Ein Blinker, der nicht blinkt...
joerg.walzenbach
#1 Beitrag von joerg.walzenbach »
Hi nochmal,
nachdem ihr alle bezüglich der Kühlflüssigkeit so schöne Tipps gegeben habt, hat der Audi beschlossen, seine Besitzer wieder auf die Probe zu stellen:
Seit heute früh blinkt er nicht mehr. Sowohl am Blinkerschalter als auch am Warnblinkschalter kann man schalten, dann gehen die grünen Kontrolleuchten an. Aber an den Blinkern bleibt alles dunkel, und blinken tuts schon überhaupt nicht. In letzter Zeit soll es schneller als normal geblinkt haben, sagt mein Herr Papa, aber die Birnen waren alle in Ordnung. Die Sicherungen sind alle OK. Die restliche Elektrik funktioniert normal.
Ich denke, dass das Blinkrelais in Rente gegangen ist. Das sitzt irgendwo hinter dem Instrumententräger, sagt das schlaue Reparaturbuch. Und dafür müssten die verklebten Blenden rechts und links runter weil dort die Schrauben druntersitzen, die man losdrehen muss.
Würdet ihr dieser Interpretation zustimmen? Und hat jemand eine gute Ausbauanleitung, wie man das beschädigungsfrei hinbekommt?
Mit der Suche hab ich ausser einem Beitrag über das Dimmerpoti nichts gefunden, aber das mag an meinem Suchtalent liegen.
Danke und viele Grüße
Jörg
Audi 100 GL 5E 04/1978
sir-henry
Re: Ein Blinker, der nicht blinkt...
#2 Beitrag von sir-henry »
Das mit dem Blinkerrelais hatte ich schon bei mehreren Autos die schon 20 Jahre und mehr auf dem Buckel hatten.
Hab die Relais schon zerlegt, sauber gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht bringt leider nix kleben immer wieder fest.
Michi
Michi
#3 Beitrag von Andreas »
die Alu-Holzblenden werden hauptsächlich mit Metallklammern ans Amaturenbrett gesteckt. An den äusseren Enden sind sie auch zusätzlich mit einer schwarzen klebrigen Masse festgeklebt (wahrscheinlich damit sie nicht klappern)
Mit einem breiten Schraubendreherzieher würde ich hinter die Blende fahren und sie vorsichtig und mit viel Gefühl nach hinten ziehen. Bei der langen Blende auf der Beifahrerseite muss man natürlich vorsichtiger sein, sie verbiegt sich leichter.
Es hilft auch Cockpitspray (oder Ballistol habe ich auch schon genommen) estwas hinter die Blenden zu sprühen.
Mit etwas Feuchtigkeit flutschen die Dinger einfach besser aus ihren Löchern...
Wenn die Blenden weg sind kann man Links und Rechts jeweils eine Schraube erkennen, unten an der Cockpithaube in Richtung Lenkstockschaltergehäuse befinden sich ebenfalls jeweils eine Schraube.
Wenn Du diese Schrauben entfernt hast kannst Du die Haube in Richtung Lenkrad nach vorne abnehmen.
Das Kombiinstrument ist hinten mit 2 Schrauben an einer Halterung befestigt, vorne ist er nur eingehängt.
Dann kannst Du die Steckverbindungen vom Instrument lösen, mit der Tachowelle könnte es ein wenig fummelig werden da die recht kurz in den Innenraum reicht.
Aber mit einer Wapu-Zange kann man die recht gut lösen.
Das Blinkrelais ist hinten auf das Komiinstrument lediglich aufgesteckt.
Viel Spass beim Schrauben und gutes Gelingen wünscht
joerg.walzenbach
#4 Beitrag von joerg.walzenbach »
Ah jetzt ja!
Dankeschön, das macht mir wenigstens insofern Mut, dass man die Blenden vielleicht abkriegen könnte, ohne sie zu beschädigen.
Ist schon lustig, dass die Blinkrelais immer so tief vergraben sein müssen...
Jörg
#5 Beitrag von Andreas »
wenn man sehr vorsichtig ist bekommt man sie locker heile runter.
Das Relais ist so versteckt dass es der Fahrer auch beim Fahren hören kann. Bei meinem Audi 80 von ´73 ist das Blinkerrelais schön leicht zu erreichen im Sicherungskasten im Motorraum eingesteckt.
Aber wenn der Motor läuft hört man leider kein klickendes Relais mehr, da muss man sich auf die Kontrolleuchte verlassen.
