Wassereinbruch im 100er
Dirk1972
#1 Beitrag von Dirk1972 »
Hallo Audikenner,
nachdem ich am Samstag die Heckscheibe neu eingebaut habe (unter fachkundiger Anleitung eines Kfz-Meisters), musste ich beim ersten Regen zu meinem Entsetzen feststellen, dass das Auto im hinteren Bereich (wohlgemerkt während des Parkens) voll Wasser gelaufen ist. Die Rücksitzbank hatte ich schon seit längerer Zeit herausgenommen.
Beim ersten Regen ist es im oberen mittleren Rand der Heckscheibe reingetropft und später erstaunlicherweise (vielleicht Vorführeffekt?)nicht mehr. Kann es mit den Klipsen zu tun haben?
Kann das Wasser irgendwie durch den Kofferraum rein kommen?
Habt ihr eine Idee oder Erfahrungen?
Danke.
Dirk
Re: Wassereinbruch im 100er
#2 Beitrag von Michael »
Hallo Dirk,
einer verlässlicher Kandidat für Undichtigkeiten im Kofferraum sind immer wieder die Heckleuchten! Gieß' doch mal etwas Wasser in den Falz zwischen der Heckdeckeldichtung und dem Seitenteil; es müsste dann zur Heckleuchte laufen und AUSSEN vorbei auf den Boden tropfen. Falls es jedoch innen unter der Lampeneinheit nass wird...
Das beste Gegenmittel ist eine schwarze Dichtungsmassse, die es als Meterware im guten Autozubehör oder sogar beim Audi Händler gibt. Bitte kein (Schaum-) Gummi-, Silikon-, Sanitär-Zeugs nehmen. Das Thema wurde auch schon mal behandelt:
<a target="_blank" href="/topic=100170743530">Abdichtung Heckleuchte</a>
An den Clips kann es eigentlich nicht liegen, die halten ja nur den Zierrahmen und die Scheibe ist geklebt - viel Erfolg!
happyc
#3 Beitrag von happyc »
wie stand denn der wagen? gerade, am hang, extrem schräg?
wenn der wagen halbwegs gerade stand, ist's eher unwahrscheinlich, dass das wasser von den rückleuchten her den weg bis in den innenraum findet. da ist die reserveradwanne im weg, und bis die vollgelaufen ist, müsen schon ein paar wolkenbrüche kommen...
da du geschrieben hast, dass es an der scheibe reintröpfelte, würde ich den fehler wohl erst mal dort suchen.
was habt ihr denn mit dem alten scheibenkleber gemacht? glatt abgeschnitten, dringelassen, rausgepopelt? wie sah denn der scheibenrahmen aus?
du hast nen zweitürer? da sind ja auch die hinteren seitenscheiben verklebt - ist's da in ordnung?
viel spaß mit der gummiente
alexander
ich habe jetzt noch nicht genau kapiert, wann das Problem aufgetaucht ist - vor dem Austausch der Heckscheibe oder erst nachher?
An den Klammern liegt es definitiv nicht. Vermutlich wurde zuwenig Kleber auf die Heckscheibe gemacht, bevor sie eingeklebt wurde. Wasser hat nun einmal die dumme Angewohnheit, sich die kleinste Undichtigkeit suchen zu können.
Das mit der Scheibenkleberei ist ein wenig heikel, an dem Kleber darf nicht gespart werden. Der Kleber muss schon ca. 12 mm hoch in V-Form aufgetragen werden. Die Scheibe dann in den Rahmen einlegen, aber noch nicht andrücken!!! Die Zierleisten auflegen und erst jetzt die Leisten samt Scheibe in die Klammern drücken. Das Auto sollte jetzt 24 Stunden nicht bewegt werden.
happyc
#5 Beitrag von happyc »
hallo andreas,
mal ne frage zu dem thema:
am scheibenrand ist ja eine schwarze beschichtung, so eine art primer. welche funktion hat der denn genau? ist das heute noch erhältlich?
Andi T.
#6 Beitrag von Andi T. »
Hallo Dirk,
wenn es die Heckscheibe und die Rückleuchten nicht sind, gibt´s noch folgende Möglichkeit (hatte ich auch schon): Der Kofferraumdeckel liegt auf zwei kleinen Gummipuffern (Durchmesser ca. 8 mm) links und rechts auf, die durch ein Loch im Blech gesteckt werden. Mit der Zeit werden diese alt und brüchig und das Wasser kann in den Kofferraum. Sieh doch mal nach, ob die noch i. O. sind.
Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
Die schwarze Beschichtung ist ein sog. Primer und hat 2 Aufgaben:
1.) soll er eine feste Verbindung zwischen Glas und Kleber herstellen (ähnlich der Grundierung, die den Lack auf Blech fest haften läßt)
2.) hat der Primer auch eine optische Funktion. Der Scheibenkleber kann unmöglich gleichmäßig verteilt werden, so verdeckt der Primer den angedrückten Kleber und den unschönen Übergang Karosserie / Himmel.
Den Primer gibt es noch, er ist in einer kleinen Flasche bei jedem Scheibenkleberset dabei und wird nach dem Entfetten auf die Scheibe gepinselt. Aber vorsicht, das Zeug geht niemals mehr aus Stoff und schwer von den Händen!
Viele haben ja auch das Problem, daß sich der Primer von der Scheibe löst. Ich habe einmal versucht, das nachträglich auszubesseren - reine Zeitverschwendung. Es hilft nichts, die Scheibe muss herausgeschnitten werden, der alte Primer muss komplett abgekratzt werden und nach gründlicher Reinigung kann dann der neue Primer aufgepinselt werden. Steht leider bei meinem 200er bald an!
Gute Nacht!
happyc
#8 Beitrag von happyc »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>audi-nsu-fanatic schrieb am 29.04.2008 23:59 Uhr:</b>
<br></tr></td></table><br>
klingt logisch - danke schön für die info!
zu 2.: ah, die "modernen" scheiben habe ja einen "aufgedruckten" schwarzen rand - die selbe funktion, nur mit nem (eventuell) anderen material?
in der reparaturanleitung rund um die karosserie wurden die breite des streifens erwähnt, an welcher stelle der scheibe der primer wie breit aufgetragen werden soll. wie war das denn beim einbau - wurde da der primer manuell / meschinell aufgetragen?
(...) Steht leider bei meinem 200er bald an!
ja, der blättert bei mir auch ab.
lohnt sich denn die aktion mit dem ersetzen? mir wäre das risiko, dass eine scheibe dabei zu bruch geht, viel zu hoch.
danke für die info!
alexander
#9 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
wie weit der Primer aufgetragen werden muss, das kann man an der alten Scheibe abmessen. Mindestens muss es eben so breit sein, dass der Primer-Rand etwa 2 mm über den gesteckten/geklebten Himmelrand ragt.
Industriell wurde der Primer per Siebdruckverfahren aufgedruckt.
Ich empfehle, mit Isolierband den (gewünschten) Rand vorher abzukleben. Isolierband hat den Vorteil, dass es eine scharfe Kante gibt. Tesa-Krepp wird unterwandert und der Rand wird unsauber. Oder: vorher einen Whisky trinken und dann mit ruhiger Hand ganz cool die Bahnziehen. Der Ringfinger führt dabei am Scheibenrand. - geht auch ganz gut! <img src="happy.gif" border="0">
Viel Spass,
Dirk1972
#10 Beitrag von Dirk1972 »
Vielen Dank.
Ich werde eine Wasserprobe durchführen. Das Auto stand gerade - beim Wassereinbruch.
