="crying.gif" border="0"> .
#9 Beitrag von Sofa »
Die Batteriematte hat die Funktion, die überschüssige Säure aufzunehmen
— hat mit dem Wasser nix zu tun. Wasser läuft da sowieso rein.
Und wenn das Gummiteil sauber sitzt, läuft das Wasser auch ab …
