Abgaskrümmer nicht mehr lieferbar!!
Hallo an euch!!
Ich hoff Ihr habt noch keine Löcher im Bauch, aber ich bräuch mal wieder nen Tipp.
Zerlege ja gerade meine 200er 5E und hab nach dem Ausbau von Luftfilterkasten und Anhang, den üblen Zustand meines Krümmers entdeckt. Da der Motorraum mitlackiert wird und auch anders Anbauteile schon draussen sind frag ich mich ob ich den Krümmer nicht grad wechseln soll(bietet sich jetzt ja an). Krümmer ist total verrostet, wie sind da Eure Erfahrungen beim Ausbau?? Neuteil nicht mehr lieferbar(laut V.A.G)!? Passt da wie ichs schon gelesen habe der vom TYP 44 ohne anpassen des Hosenrohrs? Oder meint Ihr das wär die Arbeit nicht wert und einfach mit Rostumwandler behandeln???
Danke
<img src="thumbs_up.gif" border="0">
Danke
Fünf ist Trumpf
- Gunther
- Globaler Moderator
Re: Abgaskrümmer nicht mehr lieferbar!!
Du kannst sicher sein,daß es keine Löcher in den Bauch gibt.Wo man helfen kann,wird auf jeden Fall geholfen.Zu dem ist dieses Forum mit seinen kompetenten Usern da.Also,immer drauf!!
Gunther
Audi V8 3,6l nauticblau 1.90
Gunther
- Bauplatzgangster
Dass ein Krümmer verostet ist, gehört zu den Normalitäten eines Autos. Problematischer wirds wenn er einen Riss hat.
Der Krümmer aus dem 44er passt.Meinem 5S hab ich einen Krümmer aus einem 44er mit MKB "NF" verbaut.
Gruß,
Fabian
Gruß,
Fabian
Geb Dir da zu 300 % recht.
Aber das Autos rosten gehört genauso zu den Normalitäten!!!
Das war auch nicht die Frage,sondern ob ich wo ich jetzt alles auseinader habe b e s s e r j e t z t r e a g i e r e und wenn ja wie??? Ausserdem sind da zwei Laschen zwischen Sammelrohren und Krümmer, an der linken ist die Schraube im Krümmer abgerissen gewesen.
Wie geh ich nun am besten vor?
Danke für sinnvolle Antworten!!!!!!!!!!!!!!!!
Fünf ist Trumpf
Damit kann ich was anfangen!! Danke Fabian <img src="thumbs_up.gif" border="0"> <img src="thumbs_up.gif" border="0">
Fünf ist Trumpf
Aber Achtung: beim 43er gibt es für den 5E zwei verschiedene Krümmer-Versionen. Das Anschlußstück zum Abgasrohr ist hier dann in der Position verdreht. Welcher Krümmer verbaut ist hängt vom Baujahr ab. Vor dem Montieren des Krümmers also erst schauen, ob das passende Abgasrohr vorhanden ist.
das wurde zum Modelljahr ´81 geändert.
die unterschiedlich gedrehten krümmer gibt's auch beim 5S, wurde wohl beim modifizieren des kopfes und des drumrums (steuerzeiten, vergaser, etc) ebenfalls geändert.
@ tomac:
der krümmer ist aus guss, keine angst, der rostet dir nicht durch. oder hast du schon mal nen kanaldeckel gesehen, der durchgerostet war?
ich hab mal ein bild von einem motor auf nem prüfstand gesehen, da war der krümmer rot-glühend. wenn du auf den krümmer farbe aufbringst, kannst du das quasi einbrennlackieren
ich weiß von keiner farbe (die man so als otto-normal-verbraucher bekommt), die diese temperaturen aushält... und wie schon geschrieben, notwendig ist's nicht.
@ tomac:
also wenn der Krümmer keinen Riß hat oder wenn kein Stehbolzen im Zylinderkopf abgerissen ist, würde ich den nicht ausbauen.
Vor allen Dingen, versuch erst mal einen besseren, rißfreien Krümmer zu bekommen!!!
Ich spreche aus Erfahrung, mußte meinen vor 2 Jahren wechseln. Habe ewig gesucht , und dann bei Ebay 3 oder 4 Stück ersteigert, bis ich einen wirklich ohne Risse bekommen habe.
Falls Du den neueren Krümmer ab Mj 81 hast, da passen auch dieTeile vom 80er Coupe oder 90er mit NG-Motor, der so bis ca. 91 oder 92 verbaut wurde. Auch die 2-teiligen sollen passen, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Die 2-teiligen sollen jedenfalls nicht so leicht reissen.
Uwe
Uwe
Audi 200 5E Bj 82, Klima, Automatik, Gobi
Audi 200 5E Bj 81, Klima, Automatik, Inarisilber
Audi 200 20V Bj 89, Steingrau
VW Scirocco TS Bj 75, Kardinalrot
Porsche 911 SC Targa Bj 80, Perlmutt
