bin neu hier gleich mit paar fragen...
pompfinewra
#1 Beitrag von pompfinewra »
Hallo zusammen liebe 43-er gemeinde!!!
Bin ein neues "opfer" der 43er sucht... <img src="wink.gif" border="0">
Hab ihn vor drei Tagen erstanden und hab schon die ersten fragen!!!
Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen, allein schaff ich das nicht...
1) wie mach ich die zv wieder gängig??
2) wie mach ich den e-fh auf der fahrer seite wieder gängig??(is der einzige der nicht geht...
3) im heißen zustand springt er immer sofort an, aber wenn er kalt ist muss ich immer 3-4 mal orgeln...
4) tachobeleuchtung geht nicht
5) Heckscheibenheizung geht nicht
so jetzt bin ich mal gespannt was für anregungen kommen...
danke schonmal im vorraus!!
bernhard
Sven
Re: bin neu hier gleich mit paar fragen...
#2 Beitrag von Sven »
Hallo Bernhard,
Willkommen im 43er Forum -
Zuerst, erzähl uns doch mal ein bischen über dich und deinen neu erstandenen 43er - das interessiert uns genau so wie dich deine Fehlerbehebung <img src="wink.gif" border="0"> <img src="biggrin.gif" border="0">
1) ZV - ist erstmal die Frage WAS geht denn nicht - die Pumpe ? ein Leck in der Druckleitung ? oder liegts am Kontaktschalter ?
2) EFH nicht gängig - ja gar nicht oder nur schwer ? bei letzterem würd ich sagen Silikonspray in die Führungen - bei ersterem ist Fehlersuche angesagt - evtl. Schalter, Motor selbst, Kabelbruch etc.
3) ? evtl Kaltstartventil ?
4) alle 2 Birnchen kaputt oder Sicherung durch ? -> Fehlersuche !
5) Heckscheibenheiz. - Sicherung ? der Silberfäden ?
letzteres lässt sich mit Silberfarbe "flicken" wenn man die Fehlstelle findet.
Sicherung dürfte klar sein.. <img src="rolleyes.gif" border="0">
so und nun du.. <img src="biggrin.gif" border="0">
Tassap
#3 Beitrag von Tassap »
Hallo Bernhard,
herzlich willkommen!!
Was hast Du denn für einen 43er erstanden? mit den Efhs kann das ja sogar ein CD oder 200er sein <img src="biggrin.gif" border="0">
Zu 1, 2, 4 und 5:
Bei solchen Elektrikproblemen gilt im Prinizp immer dieselbe Vorgehensweise:
- Sicherung ok?
nein: --> ersetzen, überprüfen ob Strom zur Sicherung kommt.
ja: --> weiter zum nächsten Punkt
- Ist Strom bis zum Schalter vorhanden? (mit Multimeter messen)
nein: --> Kabel von Sicherung zum Schalter überprüfen
- Schalter durchmessen, gegenbenenfalls testweise überbrücken.
--> Schalter reparieren oder austauschen
--> weitersuchen
- Ist Strom bis zum Verbraucher vorhanden? (mit Multimeter messen)
nein: --> Kabel vom Schalter zum Verbraucher überprüfen
ja: --> weiter zum nächsten Punkt.
- Ist der Verbaucher ok? (Durchmessen)
nein: --> Verbaucher reparieren oder austauschen
ja: --> Masseverbindung defekt
Hilfreich ist auf jeden Fall ein Stromlaufplan, die gibt's hinten in den "Jetzt helf' ich mir selbst" oder ähnlichen Reperaturanleitung welche es wiederum um kleines Geld bei ebay gibt.
Speziell zur Heckscheibenheizung: Es gibt eine kritische Steckverbindung links unter der Hutablage, zugänglich vom Kofferraum aus. Hier muss man eventuell die Verkleidung des Radhauses entfernen.
ZV-Defekt kann elektrische <b>oder</b> pneumatische Ursachen haben. Entweder die Pumpe geht nicht, dann muss man die Elektrik überprüfen oder die Pumpe läuft und es tut sich aber nichts an den Schlößern, dann überprüfe die Schläuche auf Dichtigkeit.
Zur Instrumentbeleuchtung existiert ein recht ausführlicher thread in unserem alten Forum: <a target="_blank" href="http://45021.rapidforum.com/topic=10067 ... 4714408</a>
Zu Punkt 3, den Startproblemen, solltest Du uns noch verraten, was für einen Motor Du hast.
Schöne Grüße, Fritz.
Edit: ok, das hat sich jetzt mit Svens posting überschnitten, ist daher etwas doppelt gemoppelt :-)
Zuletzt geändert von Tassap am 18 Jan 2007, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gunther
Globaler Moderator
Globaler Moderator
#4 Beitrag von Gunther »
Bei der defekten Tachobeleuchtung ist das zu 99,9% der Dimmer.Kann sein daß schon Kontaktspray reicht.Meistens aber ist ein Tausch des Dimmers nötig.Man kann ihn aber auch überbrücken.
Gunther
Audi V8 3,6l nauticblau 1.90
pompfinewra
#5 Beitrag von pompfinewra »
OK.
1. einmal @ Sven:
Bin frische 20, schon seit kindheit mit meinem vater und desen bekannten auf audi, dkw & nsu-jagd geganen!! und jetzt wo ich die mittln dazu besitze hab ich selber begonnen so was mein eigen zu nennen...
zum 2.
es handelt sich um einen roten 100 CD 5E Aut. Bj. 80 mit 97tkm wo der Erstbesitzer der Bezirksvorsteher von Liesing(Wien) war(bis 2002!!!!). Erstlack der noch glänzt wie am ersten Tag
@ fritz:
ja das hat sich bissl überschnitten
ich glaub wir haben mal telefoniert, bin nämlich auch aus wien...
@G.Holley
was ist bzw. wo sitzt der Dimmer???
werd jetzt mal schnell nach die sicherungen schauen, stehen eh im deckel beschrieben welche welche is oda??
mfg
Gunther
Globaler Moderator
Globaler Moderator
#6 Beitrag von Gunther »
Der Dimmer ist das Drehteil rechts unten auf deiner Instrumententafel.
Gunther
Tassap
#7 Beitrag von Tassap »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>pompfinewra schrieb am 18.01.2007 21:23 Uhr:</b>
@ fritz:
mfg<br></tr></td></table><br>
...na das trifft sich ja gut.
wenn Du willst kannst Du mal bei mir vorbeischauen wegen den Elektrik-Gschichten, Reperaturbuch mit Stromlaufplan hab ich für den 5E, brauch ich eigentlich eh nicht, kann ich Dir günstig abgeben.
Grüße, Fritz.
pompfinewra
#8 Beitrag von pompfinewra »
ok sicherungen sind überprüft und alles in ordnung...
der dimmer kann man den einfach rausziehen oder gibts an trick??
was mir vorhin grad aufgfalln is das wie ich den kofferraum aufgemacht habe dass das ding unter dem ersatzreifen gewerkelt hat... was ist das? die benzinpumpe?? aber wieso arbeitet sie wenn das auto schon seit 2 std. steht???
@ fritz: natürlich wär leiwand eine typ43 community in wien!!!!
schöne grüße
#9 Beitrag von Andreas »
zum ausbauen des Dimmer muss die Instrumententafel raus. Der Dimmer ist von hinten verschraubt.
Und das was in der Reserveradwanne werkelt dürfte eigentlich die Pumpe für die ZV sein, die dürfte das allerdings nicht, sonst saugt sie Dir noch die Batterie alle!
200er_5T_Student
#10 Beitrag von 200er_5T_Student »
...na deshalb geht die zv wahrscheinlich auch nicht... <img src="biggrin.gif" border="0">
[VERBORGEN]
Tassap
#11 Beitrag von Tassap »
heute war Bernhard bei mir und wir haben uns mal die ZV angeschaut. Sie ist undicht und die Pumpe ist kaputt.
Zu den Startproblemen:
Druckspeicher kann, denke ich, eine Ursache sein.
Test: Wenn der Wagen eine Nacht gestanden ist, öffne die Spritleitung die in den Mengenteiler geht leicht - Jetzt muss Benzin rausspritzen. Der Druckspeicher soll den Druck mindesten einen Tag halte können.
Zum testen des Kaltstartventils ist mir eingefallen, dass Du es am besten komplett ausbaust und dann von einem Helfer starten lässt, dann siehst Du ob es einspritzt. Es wird allerdings auch nicht einspritzen wenn Du zu wenig Druck hast, also keine Trugschlüsse ;-)
Es ist übrigens der indianarote CD5E der mal bei ebay zum Sofortkauf stand, im alten Forum gab es einen thread dazu:
<img src="http://winf.at/~fritz-fotos/ebay/foren/cd5e.jpg">
Zuletzt geändert von Tassap am 20 Jan 2007, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
