ich habe hier eine Klimaanlage von einem 100 CD 5E MJ 80 (einer der ersten Facelifter) abzugeben.
Die Klima ist nahezu komplett, aber seit Jahren ausgebaut. 2 Schläuche wurden durchtrennt. Klimakompressor mit Halterung, Kompressor dreht noch und baut Druck auf. Der Kondensator fällt korrosionsbedingt allerdings auseinander. Kabelbaum ist komplett vorhanden und nichts abgetrennt. Das lange Plus-Kabel zur Batterie unter der Rückbank ist auch vorhanden, ebenso wie das Minuskabel. Was definitiv fehlt, ist die Blende mit Schalter im Armaturenbrett, wobei der Schalter recht einfach in der Funktion ist und improvisiert werden kann. Alle Luftschläuche, Düsenblenden, etc. vorhanden. Kompletter Heizungskasten auch vorhanden. Die Sachen müssten in 85051 IN abgeholt werden, alternativ Mitnahme nach Heubach gegen Sicherheitszahlung möglich. Preis: Am liebsten wäre mir Tausch gegen einen Satz E-Spiegel. Auch einen vorderen Teppich dunkelbraun Velour Audi 200 suche ich noch. Evtl. noch andere Sachen. Da müsste man sich dann konkret drüber unterhalten. Ansonsten werfe ich einen VB-Preis von 130 € in den Raum.
Der BG
Klimaanlage aus 5E abzugeben/im Tausch
- Bauplatzgangster
Re: Klimaanlage aus 5E abzugeben/im Tausch
Hallo BG,
was für eine Klima ist das denn genau (ein Kondensator-, oder Doppel-Kondensator-Anlage, Tastenregulierung oder Hebelregulierung)? und welche Schläuche sind denn genau zerschnitten? ist der Verdampferkasten mit Ventileinheit auch dabei?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Bauplatzgangster
es dürfte eine Doppel-Kondensator-Anlage sein. Wenn mich noch recht erinnern kann, waren 2 Kondensatoren dabei. Aber wie gesagt eine ziemlich bröselige Sache. Die Klima hatte den einen A/C -Schalter und Hebel. Das Hebelwerk ist auch noch da. Der Verdampfer ist komplett mit Trockner, ebenso der Heizungskasten. Es wurde 1x der Schlauch vom Kompressor nach oben weggehend zerschnitten (ca 10 mm Innendurchmesser) sowie 1x der Schlauch, der vom Verdampfer kommt und vorne irgendwo aus dem Längsträger wieder austritt. So ein Art Unterdruckspeicher (schwarzes Plastikteil, schaut aus wie lauter Kugeln nebeneinander) ist auch da.
<img src="http://www.typ43.eu/SchlachterSchrottis ... %20(5).JPG">
Hier sieht man den Kompressor und den Schlauch aus dem Längsträger (der vorderhalb der Schachtel, der nach oben zeigt).
Zuletzt geändert von Bauplatzgangster am 26 Apr 2008, 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo BG,
kannst Du mal ein paar aussagekräftige Bilder von den beiden Kondensatoren und den (zerschnittenen) Schläuchen machen und mir zukommen lassen? Ich bin mir noch nicht sicher, ob sich die Klimaanlage in meinem CD gut machen würde, muß vorher dann auch nochmal prüfen, welche Teile mir noch fehlen würden. Wo ist denn die Klimablende eigentlich abgeblieben?
