wir haben im 200er Typ 43 einen typischen ABS Fehler: Nach kurzer Fahrstrecke leuchtet die ABS Lampe, und das ABS ist ohne Funktion. Intensive Fehlersuche mit Oszillographieren der Sensor-Signale zeigte, dass von hi re nichts im Steuergerät ankommt. Der ohmsche Widerstand dieses Sensors ist auch auffällig hoch gegenüber den anderen (die übrigens schöne Wechselspannungskurven produzieren). Offensichtlich ist er defekt. Leider brachte die Suche nach 437927803b null Ergebnisse.
Daher die folgende Frage: Hat schonmal wer so ein Teil zerstörungsfrei zerlegt und repariert? Oder einen im Regal liegen? Oder - vielleicht die beste Idee - einen Verweis, was man da von moderneren Autos wohl verwenden könnte?
Danke für Tipps!
ABS Fehler
ABS Fehler
Re: ABS Fehler
ich schaue am Wochenende mal im Fundus nach, einen gebrauchten vom Typ44 VFL sollte ich auf jeden Fall haben.
Da sind nur ein paar Schutzgummis anders auf dem Kabel.
Re: ABS Fehler
Hallo nochmal,
in meinem Fundus ist jetzt ein Sensor (Original Audi/Bosch im Originalkarton) aufgetaucht, bei dem zwar die elektrische Funktion ok ist, aber - und das wundert mich schon sehr - der Außenmantel des Kabels ist total am Zerbröckeln! Quasi schon vom Angucken! Notfalls werde ich den einbauen und da Schrumpfschlauch drüber ziehen. Sowas ist mir auch noch nicht unter gekommen.
- Peter_Audi
- Meister
Re: ABS Fehler
wenn du fündig wirst, ich suche immer noch Sensoren für meinen 5T
Ich wäre interessiert !!
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
Re: ABS Fehler
Mal ein Update in dieser Sache:
- Der ausgebaute Drehzahlfühler ist optisch völlig i.O., aber elektrisch tot. Widerstand mehrere Meg Ohm, also hat wohl die Spule Drahtbruch. Ich werde nochmal direkt beim Spulenkörper in die Drähte reinstechen und messen, aber das wäre schon sehr viel Glück wenn die Unterbrechung davor wäre.
- Der Drehzahlfühler "Fundstück" aus dem Lager mit dem zerbröselnden Kabelaußenmantel hat eine Umwicklung aus selbstverschweißenden Iso-Band plus einen Kabelschutzschlauch aus dem VW Sortiment bekommen, und er funktioniert. Wir haben ein nettes Signalbild vorn am ABS Steuergerät.
Was noch aussteht ist der Fahrtest.
Ab und an sind ja mal Fühler in der Bucht angeboten, aber z.T. zu recht heftigen Preisen. Das reizt zu der Überlegung, mal einen vom Golf 4 oder Passat um zu modeln und auszuprobieren.
