Ruckeln bei Kurvenfahrt
Sofa
#1 Beitrag von Sofa »
Hallo mal wieder,
ich war gerade mit meinem 100er unterwegs (Gl 5E Bj. 1978) und hatte seit langer Zeit mal wieder einen Leistungsabfall, fühlte sich an wie Zündaussetzer, während ich durch einige Serpentinen bergauf fuhr.
War nur ganz kurz. Früher hatte er das auch schon ab und an mal, öfter wenn ich von einer längeren Autobahnetappe abfuhr, auch immer nur ganz kurz. Was könnte das sein? Benzinpumpe, die keinen Sprit mehr ansaugen kann, Mengenteiler o. ä. ?? Vielleicht weiß ja jemand um das Problem …
Besten Gruß
Re: Ruckeln bei Kurvenfahrt
#2 Beitrag von Hacki 200 »
Genug Sprit an Bord?
Das ist kein Scherz...
Quattromare
#3 Beitrag von Quattromare »
Kann sein:
Tank,Filter,Einspritzventi.Kraftstoffleitungen,Zündkabel;Kabelbruch,Kraftstoffpumpe(Relaise)
Vielspass beim suchen
By Gruas Ralf <img src="wink.gif" border="0">
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
Sofa
#4 Beitrag von Sofa »
Ja, es war wenig Sprit drin, hat er aber auch schon mit vollerem Tank gemacht. Kraftstofffilter kam letztes Jahr neu. Das Relais habe ich auch schon mal erneuert. Was meinst Du mit Kabelbruch? Welches Kabel?
Besten Dank und Gruß
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Also dass das Auto bergauf in Rechtskurven stottert wenn der Tank recht leer ist, das ist völlig normal und liegt an der Bauform.
Und die Tankanzeige ist auch nicht wirklich vertrauenswürdig...
Wäre auf jeden Fall die angenehmere Lösung zur Problemstellung <img src="biggrin.gif" border="0">
Zuletzt geändert von Hacki 200 am 26 Jul 2008, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Beitrag von Hagel-Avant »
Hatte ich auch schon. Ab den letzten 10-15L nur noch gerade aus oder
sehr langsam in die Kurven(vor allem Rechtskurven) fahren ,sonst null
leistung wegen Spritmangel= rechtzeitig nachtanken <img src="confused.gif" border="0">
Quattromare
#7 Beitrag von Quattromare »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>Sofa schrieb am 26.07.2008 18:46 Uhr:</b>
Besten Dank und Gruß<br></tr></td></table><br>
Das Kabel zur KPumpe ist schon öfters aboxidiert.
By Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant L 5S
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Sofa
#8 Beitrag von Sofa »
Danke für die Hinweise, dann prüfe ich mal das Kabel und fahr dann tanken … Besten Gruß
lima818
#9 Beitrag von lima818 »
Das der Audi 5E bergauf oder in rechtskurven stottert solte nicht normal sei! Mein (ex)5E hatte diesen Fehler auch-Stottern in rechtskurven besonders bergauf(Autobahnauf und abfahrten)bei leere werdendem Tank!!! Anfangs in reserve später unter 1/4 tankinhalt.Problem war das Tanksieb was aus seinem sitz im Tank nach oben gerutscht war.Dieses läst sich recht einfach instandsetzen indem man den tankgeber demontiert (TANK MUSS UNTER 1/2VOLL SEIN!!!!)und das darunter befindliche sieb wieder runter drückt. Dichtring von Tankgeber 113919131A erneuern!
[VERBORGEN]
#10 Beitrag von Hacki 200 »
Ist aber normal wenn der Tank recht leer ist!
Liegender Tank mit beifahrerseitiger, alsoi rechter Pumpe.
Deswegen Stottern! Aber normal erst wenn man auf Reserve ist...
lima818
#11 Beitrag von lima818 »
Kann ich nicht zustimmen -meiner stotterte nach der rep nur nach einmahl und dann war der Tank TROCKEN!! Selbst mit 5ltr im tank läuft er einwantfrei!!
[VERBORGEN]
#12 Beitrag von Hacki 200 »
Meine 5Es (5-6Stk.) haben damals immer geruckelt. Lang gezogene Rechts ging garnet. Damals als Schüler habe ich die Tanks aber auch immer richtig leer gefahren <img src="rolleyes.gif" border="0">
lima818
#13 Beitrag von lima818 »
Ich hab es immer vermutet das da was nicht stimmt!!!! HAT MICH ABER NIE GESTÖRT!!!Aber so werden die 5E Fahrer weniges.in den rechtskurven Wach.Mein jetziger ruckelt leider auch nicht!
[VERBORGEN]
#14 Beitrag von Hagel-Avant »
Bei mir war der Tank bzw. Tankgeber alles in Ordnung und hat trotzdem
geruckelt(Reserve). Hab Sprit dabei wenn`s länger wird oder tanke früh-
zeitig nach.
Quattromare
#15 Beitrag von Quattromare »
Hab mit meinem CD 5E kein problem
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant L 5S
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
