Hallo typ43-Forumaner,
Nach meinem Neuerwerb am vergangenen Wochenende hätte ich gleich ein paar Fragen:
(Ein paar? Jetzt ist es doch eine ganze Menge geworden, ich hoffe ihr verzeiht mir <img src="smile.gif" border="0"> )
1. Bei der Heckklappe ist es da, wo der Hebel ist, ein wenig rostig, auch die Schrauben der Nummernschildbeleuchtungen sind braun, sieht aus als stünde hin und wieder das Wasser auch in den Abdeckungen der Birnchen.
Kommt das daher, daß durch das Heck-Schloß Wasser durchfließt, oder wird das beim Fahren dahin gewirbelt und bleibt da?
1.1. Ist das ein bekanntes Prob. oder nur bei mir?
1.2. Wenn Schloß -> gibts da Tricks mit Abdichten oder so?
2. Mit was klebt man am Besten die Dichtung einer Tür, es geht um die hinten rechts, wieder fest? Die ist nämlich ab, auf bestimmt 40cm. Oder ist die normal nicht geklebt? Sieht jedenfalls aus, als wär sie mal geklebt gewesen, sieht aus wie Pattex *g*.
3. Gibt es die Schiebedachdichtung irgendwo zu kaufen? Wenn ich dieses Dächlein nämlich lacken lass, dann muß die ja ab, zumal die Rostbläschen natürlich am Rand sitzen. Ab wird die doch nicht gehen, zerstörungsfrei.
4. Können und wollen (?Audi-?)Werkstätten heutzutage an sonem Auto nen Zahnriemenwechsel machen?
Oder lieber nen 43er-Freak (ääh 43er-Freund) dafür bezahlen und zuschauen wies geht?
5. Gibt es die kultigen Anti-Matsch-spritz-Teile irgendwo zu kaufen, die man 'hinter die Reifen' montiert? Die mit dem 'Audi' drauf natürlich... <img src="smile.gif" border="0">
Oder nicht nachrüstbar? Oder ist das nicht ratsam? Ich find es sieht ut aus, aber nur wenn auch 'Audi' draufsteht.
6. Verbraucht der 5S 4-Gang echt nur 8,5 Liter, wenn man Landstraße und durch Dörfer fährt? Ich fuhr 330km und musste nur 28 Liter tanken?
7. Gibt es Schonbezüge, die vom Stil her passen? Also zum ganzen 'Grün' im Innenraum und drumherum. Wenn ja -> wo?
8. Wenns beim Fahren zwitschert, dann heißt das wohl, daß ne Bremse nicht wieder weit genug aufgeht.
Bremszylinder ist schon gewechselt. Kann man da durch Schmierung (mit was?) irgendwie nachhelfen?
Wen ich jetzt nicht verbal erschlagen habe, der darf mir gerne antworten <img src="smile.gif" border="0">
<img src="thumbs_up.gif" border="0"> Ich sage schonmal herzlich "Danke!!!" <img src="thumbs_up.gif" border="0">
<span style="font-size:7pt"> Sorry, ich hab halt nunmal noch <i>gar</i> keine Ahnung <img src="rolleyes.gif" border="0"> </span>
Terror: Fragenbombardement durch Neuling !!
- spf2000
- Meister
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
_________________
Re: Terror: Fragenbombardement durch Neuling !!
habe zwar nicht alle Antworten, aber ich beginne einfach mal mit dem heiteren Antwortspiel: <img src="wink.gif" border="0">
zu 1)
Das ist ein typische Problem beim typ 43. Wenn du lange was von deiner Heckklappe haben willst, solltest Du das thema schnell und gründlich angehen. Sprich gründlichst entrosten und versiegeln. Wie das Wasser dahin kommen kann da gibt es mehrere Ansätze. Spritzwasser, Kondenswasser durch Feuchtigkeit im Kofferraum (undichte Heckleuchtengummis, undichtes Kofferraumgummi, fehlende Auflage-Nupsis usw.)
zu 2)
Wenn am Auto kleben, dann bitte nur mit Spezialklebern, welche keine "ätzenden" Folgen haben. Es gibt Spezialkleber z.B. für Kunststoffzierleisten, die könnte man evtl probieren. Bloss die Finger vom Baumarktsilikon lassen...
zu 4)
Für Geld tun die fast alles!
Die Frage ist ob Du das Geld dafür ausgeben willst.
Zudem bin ich nicht sicher, ob du die bei VW notwendigen Originalteile (gerne E.o.E) noch bekommst (z.B. Wasserpumpe). Ich bezweilfle eher, das die "Zubehör" akzeptieren (obwohls oft genug vom Originalhersteller kommt.
Aber: Meine persönliche Einschätzung ist das eine versierte freie Werkstatt, oder sogar ein offizieller Typ 43 Doc (z.B. Dr. med. Audi R. Pfischter) dir da bessere Ergebnisse bringt <img src="biggrin.gif" border="0"> Ich glaube viele Audi/VW Werkstätten werden irgendwann verzweifeln, weil sie die Buchse zum Auslesen des Fehlerspeichers nicht finden... <img src="wall.gif" border="0">
zu 5/7)
Eblöd, immer mal wieder was zu finden!
zu <img src="cool.gif" border="0">
Alle Gleitflächen der Beläge am Sattel ordentlich säubern (gibt es z.B. Feilen für) und mit Kupferpaste einschmieren. Dann sollte es gehen. Eventuell noch schauen, ob der "schwimmende" Teil des Sattels (je nach Typ) sich sauber bewegen kann...
Viele Spass
zu 1)
zu 2)
zu 4)
zu 5/7)
Viele Spass
Ja, dann will ich auch mal meinen Beitrag leisten:
3.) die Dichtung des SSD ist auf den Rand des Deckels aufgesteckt. An den hinteren Ecken sind von unten am Deckel kleine Halteecken angenietet, damit die Dichtung nicht runterfällt. Zum Lackieren den Deckel ausbauen, Nieten ausbohren, Halteecken wegnehmen und Dichtung runternehmen. Anschließend alles wieder montieren.
8.) Wenns beim Fahren (auch beim Bremsen??) zwitschert könnte es sein, daß irgendein Belag leicht an der Scheibe anliegt. Zunächst mal alles reinigen und gängig machen, Führungen mit Kupferpaste schmieren (Nicht das Belagmaterial !!) Ggf. mal andere Beläge ausprobieren (anderer Hersteller).
Oder einfach die Singdrossel aus dem Handschuhfach rauslassen. <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="biggrin.gif" border="0">
