Probleme Schaltung
Probleme Schaltung
Ich bin mit meinem 5T bisher sehr zufrieden, schon ca.2500km ohne große Probleme.
Heute kamen wir aus Pinneberg von Treffen, alles war sehr schön und hat Spaß gemacht.
Kurz vorm Ziel auf der Rückfahrt bekomme ich den 5Gang nicht mehr rein.
Ich hatte immer schon Probleme das der 2Gang etwas gehakt hat,aber jetzt läßt der 2Gang sich leicht einlegen und der 5.gar nicht mehr.
Was kann das sein?
Hat sich vielleicht die Verbindung zum Getriebe verdreht?
Könnt ihr mir helfen?
Danke für eure Tips.
PS. Verbrauch so von 10,5 - 14 Liter , geht , oder ??
Was kann das sein?
Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Audi 200 5T Bj 81 als Totalschaden verkauft:-(
VW Golf GTI Bj 83 Lhasagrün Metallic
Audi Quattro Bj 89 Perlmuttweiß Metallic
Audi Quattro Bj.84 Phantomschwarz Metallic
VW Passat Variant 2l TFSI Highline als Alltagswagen
Re: Probleme Schaltung
Moin Peter,
riecht nach ner "ausgeschlabberten" Verbindungsstange zwischen Schaltgestänge und Getriebe, quasi das bewegliche Wiederlager zum wählen der Gangebene. In der Stange sind an den Enden Kunststoffbuchsen drin, und die geben mittlerweile gerne mal auf. An die Stange kommt man recht gut dran, sitzt oben auf dem Getriebe, etwa unter dem Lenkgetriebe.
Die Kunststoffbuchsen gibt's einzeln, ca. 2,- € das Stück (aber beide neu machen!!)
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hmmm, da das Thema ja gerade aufpoppt:
@ Jörg: Hast Du da ne Teilenummer???
Zudem lässt sich meiner nach länger gefahrener Strecke (mehrere 100km BAB) generell schlecht schalten. Könnte das am alten Öl im Getriebe liegen?
Hallo Maic,
kein Problem, die Teilenummmer der sog. "Kugelpfanne" ist die 803 711 279 E.
Steht in meinem online-Programm mit 2,25 + MwSt drin. Man braucht davon sinnvollerweise 2 Stück je Schaltwagen!
Hier noch ein Bild von dem Teil:
<a target="_blank" href="http://img352.imageshack.us/my.php?imag ... .jpg"><img src="http://img352.imageshack.us/img352/340/ ... h.jpg"></a>
Gemeint ist die Position no. 28!
EDIT: Das Öl im Getriebe mal zu tauschen ist sicherlich kein Fehler. Probier an deinem Mj. 80 aber mal, ob die dicke Kugel auf dem Schalthebel am Getriebe (das Ding, wo das Schaltgestänge drauf sitzt) noch fest auf dem Hebel dran ist, der an der Schaltwelle angeschraubt ist. Bei manchen Autos lockert sich die Verbindung, dann kann man auch die Gänge suchen!
Zuletzt geändert von WJ-Freak am 26 Mai 2008, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ha, wenn hier Themen poppen, ist es ja kein Wunder, dass es so viele gibt! <img src="biggrin.gif" border="0">
Maic, gehen die Gänge nur schwer 'rein oder klebt der Schalthebel bei heißem Getriebe quasi fest, wenn du aus einem Gang 'raus willst? So war es bei mir. Ich habe das Getriebeöl gewechselt und <u>bilde mir ein</u>, dass sich die Schaltbarkeit insgesamt <i>etwas</i> verbessert hat. Das "Festkleben" habe ich aber immer noch! <img src="thumbs_down.gif" border="0"> Ein Ölwechsel kann auf jeden Fall nicht schaden.
Den Tipp mit den Kugelpfannen hatte Jörg mir schon mal hier bei FAQ gegeben, allerdings habe ich ihn noch nicht geprüft ... <img src="rolleyes.gif" border="0">
Der Tipp mit der dicken Kugel ist jetzt wieder neu. (Geht es hier eigentlich um Getriebe oder geTRIEBE?) <img src="wink.gif" border="0">
Zumindest der zweite Gang geht auch kalt eher schlecht 'rein, alle anderen sind i. O. Da muss ich wohl noch mal 'ran...
Jörg,
meinst du die dicke Kugel auf dem "Schalthebel" 431 711 181 C, der in deinem Bild (als Nr. 11) von den Teilen Nr. 20 und 20A gehalten wird?
Hallo Michael,
ja, genau diese dicke Kugel meine ich. Allerdings ist mir das Problem nur bei der "alten" Version begegnet, als bis Fg-no. 43A0178820. Bei dieser Version besteht der eigentliche Schalthebel aus zwei übereinanderliegenden Blechlaschen, die Stahlkugel sitzt auf einem Pin, der dann durch beide Bleche durchgesteckt ist und dort mechanisch verstemmt ist (und nicht verschweißt!!).
<img src="mad.gif" border="0"> <img src="thumbs_down.gif" border="0"> <img src="thumbs_down.gif" border="0">
Und diese Verbindung wird mit den Jahren wackelig. Dann kannst Du mit dem Schalthebel (in der Mittelkonsole) die Gangebene nicht mehr richtig wählen, weil die Kugel der Kippbewegung ausweicht und die Schaltwelle nicht mehr vollständig ins Getriebe hereingedrückt bzw. herausgezogen wird.
Abhilfe ist hier recht schnell mit nem Schweißgerät möglich, "Schalthebel" von der Welle am Getriebe abschrauben, Kugel festschweißen, und dann wieder einbauen.
Ist aber durchaus möglich, daß das Problem nur in einer Gangebene auftritt. Wenn z.B. an der rechten Gangebene zwischen Schalthebel und Anschlag genug Platz ist, dann merkt man das nicht.
So, genug vorgetragen, probierts einfach aus!
- Bauplatzgangster
- Vertriebsmanager
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>WJ-Freak schrieb am 25.05.2008 23:44 Uhr:</b>
... An die Stange kommt man recht gut dran, sitzt oben auf dem Getriebe, etwa unter dem Lenkgetriebe...<br></tr></td></table><br>
mhhhh ... hast du ein anderes Auto als ich ? <img src="biggrin.gif" border="0"> Von gut rankommen war bei mir keine Spur ... habs dann gerade so mit Hilfe eines langen Rohrs und einem Hammer geschafft, die Stange mit den kleinen Kugelpfannen nach dem Tausch wieder zu montieren. Die große hab ich dann erst gar nicht mehr versucht zu tauschen.
Zuletzt geändert von Bauplatzgangster am 26 Mai 2008, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Jörg,
1000% für deinen Tip.
Das rechte Gummi war schon nicht mehr zu erkennen.
Die Gabel hing nur noch links auf der Kugel <img src="mad.gif" border="0">
Ich habe heute neue bestellt, aber ich kommte es nicht abwarten und habe aus meinem Teilespender Organe entnommen.
Jetzt geht alles wieder wie neu.
Danke für die Hilfe.
Ach ja, meine alten waren noch transparent, die vom Spender sind schwarz,wurde da mal was geändert?
Das austecken geht nur mit Hebelkraft, aber 5 Minuten und alles in Ghala.
Hallo Peter,
schön, wenn's gepaßt hat. Sind inzwischen immer wieder die gleichen Bugs. <img src="pleased.gif" border="0">
@ BG:
So schlimm ist das nun auch nicht. Klar, zum (de)montieren ist ein kleiner Hebel schon hilfreich. Man liegt halt auf'm Motor, Scheibenwaschbehälter rausgenommen, dort mit der linken Hand durch, und mit der rechten Hand dann entsprechend von der anderen Seite.
Habe letztes Jahr bei meinem 5T die Stange nach ca. 100Km Fahrt in den Gängen 1-4 gewechselt, nach ca. 1/2 Stunde abkühlen. Gab nur ne kleine Blase am rechten Arm, weil das Getriebe noch etwas warm war...
@ BG:
<a target="_blank" href="/topic=101269612096">mal den querverweis herstellen, da wurde schon mal über eine hakelige schaltung diskutiert</a>
